Piotr Chmiel
Guest
Thu May 20, 2004 10:08 am
Mam piecyk gazowy do grzania przeplywajacej przez niego wody.
Jest tam taki system odcinajacy doplyw gazy jesli zgasnie swieczka
albo spaliny nie beda leciec do komina lecz do pomieszczenia.
Wyglada to tak :
-obok swieczka jest termopara dalej szeregowo czyjnik temperatury
(dziala jak wylacznik) i dalej idzie do tajemniczego "zespolu
elektromagnesu" ktory trzyma zawor otwarty dotad az termopara
obnizy temp. lub czujnik rozlaczy uklad.
I teraz mam pytanie : skad ten elektromagnes bierze tyle mocy zeby
trzymac zawor otwarty i przeciwstawiac sie sprezynie (chyba nie z
termopary, bo ile ona mocy wytwarza )?
Wszystko jest polaczone "termoprzewodami" czym one sie roznia od
przewodow elektrycznych ?
Mierzylem spadki napiecia na tych przewodach i na czujniku i jakies to
wszystko dziwne :
termopare zagrzana produkuje jakies 25mV , a do elektromagnesu dociera
powiedzmy 12mV - a gdzie reszta ?
Niech mi to Ktos "naswietli", bo sie chyba gubie !
J.F.
Guest
Thu May 20, 2004 2:49 pm
On Thu, 20 May 2004 13:08:59 +0200, Piotr Chmiel wrote:
Quote:
Wyglada to tak :
Przeciez widzisz ze wylacznie termopara jest w obwodzie :-)
Tez mnie to zastanawialo .. ale gruby drut, to te 25mV grube prady
produkuje - jak widac na zalaczonym obrazku starcza.
Termopara sie sklada z dwoch roznych metali. I do kompletu
potrzebuje drugie "zimne" zlacze. Czyli jeden z drutow termopary
powinien byc wystarczajacu dlugi zeby koniec byl zimny.
wszystko dziwne :
Spadki napiecia w obwodzie ? w dodatku liczy sie tez temperatura w
w punktach dolaczenia miernika - tam tez sie tworza termoogniwa.
Prawdopodobnie jeden metal jest miedzia. Dosc popularnym do pary
jest wtedy konstantan - czyli oporowy.
J.
BLE_Maciek
Guest
Thu May 20, 2004 5:05 pm
Thu, 20 May 2004 17:49:31 +0200 jednostka biologiczna o nazwie J.F.
<jfox_nospam@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
No rezystancja wewnetrzna termopary jest naprawde malenka, ale ja i
tak nie wierze zeby energia z termopary byla w stanie trzymac
elektromagnes.
Tez sie kiedys zastanawialem na jakiej zasadzie to dziala.
Ciekawe tez ze np. w pralce Diana czujnik temeratury podlaczony jest
do regulatora takim grubym, blyszczacym, nieizolowanym drutem. Cholera
wie po co taki dali.
Piotr Chmiel
Guest
Thu May 20, 2004 5:40 pm
On Thu, 20 May 2004, J.F. wrote:
Quote:
Wyglada to tak :
No a co z termo przewodami łączącymi termopare z podzespołem
elektromagnesu ?
wszystko dziwne :
Ludzie ! Czy ktos wie jak to dziła , ale tak dokładnie ?
Bo już mam dość tego gasnącego piecyka
Maciek
Guest
Thu May 20, 2004 6:00 pm
Czesc!
Moze to nie drut tylko rurka, zwana kapilara, czyli termostat jak w
lodowce ze sprezaniem i rozprezaniem freonu?
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
BLE_Maciek
Guest
Thu May 20, 2004 6:06 pm
Thu, 20 May 2004 20:40:36 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Piotr
Chmiel <piotr@topaz.zsel.lublin.pl> wyslala do portu 119
Bo już mam do?ć tego gasn?cego piecyka
Tnij cytaty !!!
Ustaw poprawny charset i Content-Transfer-Encoding !!!
Obecnie jest windows-1250 i QuPa
Ma byc ISO 8859-2 i 8 bit !!!
