Andrzej Kmicic
Guest
Sat Aug 05, 2006 8:36 pm
Spotkałem dziwny siłownik elektrozaworu chyba pralki produkcji włoskiej.
Zbudowany jest on z malutkiego metalowego siłownika z którego pod wpływem
zapewne temperatury wysuwa się maleńki metalowy precik. Napięcie 220 V Ac
podawane jest pomiędzy jego metalową obudowę a przylutowany do tej metalowej
obudowy element ceramiczny ???? ( albo kondensator albo element piezo ???. Po
rozgrzaniu pręcik wysuwa się przesuwając zawór po odłączeniu napięcia cofa sie
do wnetrza metalowej obudowy. Czas wysuwu,cofania ok 20-30 sekund. Zaintrygowała
mnie jego budowa, zasada działania i chętnie dowiedziałbym się jak to działa
Proszę o oświecenie !.
Andrzej Kmicic
Lukasz Sokol
Guest
Sat Aug 05, 2006 10:29 pm
Andrzej Kmicic wrote:
Quote:
Spotkaem dziwny siownik elektrozaworu chyba pralki produkcji woskiej.
Zbudowany jest on z malutkiego metalowego siownika z którego pod wpywem
zapewne temperatury wysuwa si maleki metalowy precik. Napicie 220 V Ac
podawane jest pomidzy jego metalow obudow a przylutowany do tej metalowej
rozgrzaniu prcik wysuwa si przesuwajc zawór po odczeniu napicia cofa sie
do wnetrza metalowej obudowy. Czas wysuwu,cofania ok 20-30 sekund. Zaintrygowaa
mnie jego budowa, zasada dziaania i chtnie dowiedziabym si jak to dziaa
Prosz o owiecenie !.
To raczej siłownik do zaworu kaloryfera albo (widziałem takie właśnie)
do zaworu ogrzewania podłogowego.
Hint: Tam potrzeba sporej siły za to stale, a instalacje CO nie lubią
uderzeniowego otwierania przepływu stąd powolne działanie.
Zasada działania ? nie wiem... może być bimetaliczny (jeśli
dwuprzewodowy) albo silnik z przekładnią (jeśli 3 przewodowy) (albo 2
przewodowy i 24v DC)
eles
Tomasz Piasecki
Guest
Sat Aug 05, 2006 11:00 pm
Quote:
Zaintrygowała mnie jego budowa, zasada działania i chętnie
Domyślam się, że na takiej samej zasadzie jak zawór termostatu w
układzie chłodniczym w niektórych samochodach.
Za wysuwanie pręcika odpowiedzialne jest wrzenie i parowanie jakiejś
niskowrzącej cieczy zamkniętej w objętości za pręcikiem. Ciśnienie par
cieczy wypycha pręcik w określonej temperaturze.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Jeffrey
Guest
Sun Aug 06, 2006 9:09 am
par
TP.
dokładnie tak.
takie siłowniki stosuje też Dospel do otwierania żaluzji w
wentylatorach.
może ktoś wie gdzie można takie siłowniki kupić w rozsądnej cenie
Jeffrey
Darek_J
Guest
Sun Aug 06, 2006 12:46 pm
Quote:
Spotkałem dziwny siłownik elektrozaworu . Zaintrygowała
działa
Prosze bardzo, oswiecam
http://www.taconova.ch/pdf/3e_ra57nd.pdf
pozdr Darek_J
Andrzej Kmicic
Guest
Sun Aug 06, 2006 2:42 pm
Quote:
dokładnie tak.
takie siłowniki stosuje też Dospel do otwierania żaluzji w wentylatorach.
Jeffrey
Dzięki za info.
Zawór kupił mi syn w Łodzi w sklepie z częściami AGD (pralka lub zmywarka) zawór
jest przełączny (jedno wejście, dwa wyjścia) z dość dużym przepływem, średnica
rurek na calowy wąż. Kosztował 34 złote. Siłownik z elementem ceramicznym jest
naprawdę mały (1/3-1/2 kostki cukru). Zaciekawiło mnie że element nie wydaje
dzwięku i rozebrałem i stąd moje zaciekawienie zasadą działania. Myślę że
element ceramiczny podgrzewa siłownik a właśnie ciecz o niskiej temperaturze
wrzenia w jego wnętrzu wypycha własciwy tłoczek. Skok tłoczka to około 10-15 mm.
AK
J.F.
Guest
Sun Aug 06, 2006 3:09 pm
Chyba nie wrzenie, a rozszerzalnosc cieplna cieczy i ewentualnie
topnienie. Mowi sie o woskach.
Wrzenie daje chyba zbyt mala sile i za mala "sztywnosc".
J.
Jarek P.
Guest
Sun Aug 06, 2006 7:14 pm
lub
zmywarka) zawór jest przełączny (jedno wejście, dwa wyjścia) z
dość
dużym przepływem, średnica rurek na calowy wąż. Kosztował 34
złote.
Bomba! Zdaje się, że otworzy to nową epokę w zagadnieniu pt.:
skąd tani a dobry elektrozawór?. Tak, wiem, że i wcześniej jedną
z defaultowych odpowiedzi było "ze starej pralki", ale w tym sek,
że typowy pralkowy zawór działa zupełnie inaczej i jest daleki od
określenia "dobry".
J.
J.F.
Guest
Tue Aug 08, 2006 12:58 pm
On Tue, 08 Aug 2006 16:11:15 +0200, Michal Waskiewicz wrote:
Quote:
A wiadomo jest dokładnie z jakiego to modelu/firmy urządzenia?
A propos - to sie np do pralki nadaje ?
Balbym sie ze wylaczy sie za wolno i zaleje podloge ..
J.
Michal Waskiewicz
Guest
Tue Aug 08, 2006 1:41 pm
Witam!
Michał Waśkiewicz
Andrzej Kmicic
Guest
Wed Aug 09, 2006 8:57 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
J.
Niestety nie wiem do jakiego to modelu. Jest to zawór przełączny więc zapewne
służy do np dozowania płynów lub proszków (tak przypuszczam). Chciałem zawór
zastosować do podlewania ale ten okazało się nie nadaje jest zbyt
niskociśnieniowy i delikatny i przy ciśnieniu 5 barów przecieka nieco.
Mogę zrobić fotkę jak będzie potrzebne i gdzieś zamieścić aby ułatwić
poszukiwania
w sklepach AGD.
AK
Michal Waskiewicz
Guest
Wed Aug 09, 2006 9:31 pm
Witam!
poszukiwania
w sklepach AGD.
Jeśli to nie byłby problem to bardzo bym prosił. Jeśli trzeba to mogę
umieścić u siebie na serwerze.
Pozdrawiam,
Michał Waśkiewicz
Andrzej Kmicic
Guest
Fri Aug 11, 2006 9:17 pm
poszukiwania
w sklepach AGD.
Jeśli to nie byłby problem to bardzo bym prosił. Jeśli trzeba to mogę umieścić
Podaję link do fotek :
http://www.lc.yum.pl/download/zawor%20001.jpg
http://www.lc.yum.pl/download/zawor%20002.jpg
pozdrówka
AK
Michal Waskiewicz
Guest
Sun Aug 20, 2006 7:40 pm
Witam!
Quote:
Dzięki wielkie :)
Pozdrawiam,
Michał Waśkiewicz
