RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działa wskaźnik neonowy i co może powodować jego niezapalenie?
wskaźnik neonowy jak działa?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa wskaźnik neonowy i co może powodować jego niezapalenie?
Goto page 1, 2  Next
grundofl
Guest
Thu Jul 19, 2007 6:11 pm
Z góry przepraszam za lamerskie pytanie i trochę nie związane z elektroniką.
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić zasadę działania neonówki?
Którędy zamyka się prąd w momencie świecenia?
Czy jest możliwe że neonówka nie zaświeci zakładając że będzie
sprawna, a przewód będzie pod napięciem?
Dzięki za odpowiedź.
Grundolf.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jd.
Guest
Thu Jul 19, 2007 6:17 pm
Użytkownik "grundofl" <grundolf@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:6847.00000141.469f9b49@newsgate.onet.pl...
elektroniką.
Zamyka się między pojemność między tobą a ziemią.
Możliwe, jeśli np. stoisz na wilgotnej podłodze która sama ma potencjał tego
przewodu.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
grundolf
Guest
Thu Jul 19, 2007 6:27 pm
Czyli jeżeli pojemność będzie zbyt mała to nie zaświeci?
grundolf
Desoft
Guest
Thu Jul 19, 2007 6:48 pm
Użytkownik "grundolf" <grundolf@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:6847.0000014a.469f9f0b@newsgate.onet.pl...
Tak, ale w praktyce trudne do uzyskania.
Mówimy o takim wskaźniku neonowym.
Jest jeszcze jeden czynnik - światło, który wpływa na zapalanie neonówki.
W zupełnej ciemności neonówka ma trudniejszy rozruch niż gdy zostanie
oświetlona.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Robert Wańkowski
Guest
Thu Jul 19, 2007 9:12 pm
Użytkownik "Desoft"
oświetlona.
Efekt ten jest zauważalny?
Robert
Desoft
Guest
Thu Jul 19, 2007 9:25 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f7ogka$d4s$1@inews.gazeta.pl...
oświetlona.
Tak, i wykorzystywany w praktyce.
Prawdopodobnie nazywa się to fotocela. Ale to może być jakieś spolszczenie
niemieckiego.
Spotkałem się z takim urządzeniem przy palnikach gazowych. Taka neonówka
(jest to specjalna konstrukcja o wielkości żarówki do lodówki) jest
czujnikiem obecności płomienia w palniku.
Desoft
Feromon
Guest
Thu Jul 19, 2007 10:13 pm
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:f7o87t$69v$1@atlantis.news.tpi.pl...
oświetlona.
Pierwsze słyszę, mam nadzieję że poprzesz to jakimiś źródłami naukowymi.
Feromon
Feromon
Guest
Thu Jul 19, 2007 10:15 pm
news:f7ohld$av4$1@nemesis.news.tpi.pl...
oświetlona.
niemieckiego.
Neonówka to dwie elektrody w bańce z neonem. Pezy pewnym napięciu następuje
wyładowanie.
Neon nie jest światłoczuły. Więc nie może to być "neonówka".
feromon
Guest
Fri Jul 20, 2007 7:40 am
oświetlona.
To umyj uszy Wink
Człowiek całe życie się uczy
https://www.relayspec.com/catalogs/014600_Section_5.pdf
Dark effect - radioaktywne elektrody
http://www.impextradingco.com/neon.htm
DARK EFFECT
When glow lamps are placed in a darkened environment, a phenomenon called
dark effect increases BDV and ionization time. To diminish this effect, a
radioactive additive is blended into the gas.
http://www.freepatentsonline.com/6087784.html
Glow discharge lamp United States Patent 6087784
The present invention relates to a glass envelope for an illuminating
device, the glass envelope comprising a gas channel, a pair of electrodes
in communication with the gas channel and a glow-discharge lamp as a
source of free electrons coupled to the glass envelope to assist the
starting of the illuminating device in dark conditions, for example at
night. Preferably, the glass envelope has a front and back surface
laminated and integrated together to form a unitary body essentially free
of any sealing materials.
http://www.newscientist.com/backpage.ns?id=lw76
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/d.pl/glow_lamp.html
When a Glow Lamp is operated in a completely dark environment, a phenomenon
called dark-effect occurs which greatly changes (raises) the break-down
voltage.
