Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Yerine Ictimai
Guest
Thu Jan 01, 1970 2:00 am
Yerine Ictimai
Guest
Yerine Ictimai
Guest
Jacek
Guest
Sun Jan 22, 2023 3:38 pm
W dniu Sun, 22 Jan 2023 14:33:00 +0100 (GMT+01:00), użytkownik Yerine
Ictimai napisał:
Quote:
Jak to mozliwe?
Są na świecie rzeczy o jakich się filozofom nie śniło...A szczególnie w
elektronice.
Jacek
Cezar
Guest
Sun Jan 22, 2023 3:56 pm
On 22/01/2023 13:33, Yerine Ictimai wrote:
Quote:
Ruter ma zasilacz sieciowy na 9V. Bez pradu z elektrowni jest
power bank ktory dostarcza 3.8V jak wiadomo. Kupilem kabelek z
wtykami USB-A i takim na gniazdko rutera. I wiecie co?
Dziala!
Jak to mozliwe?
Jest tam step-down do 3.3V, na którym cały router działa. Widocznie 3.8V
mu wystarcza do zadziałania. Prawdopodobnie PWM jest biski lub równy 100%
c.
PiteR
Guest
Sun Jan 22, 2023 4:14 pm
in
user Yerine Ictimai pisze tak:
Quote:
Bez pradu z elektrowni jest power bank
a nie 5v?
Piter
poczekaj kawalerze! cyganka powróży przyszłość
waszego czołgu.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jan 22, 2023 5:22 pm
W dniu 2023-01-22 o 15:59, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
PiteR Wrote in message:
in <
a nie 5v?
Juz bylo tu mowione ze w powerbank sa ogniwa litowe ktore maja 3.8V
Typowy powerbank ma przetwornicę, która pracuje w dwie strony. Albo
ładuje akumulator, albo wytwarza 5V. To dlatego nie ma trybu w którym
można równocześnie ładować akumulator i pobierać prąd. Do tego potrzebna
byłaby druga indukcyjność.
Quote:
Ale standardem USB jest 5V wiec wiekszosc odbiornikow pradu z usb
tak zaprojektowano zeby radzic sobie z obnizonym
napieciem
Tak, ale nie aż tak bardzo.
Może być tak, że przetwornica (zapewne) zasilająca router ma dość
szeroki zakres napięć wejściowych. Może też być też tak, że układy użyte
w routerze wprawdzie standardowo są zasilane np z 5V, a działają również
przy 3V. Może jedno i drugie.
DD
Guest
Sun Jan 22, 2023 9:01 pm
Guest
Sun Jan 22, 2023 9:28 pm
Irokez
Guest
Sun Jan 22, 2023 9:29 pm
W dniu 22.01.2023 o 14:33, Yerine Ictimai pisze:
Dziala!
Jak to mozliwe?
Po prostu elektronika idzie na 3.3V
Mam jakiś prosty Cisco który też z 9V czy 12V jest a w środku wszystko
na 3.3V.
Irokez
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jan 22, 2023 9:42 pm
W dniu 2023-01-22 o 18:38, Yerine Ictimai pisze:
Quote:
Dariusz Dorochowicz Wrote in message:
in <
a nie 5v?
Az zrobie eksperyment. Jak dotad mam!,va non stop powerbank
podlaczony do ladowarki z jednej strony, a do odbiornikow pradu z
drugiej strony, telefonu i 2 lampek. I caly czas to dziala, nie
zwracam na to uwagi, a prad wlaczaja i wylaczaja kiedy
chca
To dbaj o niego.
Ja mam parę, fakt, że tanich i już dosć starych, i tam albo ładowanie
akumulatorów, albo rozładowanie. Może w tych porządniejszych jest
inaczej i mają dwie przetwornice. Tak czy inaczej nie spodziewałbym się
tam mniej niż 4.5V.
Tu masz taki przykładowy układ do powerbanków
https://www.mouser.pl/datasheet/2/277/MP2690-2945773.pdf
Quote:
Do tego potrzebna
napieciem
znamionowe zasilanie rutera ma nap 9V
Każde urządzenie ma jakiś zakres akceptowalnych napięć. Po prostu układy
zasilające poprawnie działają w jakimś zakresie. Ba, są nawet takie,
któe poprawnie działają niezależnie od tego czy podasz AC czy DC, tylko
w jakimś zakresie. Są np płytki opisane że powinny być zasilane z 5V, a
dzialają poprawnie z 3V.
5V jest im potrzebne tylko jeżeli podłacza się coś do portu USB.
Ja robię np urządzenie, które ma podany zakres napięć do 14V, ale tylko
dlatego, że tak mają typowe peryferia, które są tam podłączane.
Faktycznie można by mu podać ponad 30V i byłoby OK. A minimalne podawane
jest 10.8V, a bez peryferiów działa od jakichś 7V, a nawet mniej.
Nominalne ma 12V, chociaż faktycznie te 12V to jest 13.8V
No takie tam są różne smaczki.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jan 22, 2023 10:36 pm
W dniu 2023-01-22 o 20:21, Yerine Ictimai pisze:
Zaraz, ale przeciez rzecz jest w czyms innym.
Po co komu zeby jednoczesnie ladowac powerbank i jednoczesnie
pobierac z niego prad?
Żeby robił za mini-UPSa.
Quote:
Jak nie ma podazy pradu z zasilacza to sprawa prosta, ruter
pobiera prad z powerbank.
ALE
Jak jest z zasilacza, to prad z zasilacza idzie do ladowania
powerbank i slit zeby czesc jeszcze szla do podlaczonego do
powerbanka odbiornika, czuli tu rutera.
Czyli przydalby sie tam w tym powerbanku jakis bypass.
Pytanie czy juz jest tam cos takiego? Czy trzeba by sobie samemu
cos takiego zmajstrowac, zeby process przelaczania odbywal sie
bezobslugowo?
Pisałeś że Twój powerbank tak działa, czyli ma osobny układ ładowania i
układ wytwarzania 5V. Oba podłączone do akumulatora - jak w UPS on-line.
DD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 23, 2023 12:20 am
Hello Yerine,
Jak wiadomo, dostarcza 5V lub więcej.
Quote:
Kupilem kabelek z wtykami USB-A i takim na gniazdko rutera. I
wiecie co?
Dziala!
Jak to mozliwe?
Po prostu - zależy tylko od rozwiązania zasilania na wejściu. Jeśli
jest tam dobry step-down, to będzie miał niewielki spadek napięcia i
elektronika może ruszyć. Tym bardziej, jeśli elektronika pracuje na
3.3V.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 23, 2023 12:23 am
Hello Dariusz,
a nie 5v?
I jaki to problem? Moje 3 powerbanki działają poprawnie podczas
ładowania.
napieciem
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jan 23, 2023 12:35 am
W dniu 2023-01-22 o 23:23, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Dariusz,
a nie 5v?
ładowania.
A moich parę nie. Ale mają już po parę lat i drogie nie były, na jedno
ogniwo i z maleńką płytką.
DD
