Goto page Previous 1, 2
AlexY
Guest
Wed Jan 27, 2016 11:57 am
Waldemar pisze:
Quote:
Chwilowo nie znalazłem, ale po 2centy są na już do kupienia np w Segor
Electronic (www.segor.de)
Dzięki, nie znam języka germańskiego oprawcy ale jakoś dam se rade :)
Quote:
Ja prototypuję na płytkach uniwersalnych. ICki i tak są w większości
przypadków SMD, więc breadbordy i tak się nie nadają. Albo potrzebny
adapter.
Każdemu wedle potrzeb, do tej pory nie miałem problemu dostać scalaka w
wersji DIP celem wetknięcia go w breadborda, a jak bym miał bawić się w
przejściówki to zrobiłbym płytkę prototypową.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Czarek GrÄ
dys
Guest
Wed Jan 27, 2016 1:22 pm
W dniu 27.01.2016 o 10:08, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Czarek Grądys" napisał w wiadomości grup
Taa, szczegolnie na tych wspolczesnych kondensatorach, co to nie wiadomo
- kondensatory stale czy warikapy ...
Budując miernik pojemności musisz sobie niestety zapewnić dostęp do
jakiegoś kondensatora wzorcowego.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Waldemar
Guest
Wed Jan 27, 2016 2:05 pm
Am 27.01.2016 um 11:57 schrieb AlexY:
Quote:
Waldemar pisze:
adapter.
Z moich scalaków 90% jest tylko w wersji SMD.
Co do strony, to idziesz na
www.segor.de i z prawej strony masz
Artikelschnellsuche i poniżej okienko. Wpisujesz 10R-0204 i masz 10 omów
w rozmiarze 0204 (taki maluch z nogami). Aha, one są w paczkach po 100
sztuk. Paczka kosztuje 1.93EUR + VAT
Waldek
Waldek Hebisch
Guest
Sun Feb 07, 2016 8:56 pm
Sebastian Bia?y <heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
On 2016-01-23 11:59, bronek.tallar@gmail.com wrote:
Mam dwa pytania:
a) jak to osi?gni?to przy 5% rezystorach?
Masz part list a tam R11,R13 jest ilu %?.
Mia?em w r?ce ten kit. Wszystkie rezystory 5%. Nie by?a to chi?ska podr?bka.
Czy kto? m?glby rzuci? okiem i postawi? jak?? hipotez? jak to dzia?a?
C = TC / R
Nie trywializuj. Istotne jest kilka drobnych rzeczy jak na przyk?ad
zachwalanie ?e startuje od pF i ?e osi?gni?to spor? dok?adno?c, a
wsz?dzie dziadowskie podzespo?y, ?e z jakiej? przyczyny co? podpi?to pod
MOSI i byc mo?e jako? sprytnie kompensuj? niedok?adno?ci.
Na schemacie widze MISO podpiete do R12. Z wejscia raczej nic
sensownego sie nie wycianie a zeby to uzyc jako wyjscie to
trzeba sterowac SS, co w tym ukladzie jest problematyczne
(sterowanie by szlo przez wyswitlacz). Wiec mysle ze uzycie
konkretnych pinow to raczej z innych powodow (np. prowadzenia
sciezek na plytce).
Co do dokladnosci, to nie widze szans na 2% dokladnosci na
niskim zakresie jesli R11 faktycznie ma 5% rozrzutu. Ale
jesli np. pomierzy sie wartosci krytycznych oporow i zapisze
w pamieci procka to 2% nie powinno byc problemem -- program
moze to latwo skompensowac. Przy R11=3.3M i Cx=0.1pF stala
RC to 330ns, tzn. okolo 4 taktow zegara. A wiec powinno
sie dostac rozdzielczosc na poziomie 0.025pF. Ten uklad z
R13, R15 i R16 pozwala uzyskac trzy napiecia na drugim
wejsciu komparatora. To powinno wystarczyc do skompensowania
ofsetu i (moze) pradu wejsciowego komparatora. Jak do tego
usredni sie wyniki wielu pomiarow to powtarzalosc pownna
byc calkiem dobra.
Waldek Hebisch