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102319/article.html
Neons dont like the dark
Desoft
Guest
Fri Jul 20, 2007 8:21 am
Użytkownik "Feromon" <feromon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f7okb1$g9k$1@atlantis.news.tpi.pl...
następuje
wyładowanie.
Przyznam się że sam odkryłem to zjawisko jak zaczynałem zabawę z
elektroniką. Chciałem zrobić woltomierz na neonówce (schemat jest w
nowoczesnych zabawkach Wojciechowskiego) i właśnie bawiąc się zwykłą
neonówką na granicy zapłonu gasiłem światło aby lepiej widzieć zapłon przy
minimalnym prądzie i okazywało się że lepiej widać przy świetle.
Te neonówki, które pracują jako fotocele są tylko duże i mają inaczej
ukształtowane elektrody dla zwiększenia efektywności. Na schemacie oznaczona
jest jako neonówka.
Desoft
Bogdan G
Guest
Fri Jul 20, 2007 11:40 am
następuje wyładowanie.
Logika porażająca. Szkło też nie jest światłoczułe. Więc nie może taka
fotocela mieć bańki ze szkła???
Zjawisko fotoelektryczne polega na wybijaniu elektronów z metalu przez
światło. Z metalu, czyli elektrod. I dlatego w fotokomórkach elektrody mają
dużą powierzchnię, żeby mieć większą czułość.
Gdyby Desoft odkrył to zjawisko 100 lat temu to on dostałby Nobla, a nie
Einstein.
Marek Lewandowski
Guest
Fri Jul 20, 2007 11:50 am
On Jul 19, 11:15 pm, "Feromon" <fero...@wp.pl> wrote:
wyładowanie.
A wiesz jeszcze od czego to napięcie zależy? Czy tego już w książeczce
nie napisali?
Ciekawe. Bardzo ciekawe. Niestety bzdura...
Praktycznie każdy gaz, który daje się pobudzić do świecenia inaczej
niż termicznie daje się zjonizować falą elektromagnetyczną...
Żyrafa nie może istnieć, ma za długą szyję...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Feromon
Guest
Fri Jul 20, 2007 1:59 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1184928621.088959.320570@r34g2000hsd.googlegroups.com...
wyładowanie.
nie napisali?
Muszę sprawdzić doświadczalnie. Dotychczas musiałem osłaniać neonówkę przed
światłem,
bo inaczej nie widziałem czy świeci czy nie.
Co do wybijania elektronów z elektrod przez światło żarówki to przepraszam, ale
moja niewiedza mówi mi
że to coś nie tak. Ale poczytam, poczytam. Moja wiedza na temat lamp jest mocno
kiekompletna...
Feromon
Feromon
Guest
Fri Jul 20, 2007 2:04 pm
Użytkownik <pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl> napisał w wiadomości
news:f7pjfc$7or$1@z-news.pwr.wroc.pl...
"a phenomenon called dark-effect " był mi dotąd kompletnie nieznany.
Dzięki za info
Feromon
mk
Guest
Fri Jul 20, 2007 2:48 pm
Newsuser "Bogdan G" <usunto_b_gutknecht_itotez@interia.pl> wrote:
nie Einstein.
Nie. Einstein podał wyjaśnienie tego zjawiska jak i opisał je ilościowo
(częstotliwość graniczna). Pomiary ekperymentalne potwierdziły później
zgodność ilościową z teorią podaną przez Einsein'a.
Zjawisko fotoelektryczne było obserwowane znacznie wcześniej, m. in. przez
Hertz'a:
http://en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect#Hertz.27s_spark_gaps
pzdr
mk
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