BLE_Maciek
Guest
Thu May 20, 2004 6:23 pm
Thu, 20 May 2004 21:00:16 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Maciek
<maciekgo@polobox.com> wyslala do portu 119
Taka dluga i cienka ? Zauwaz ze jest to powyginane w wielu miejscach i
rurka raczej pozalamywala by sie, a to jest dosc latwo wygiac i wogole
mechanicznie zachowuje sie to jednak bardziej jak drut.
Piotr
Guest
Thu May 20, 2004 6:31 pm
To JEST kapilara
Zresztą porównaj sobie z kapilarą w lodówce - też
wygląda jak drut.
Piotr
J.F.
Guest
Thu May 20, 2004 6:49 pm
elektromagnes.
Energia idzie z plomyczka gazowego, a ten moze miec pare ladnych watow
Nie wiem jak u ciebie - ale sa piecyki w ktorych widac ze nic wiecej
nie ma. Widac wystarcza do dzialania.
A to jest aby na pewno drut ? W lodowkach stosuja podobne systemy -
tyle ze to jest kapilara, a na koncu [w regulatorze] mieszek ..
J.
BLE_Maciek
Guest
Thu May 20, 2004 7:20 pm
Thu, 20 May 2004 21:31:20 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Piotr
<piotr@nie.spamuj.com> wyslala do portu 119
Quote:
To JEST kapilara
wygląda jak drut.
Kurcze. Szkoda ze nie chcialo mi sie rozmontowac pralki i przeciac
tego jak wyrzucalismy ja na smietnik (tzn. dalismy znac jakims menelom
a oni sobie zabrali na zlom).
Wmak
Guest
Thu May 20, 2004 9:29 pm
Quote:
Ludzie ! Czy ktos wie jak to dzi=B3a , ale tak dok=B3adnie ?
Bo ju=BF mam do=B6=E6 tego gasn=B1cego piecyka :(
Walczyłem z takim gasnącym piecem.
W obwodzie jest termopara, bimetaliczny wyłącznik termiczny u góry za kratką
i elektromagnes zaworu.
Termopara, właściwie podgrzewna "świeczką" ma wystarczającą moc do
podtrzymania zaworu.
Wyłącznik termiczny ma obowiązek wyłączyć piec, gdy jest słaby ciąg w
kominie.
Piec uruchamiał się normalnie, przy krótkim czasie grzania było OK ale po
długiej pracy wyłączał się - nie w czasie poboru gorącej wody, ale w około
minutę po zamknięciu.
Podejrzewałem wyłącznik termiczny - wymieniłem, próbowałem go inaczej
zamocować - nie pomagało. Fachowcom od gazu też się nie udało.
W końcu odkryłem, co się dzieje:
Po zapaleniu świeczki wydawało się, że płomień prawidłowo "omywa" termoparę,
ale sytuacja się zmienia po dłuższym grzaniu wody.
Poprostu w rozgrzanym przewodzie kominowym zwiększa się ciąg, nawet, gdy
zgaśnie już duży płomień. Okazało się, ze płomyczek świeczki jest mocniej
wciągany w głąb pieca, tak, że częściowo OMIJA TERMOPARĘ, dodatkowo studzoną
przez ten zwiększony ciąg.
Wystarczyło wyregulować świeczkę - trochę zwiększyć i odchylić płomyk "do
zewnątrz".
Przez prawie dwa lata potym zabiegu pic nie zgasł ani razu.
Wyreguluj świeczkę, napisz kiedyś, czy pomogło
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
bozoni
Guest
Fri May 21, 2004 7:31 am
Najczęstsze usterki to:
- niedostateczne ogrzewanie termopary przez płomyk,
- niepewne kontakty przy wyłšczniku termicznym na wężownicy albo tzw.
wstecznego cišgu - serwisanci często w takich sytuacjach po prostu lutujš
konektory do wyprowadzeń takiego wyłšcznika - problem znika,
- usterka samego wyłšcznika termicznego (permanentne rozwarcie).
Poza tym wszystkie moje obserwacje zdajš się potwierdzać, iż pršd w obwodzie
termopary jest wystarczajšcy do podtrzymania elektromagnesu zaworu gazowego
bozoni
