nowyr
Guest
Wed Mar 12, 2014 4:37 pm
Jak to jest ?
Mam zamiar kupić ledy na prąd znamionowy 350mA i 700mA. W jaki sposób
realizuje się ściemnianie przy sterowaniu stałoprądowym? Czy 350mA ma tylko
być ograniczane jako wartość maksymalna i nieprzekraczalna, a samo
sterowanie ledem może być przy pomocy PWM ?
janusz_k
Guest
Wed Mar 12, 2014 5:03 pm
W dniu 12.03.2014 o 16:37 nowyr <dk@yr.pl> pisze:
Quote:
Jak to jest ?
np pwm
Quote:
Czy 350mA ma tylko być ograniczane jako wartość maksymalna i
nieprzekraczalna, a samo sterowanie ledem może być przy pomocy PWM ?
Tak i pamietaj o chłodzeniu, bo temp szkodzi ledom.
Pozdr
Janusz
nowyr
Guest
Wed Mar 12, 2014 5:40 pm
"janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> wrote in message news:op.xcl9kbwhn0u1o8@moj...
Ja wiem...
A to jak działa?
http://www.maritex.com.pl/media/uploads/products/sc/8501.pdf
Czy to jest taki liniowy LDO z pomiarem prądu ?
Ile to będzie traciło ciepła? Ma drop-out 1V to jak dam żarówkę ledową 30W/
około 30V z prądem 650mA to mam rozumieć, że będzie didipować kilka watów
przy zasilaczu 36V?
Czy lepiej użyć czegoś typu switching regulator?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 12, 2014 5:57 pm
Hello nowyr,
Ja wiem...
A to jak działa?
przy zasilaczu 36V?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2158519
(jak tylko gulson naprawi Elektrodę)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
nowyr
Guest
Wed Mar 12, 2014 7:06 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> wrote in message
news:1466842308.20140312175746@pik-net.pl.invalid...
Quote:
Hello nowyr,
Ja wiem...
A to jak działa?
30W/
przy zasilaczu 36V?
Dziękuję za odpowiedź.
A co powiesz o tym PDF co dałem w pytaniu ?
Piotr GaĹka
Guest
Wed Mar 12, 2014 7:17 pm
Użytkownik "nowyr" <dk@yr.pl> napisał w wiadomości
news:53208e13$0$2145$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
To jest regulowane źródło prądowe.
30W/ około 30V z prądem 650mA to mam rozumieć, że będzie didipować kilka
watów przy zasilaczu 36V?
Wydzielać się będzie W = (Uwe - Uż)*I.
P.G.
janusz_k
Guest
Wed Mar 12, 2014 8:21 pm
W dniu 12.03.2014 o 17:40 nowyr <dk@yr.pl> pisze:
Ja wiem...
A to jak działa?
Wg mnie to musi mieć jakiś PWM w środku, bo jakby to był liniowy to wg
danych dawno by się spalił. Przykładowo podają nap wyjściowe 3V prąd 300mA
przy 24V zasilania, co daje 21*0,3=6,3W strat, a wg pdfa jest 90st/W
złącze-otoczenie czyli w układzie musi się wydzielić <1W. Czyli albo jest
PWM albo pdf-a pisał pijany chińczyk.
Pozdr
Janusz
nowyr
Guest
Wed Mar 12, 2014 8:56 pm
"janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> wrote in message news:op.xcmips2hn0u1o8@moj...
Quote:
Też coś mi sie pasuje. Tylko czemu taki dropout wysoki 0.9 x Iout
Pawel O'Pajak
Guest
Wed Mar 12, 2014 11:01 pm
Powitanko,
Quote:
Czyli albo jest PWM albo pdf-a pisał pijany chińczyk.
Trudno by bylo bez PWMa to zrobic. A pijany Chinczyk to robil te
zasilacze, ktore mam;-) Sieje to az do fal srednich, mimo, ze sama f
kluczowania to kilkadziesiat Hz. Jak mu sie to udalo, to pojecia nie
mam. Ale znaczek CE jest;-)
No i niestety caly misterny plan wykorzystania tego jako oswietlenie do
kamery poszedl sie p*, bedzie trzeba dolozyc z 10000uF zeby mi pasy na
obrazie nie lataly, a jakos ani samemu robic, ani innych testowac mi sie
nie chce.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Mar 13, 2014 8:32 am
W dniu 2014-03-12 20:21, janusz_k pisze:
300mA przy 24V zasilania, co daje 21*0,3=6,3W strat, a wg pdfa jest
90st/W złącze-otoczenie czyli w układzie musi się wydzielić <1W. Czyli
Aha, teraz popatrz jeszcze raz na schemat połączenia i policz od nowa.
Wyjdzie coś zupełnie innego, i wcale nie taka straszna moc.
DD
Mirosław Kwaśniak
Guest
Thu Mar 13, 2014 8:34 am
przy 24V zasilania,
Gdzie?
Bo bo ja tam w przykładach nie widzę takiego przypadku. Wg mnie wszędzie
Vdrop jest na poziomie <=3V
janusz_k
Guest
Thu Mar 13, 2014 8:53 am
W dniu 13.03.2014 o 08:34 Mirosław Kwaśniak <mirek@uv.ikem.pwr..wroc.pl>
pisze:
300mA
przy 24V zasilania,
Gdzie?
jest
Vdrop jest na poziomie <=3V :(
A faktycznie, to jest od masy a nie plusa, czyli tak jak liczyłem max moc
~1W.
Pozdr
Janusz
Jeffrey
Guest
Thu Mar 13, 2014 5:44 pm
Pawel O'Pajak wrote:
Quote:
Powitanko,
do kamery poszedl sie p*, bedzie trzeba dolozyc z 10000uF zeby mi
pasy na obrazie nie lataly, a jakos ani samemu robic, ani innych
testowac mi sie nie chce.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
CE=China Engineering? :P
jeffrey
Pawel O'Pajak
Guest
Fri Mar 14, 2014 10:58 am
Powitanko,
"China Export" jesli juz (tez ponoc jest zastrzezone). Nie, tu mam
prawidlowe oznaczenie CE (czyli koleczko zrobione z "C" dotyka "E").
BTW jak zaczalem na to zwracac uwage, to zadziwila mnie ilosc produktow
na rynku z CE w chinskim znaczeniu (czyli "C" blisko "E").
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Marek
Guest
Fri Mar 14, 2014 1:52 pm
On Fri, 14 Mar 2014 10:58:10 +0100, Pawel O'Pajak <opajak1@gazeta.pl>
wrote:
I ponoć koicydencja z "unijnym" CE to zupełny przypadek
Marek
