Paweł
Guest
Thu Dec 28, 2006 5:54 pm
Witam !
W wielu tunerach TVSAT jest gniazdko oznaczone jako LNB OUT.
Wg. instrukcji służy ono do podłączenia drugiego tunera.
Czy w praktyce oznacza to, że jeśli wyłączę pierwszy tuner to drugi tuner
przez to gniazdko będzie mógł sterować konwerterem (np. przełączać
polaryzację) ?
Paweł
Wmak
Guest
Thu Dec 28, 2006 6:41 pm
Paweł <pawel.neo@neostrada.pl> napisał(a):
Quote:
Witam !
polaryzację) ?
Paweł
Po wyłączeniu do Standby "przelot" robi sie przezroczysty - wybór ćwiartek w
drugim tunerze.
Jeśli włączysz ten połączony prosto do anteny, to oczywiście on rządzi - na
wyjściu LNB OUT będzie sygnał jednej ćwiartki - drugi tuner może dowolny
program z tej ćwiartki odebrać.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
B
Guest
Sat Dec 30, 2006 11:25 pm
drugim tunerze.
Wmak
W taki sposób jak piszesz to może działają tunery robione
przez amatorów z ADB (platforma n).
W porządnie robionych tunerach po przełączeniu do standby
otwiera się połączenie stałoprądowe z drugiego odbiornika
dzięki czemu może on zrobić z konwerterem co chce czyli
wybrać obie polaryzacje (13/18V) jak i LOF (9750/10600MHz).
Jesli pierwszy tuner jest włączony połączenie DC zostaje
przerwane i LNB jest zarządzane przez niego. Z reguły
drugi tuner może odebrać kanały z wybranej przez pierwszy
ćwiartki niemniej nie jest to pewnik i zależy od konstrukcji
wejścia pierwszego odbiornika.
Wmak
Guest
Sun Dec 31, 2006 10:40 am
B <bz@onet.pl> napisał(a):
ćwiartek w
drugim tunerze.
na
Wmak
Widzę, że niektórzy potrafią pisać a z czytaniem i zrozumieniem mają kłopoty.
Czy ja źle wspólpracę dwóch połaczonych przelotem tunerów opisałem ??
Dodam tylko, że nie spotkałem współczesnego tunera, który w czasie pracy nie
wypuszczałby sygnału (wybranej przez siebie ćwiartki) do LNB OUT.
Wmak
pawell32
Guest
Tue Jan 02, 2007 8:09 am
Użytkownik Paweł napisał:
Quote:
Witam !
polaryzację) ?
Paweł
Oczywiście, ale ten aby działał drugi, pierwszy musi byc na czuwaniu
