RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działa maszyna do dymu? Budowa komory i proces wydmuchiwania płynu przez dysze
maszyna do dymu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działa maszyna do dymu? Budowa komory i proces wydmuchiwania płynu przez dysze
Piotr Chmiel
Guest
Fri Oct 08, 2004 9:38 am
Wie ktoś może jak działą maszyna do dymu ?
Konkretnie chodzi o budowe komory do podgrzewania płynu
i sposób jego wydmuchiwania przez dysze ?
Czy słusznie się domyślam : że podgrzany płyn w zamknietym pojemniku
zostaje zamieniony w pare o dużym ciśnieniu które to wypycha go
przez dysze ?
Może ktoś mi to wytłumaczyć ?
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Oct 08, 2004 11:21 am
przez dysze ?
Dokładnie tak jak opisujesz. Musi być tylko wstrzyknięty do komory pod
odpowiednim ciśnieniem wytworzonym przez pompkę.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Z adresu e-mailowego suń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Oct 08, 2004 3:40 pm
1. Czołgowa? Wtryskujesz olej napędowy do kolektora wydechowego. Dymi
jak cholera.
2. Estradowa? Miska z wodą i "suchy lód". Mgła się pięknie snuje...
3. Z mojej durnej młodości? Mieszanka saletry i cukru... eeechh, ale
dymówa!
A w ogóle marsz na grupę od chemii.
Jacek
Piotr Chmiel
Guest
Fri Oct 08, 2004 4:20 pm
przez dysze ?
A można coś wiecej na ten temat ?
KILu
Guest
Fri Oct 08, 2004 5:14 pm
Jacek Maciejewski wrote:
jak cholera.
dymówa!
4. Woda + ultradźwięki. Mała wydajność, ale efekt ładny. :)
k,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 08, 2004 5:15 pm
Hello Jacek,
jak cholera.
Snuje się. Trzeba mnóstwo suchego lodu i gorącej wody.
dymówa!
4. Połamana lalka i piłeczki pingpongowe (nitroceluloza) w pudełko od
zapałek.
5. Perhydrol + nadmanganian potasu.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Oct 08, 2004 7:58 pm
przez dysze ?
Ale co chcesz wiedzieć ?
Tu żadnej filozofii nie ma.
Jest blok z kawłka aluminium lub miedzi. Wewnątrz grzałka 500-1500W
sterowana termostatem. Temperatura nie pamiętam jaka, bodajże 280 stopni
Celsjusza.
W bloku znajduje się wywiercony otwór, stanowiący komorę dymną. Komora ta z
jednej strony zamknięta jest dyszką z małym otworkiem o średnicy ok. 1-2mm,
a z drugiej drugą dyszką o podobnej średnicy oraz miedzianym wężykiem,
którym pompowany jest płyn do tej komory. Póki jest pompowany to maszyna
dymi jak przestaniesz pompować to przestaje dymić.
Jacek "Plumpi"
Piotr Chmiel
Guest
Sat Oct 09, 2004 10:44 am
przez dysze ?
Celsjusza.
dzeki za pomoc w zrozumeniu tematu
william
Guest
Sat Oct 09, 2004 3:18 pm
Celsjusza.
z
1-2mm,
A tak na oko - jak duża (objętościowo) jest ta komora ? I jak duży blok ?
Dla grzałki tej mocy to chyba musi być dośc duże ? Bo tak sobie liczę, ze
dla wody grzałka 1kW odparowywała by teoretycznie zaledwie 0,4ml wody na
sekundę. Przy tak małym przepływie po co jest więc pompka ? Musi być też
cisnienei aby dym się pojawił ?
J.F.
Guest
Sat Oct 09, 2004 9:07 pm
to nie jest woda, wiec moze ciut wiecej.
Byc moze w tym sie odpowiedz kryje - pracujac na okraglo nie dalby
rady, wiec trzeba zakumulowac cieplo w bloku i potem wlac troche
plynu. A zeby wlac to i tak trzeba choc elektrozawor, wiec z pompka
mniej roboty.
