Goto page Previous 1, 2
Michoo
Guest
Sat Jan 29, 2011 5:36 pm
W dniu 29.01.2011 16:14, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
W dniu 2011-01-29 14:35, Michoo pisze:
Ale zasilanie jest, bo świetlówki się świecą, wiatrak pracuje, dysk
pracuje, tylko CPU zrobił twardy zwis.
Sprawdziłeś, że CPU a nie:
- karta graficzna
- mostek
- kontroler IRQ
- ACPI/APM
Rozumiem, ale to nie powinno robić różnicy. Kontroler matrycy dostaje
cały czas prąd z baterii/zasilacza. Więc nawet w przypadku zwisu układu
graficznego powinien cały czas wyświetlać ostatni obraz.
Kontroler matrycy nie ma pamięci obrazu. On jedyne co robi to prosty
postprocessing a następnie konwersja sygnałów cyfrowych na analogowe dla
wysterowania piksela (np +-15V).
Quote:
Skoro tego nie
robi, to znaczy, że nie jest "całkowicie autonomiczny" jak to kolego
Andgro napisał, tylko zależy od pracy wymienionych przez ciebie układów.
Jest "autonomiczny", ale pracuje on-line, więc obraz wyświetlany zależy
od zewnętrznego zegara i danych.
A więc pośrednio od kontrolera, który go "karmi" danymi (zazwyczaj
zintegrowany w karcie graficznej). Jeżeli ten kontroler by pracował to
nawet przy zawieszeniu całej reszty matryca będzie wyświetlać właśnie
"ostatni" obraz (chyba, że coś go po drodze nadpisze śmieciami).
Michoo
slawek7
Guest
Sat Jan 29, 2011 7:47 pm
Zakładając ze mam wymontowaną matryce z jakiegos telewizora lub
monitora LCD to co dokładnie leci do sterownika matrycy, jakie sygnały
i jakie dane? I skad wiadomo która linia i wiersz ma byc sterowana?
Dalej, jesli matryca nie ma pamieci obrazu to w takim razie w jednej
chwili swieci tylko i wyłacznie jeden piksel z całej matrycy. Czy tak?
A skoro tak to powinny byc widoczne migotania obrazu, czy nie?
Michoo
Guest
Sat Jan 29, 2011 8:14 pm
W dniu 29.01.2011 18:47, slawek7 pisze:
i jakie dane?
Nazwy się mogą różnić w zależności od opisu, ale funkcja jest taka sama:
- VSync - oznacza początek danych ekranu
- HSync - oznacza początek linii
- pixel clock - przez cały czas pracy matrycy, dane pobierane na zboczu
- 6+6+4/6+6+6/8+8+8 bitów kolorów RGB
Ekran odświeżany jest w takt VSync. Kolejne linie danych wysyłane są w
takt HSync, kolejne piksele w takt PXclock. W czasie drugiej części
cyklu H/V sync kontroler ma czas na resetowanie liczników, czy np.
doczytywanie danych korekcyjnych dla kolejnych wierszy.
Piksele nie świecą. Świeci podświetlanie pod nimi.
- Piksele mają relatywnie sporą bezwładność mechaniczną.
- Jeżeli dobrze rozumiem technologię TFT to tranzystor przy każdym
pikselu tworzy z niego kondensator - po "ustawieniu" mu polaryzacji za
pomocą napięcia jest on odłączany do następnego odświeżenia a w tym
czasie napięcie zmienia się tylko przez upływność na tranzystorze.
Michoo
Andgro
Guest
Sat Jan 29, 2011 11:03 pm
W dniu 2011-01-29 04:04, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
No wiesz... zasilanie też trzeba podłączyć ;)
No więc może potrzebny jest np zewnętrzny zegar, który padł.
Już napisałem że nie wiem jak jest w TV. proste graficzne LCD sa zwykle
całkowicie autonomiczne. Bardziej skomplikowane mają zewnętrzny
kontroler i te komplet też jest całkowicie autonomiczny. A w przypadku
TV, gdzie potrzebne jest naprawdę dużo danych, autonomia może być bardzo
ograniczona.
Inni koledzy mają więcej do powiedzenia na ten temat. Zresztą
znalezienie tych informacji przy pomocy wyszukiwarki nie powinno byc
żadnym problemem.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta są równe.
Ale te, które mają futerko w trójkolorowe pasy, są równiejsze."
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sat Jan 29, 2011 11:46 pm
W dniu 2011-01-29 23:03, Andgro pisze:
ograniczona.
żadnym problemem.
Ja rozbierałem monitory komputerowe LCD i jestem przekonany, że OTV LCD
jest tak samo zbudowany, tyle, że ma jeszcze tuner i wejścia SCART itp.
Więc jak sterowana jest matryca, to sobie możesz zobaczyć na kartach
katalogowych matryc, np. matryca samsunga w moim lcd dostaje 2 bity na
jeden takt zegara.
Co do budowy OTV LCD, to wydaje mi się tak:
1. Wszystkie wejścia cyfrowe przyłączone są przez odpowiedni konwerter
do jakiejś głównej szyny danych.
2. Wszystkie wejścia analogowe podłączone są przez multiplekser do ADC,
który z kolei przyłączony jest do procesora sygnału ex-analogowego
(dekodowanie PAL i te sprawy). Wyjście tego procesora jest również
przyłączone do głównej szyny danych.
3. Szyna danych przyłączona jest do głównego procesora wizji, który robi
te wszystkie bajery ze skalowaniem czy ulepszaniem obrazu. Wyjściem
procesora jest już magistrala do matrycy.
