RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dzia³a ustawianie zbie¿no¶ci kó³ na maszynie Hunter DSP 600?
zbieznosc
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dzia³a ustawianie zbie¿no¶ci kó³ na maszynie Hunter DSP 600?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Mon Jul 25, 2022 9:32 pm
J.F
Guest
Tue Jul 26, 2022 1:22 pm
On Mon, 25 Jul 2022 23:32:40 +0200, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 21.07.2022 o 18:09, J.F pisze:
w samochodzie.
Ostatnio mi ustawiali na maszynce Hunter DSP 600
jak oni to zrobili ?
Chujowo. Wystarczy mieć jedną zjebaną/wytartą oponę i chuja warte te
ustawienia, nadal ściąga.
OK, wszystko działa idealnie jak masz idealnie nowe opony.
Zapytałem ostatnio dziecko w pszedszkolu i mi tak odpowiedziało :)
Dlaczego tak? No nie ogarniasz trakcji i fizyki a snujesz jakieÅ›
HarryPotterowe teorie :]
No ale wytartÄ… opone masz z powodu zlej geometrii.
Najpierw trzeba geometrie ustawic, potem opony zmieniac.
A mnie tylko zainteresowalo jak ta maszynka dziala ...
J.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Tue Jul 26, 2022 8:48 pm
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Tue Jul 26, 2022 9:08 pm
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jul 26, 2022 9:53 pm
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Tue Jul 26, 2022 10:46 pm
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jul 27, 2022 12:26 am
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jul 27, 2022 2:03 am
J.F
Guest
Wed Jul 27, 2022 10:48 am
On Tue, 26 Jul 2022 23:08:45 +0200, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 26.07.2022 o 21:53, Zenek Kapelinder pisze:
I dlatego jak z pilotem wywołałeś burze w nocniku z gównem. Muszę przyznać że z tym pilotem dałem się zrobić w chuja, ale tylko do pewnego wczesnego momentu. Nie to co inni specjaliści od gumowych dzwonków i giętkich parasoli. Co drążyli temat jak już było wiadomo że w chuja lecisz.
Z pilotem to banalna sprawa. Podchodzisz do urzÄ…dzenia, czytasz
producenta,
Chyba nie widze.
Quote:
kupujesz pilota, co umie się nauczyć takiego,
Nie ma producent kilku systemow?
Quote:
programujesz i sprawa załatwiona.
Tzn ide do fachowca i kupuje z zaprogramowaniem, bo
do programowania przeciez nie mam sprzetu :-)
Quote:
Próba czytania co taki pilot wysrywa jest zawarta
dokładnie w tym, co ktoś już odjebał i zaimplementował w pilocie uczącym.
A, pilot uczacy ... no ale znow - kompatybilny z bramÄ… firmy XXX ...
da sie tak znalezc?
A jak dali kod zmienny?
J.
J.F
Guest
Wed Jul 27, 2022 10:54 am
J.F
Guest
Wed Jul 27, 2022 10:59 am
On Tue, 26 Jul 2022 22:48:45 +0200, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 26.07.2022 o 15:22, J.F pisze:
w samochodzie.
Chuja prawda. Sam tak miałem. Po oponie nic nie było specjalnie widać,
ale ściągało. Pojechałem na zbieżność, gość niby ustawił (ale nie
pomogło) i chuja dało. Wymieniłem opony i przestało ściągać. Potem się
okazało, że zbieżność cały czas była OK ale opona zjebana.
Ty o sciaganiu, ja o wycieraniu :-)
Wiadomo, ze jak geometria (to nie tylko zbieznosc) zła, to opone
scierac bedzie.
A potem moze i sciagac.
Najpierw trzeba ustawic zbieznosc i sprawdzic geometrie, potem
zabierac sie za reszte.
Tzn jak tylko sciaga, to najpierw trzeba napompowac koła :-)
Normalnie, jakbyś kiedyś sam ustawiał, to byś wiedział, że to łatwa
sztuczka.
Teraz już mi się nie chce, więc jadę i płacę. Kiedyś sam sobie
ustawiałem zbieżność na kije od miotły. Robiłem to po wymianie wahacza
czy drążków. Banalna sprawa w sumie.
Na kija to pewnie i ja bym potrafil.
Ale tu jest na 4 kamery, i to mnie interesuje :-)
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jul 27, 2022 2:07 pm
J.F
Guest
Wed Jul 27, 2022 2:14 pm
J.F
Guest
Wed Jul 27, 2022 2:23 pm
On Tue, 26 Jul 2022 17:03:10 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder wrote:
Quote:
środa, 27 lipca 2022 o 00:47:28 UTC+2 LordBluzg®🇵🇱 napisał(a):
W dniu 27.07.2022 o 00:26, Zenek Kapelinder pisze:
producenta, kupujesz pilota, co umie się nauczyć takiego, programujesz i
sprawa załatwiona. Próba czytania co taki pilot wysrywa jest zawarta
Sens powielania takiego doświadczenia jest zwykłą stratą czasu przy
obecnej technice. Równie dobrze, można rozkminiać kody źródłowe painta w
Windows. Nachuj?
Taki chuj jak komin Batorego że w przypadku odbiorników do domofonow itp taka procedura zadziala. Dokąd odbiornik nie zostanie nauczony nowego pilota to se możesz programować takiego programowalnego do oporu. Kodu się nauczy ale żeby zadziałał z odbiornikiem musi się go odbiornik nauczyć. Piloty oprócz kodu mają numery seryjne i one też muszą być wpisane do odbiornika. I sie kurwa nie kłóć bo osobiście to przetestowałem na żywym organizmie.
Bredzisz w sumie, zależy to oczywiście od systemu, czy kod "zmienny".
Jest od chuja zabezpieczeń ale rozwijanie tematu na poziomie "czytania"
pilota, bez rozkminy systemu nadal jest chuja warte. To jak dobierać się
do głowicy w aucie, przez rurę wydechową.
LordBluzg®🇵🇱
Czyli tłuku bredzę czy nie bredzę. Systemy ze zmiennym kodem są
wykorzystywane w alarmach w samochodach a nie szlabanach
parkingowych czy bramach w kamienicach. W pewnych celach, jednym z
nich jest sygnalizacja czy ktoÅ› mi siÄ™ pod domem do paki na
samochodzie nie dobiera, nabyłem drogą kupna bo na alliexpres
podpierdolic się nie da kilka nadajników i pilotow. Wszystkie tego
typu układy stosowane w tanich pilotach do samochodów, otwieraniach
szlabanów itp. oparte są na jednym protokole. Pilot ma na stałe
wpisany kod i numer seryjny. Do takiego pilota co można go nauczyć
przepisuje siÄ™ tylko kod. A do uruchomienia odbiornika potrzebne
jest porównanie kodu pilota i jego numeru seryjnego z tym co
wpisane w odbiorniku. I się tłuku nie mądruj bo nie masz racji.
oj Kapelinderku - a gdzie twoja logika?
Skoro kod jest staly, to co za problem wpisac do nowego pilota kod
innego dzialajacego w systemie pilota?
I beda dwa piloty, o tym samym numerze, i oba beda dzialaly.
A nawet jak kod zmienny, ale protokol tani, to byc moze daje sie
ustalic ten tajny nr seryjny i tez do innego pilota wpisac.
Ba - pilot uczacy sie moze nawet sam to zrobi ..
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jul 27, 2022 3:15 pm
NOWY TEMAT