Swoja droga - nie ma jakis ultradzwiekowych ?
J.
Plumpi
Guest
Thu Oct 14, 2004 11:28 am
blok ? Dla grzałki tej mocy to chyba musi być dośc duże ? Bo tak
sobie liczę, ze dla wody grzałka 1kW odparowywała by teoretycznie
zaledwie 0,4ml wody na sekundę. Przy tak małym przepływie po co jest
więc pompka ? Musi być też cisnienei aby dym się pojawił ?
Blok im jest większy tym lepiej, gdyż temperatura tak nie będzie skakała
podczas wytwarzania dymu.
Zasadniczo bloki takie mają wymiary ok. 10-15cm długości, 6-8cm szerokości i
4-6cm grubości.
Grzałka zazwyczaj 400-800W oraz termostat bimetaliczny umieszczony blisko
grzałki. W przypadku maszyn o większej mocy używa się 2-3 grzałek, ponieważ
jest to technicznie trudne użyskanie takiej mocy z jednej grzałki oraz
odpowiednio większego bloku.
Komora to zwykły przewiert wzdłuż bloku o średnicy ok. 8-10mm zakończony
gwintami. W te gwinty wkręcone są króćce z dyszkami.
Z tym, że z jednej strony nie wierci się na wylot tego otworu, a kończy się
przewiert jakieś 2cm wcześniej. Ten nieprzewiercony odcinek nawierca się
wiertłem od drugiej strony o mniejszej średnicy takiej, aby można było
wykonać tam gwint pod króciec stosowany powrzechnie w automatyce. Pomiędzy
tymi odwiertami powinna pozostać ścianka o grubości ok. 5mm, w której robi
się cienki przewiert 0,6-1mm. Poprzez ten przewiert będzie wstrzykiwany płyn
do komory. Jego średnica określa ilość wstrzykiwanego płynu do komory. Im
ten otwór będzie większy tym więcej płynu będzie wstrzykiwane i tym więcej
dymu będzie dostarczać maszyna. Nie należy zbytnio przesadzać z jego
średnicą, gdyż jak otwór ten będzie zbyt duży to maszyna zamiast dymić
zacznie pluć płynem, gdyż zbyt dużo bezie się go dostawało do komory, aby
maszyna zdążyła to przerobić na dym.
Cały blok jest zaizolowany wełną mineralną - może być nawet taka z
hipermarketu do izolacji termicznej w budownictwie.
Na marginesie dodam, że jako króciec z dyszką wylotową może służyć krótka
śruba stalowa z przewierconym wzdłuż jej osi otworkiem o średnicy 1-2mm.
Jako dyszka dolotowa płynu należy użyć króćca-złączki przewodów miedzianych,
które stosuje się w pneumatyce (automatyce przemysłowej). Króciec powinien
być do miedzianki (rurka miedziana) o średnicy 3-5mm. Rurki takie można
kupić w sklepach z armaturą pneumatyczną, hydrauliczną, grzewczą (piecyki
gazowe typu Junkers) lub po prostu w sklepie motoryzacyjnym. Akurat w
samochodach używa się podobnych rurek miedzianych wraz z gwintowanymi
króćcami w układach hydrauliki hamulców Smile Kosztuje takie coś raptem 10 czy
kilkanaście złotych. Miedzianka powinna być wyprowadzona drugim końcem poza
gorący obszar. Jej długość to przynajmniej 10cm. Na koniec tej miedzianki
nasadza się wężyk igelitowy (taki plastikowy, przezroczysty) łączący z
pompką.
Jako pompki można użyć pompki od spryskiwacza samochodowego - widziałem
takie rozwiązania. Trzeba tylko obniżyć napięcie zasilające do 12V.
P.S. Jakby co to mam w zapasie kilka grzałek o mocy ok. 700-800W do
wytwornic dymu firmy "Fog" albo "Fogger" - mogę odsprzedać taniej - mogę
także dowolną grzałkę wykonać na zamówienie w/g określonego wzoru ze
złączkami lub bez - bliższe informacje na priv.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
NOWY TEMAT
