Tmek
Guest
Fri Nov 24, 2006 4:45 pm
Czy ktos wie jak to dziala?
Chodzi o efekt sztucznego ognia, ktory wkladaja do komonkow elektrycznych.
Z tego co znalazlem jest to napedzane silniczkiem i sprawnie oklamuje i sie
podszywa.
Tu przykladowe zdjecie:
http://www.gaslogpro.com/Opti-Flame.htm
a tu w akcji na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=bW2qFn_CjgA
Jednak jak to jest zrobione nie znalazlem.
A propo, spotkal sie ktos z konstrukcja ktora potrafilaby sterowac zarowka
ala plonacy ogien?
Czyli dosc chaotyczny i o umiarkowanej amplitudzie regulacji sterownik
nasladujacy migotanie ognia.
Tmek
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 7:00 pm
podszywa.
Troche jak kino - krecimy klisza i rzucamy zmienne refleksy na ekran.
ala plonacy ogien?
Chyba zbyt skomplikowane by bylo :-)
Ale sa neonowki udajace plomien swieczki - szeroka elektroda,
a dalej swiecacy gaz juz sam si rusza i miga.
J.
Lukasz Sokol
Guest
Fri Nov 24, 2006 8:14 pm
podszywa.
\to nawet nie musi być silniczek - prąd powietrza z żarówki porusza
śmigiełkiem, a powyższe przesłania odpowiednio wyprofilowanymi łopatkami
światło, padające na pokolorowany kawałek materiału, poruszany również
tym prądem powietrza. Prąd powietrza bywa zwiększany przez autentyczną
spiralę grzejną (tylko materiał musi wtedy być niepalny) a światła to
daje nie więcej niż 20W (żarówki tej mocy bywają żółtawe)
Tak ja to widzę :)
el es
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 24, 2006 11:56 pm
podszywa.
Wygląda jak zabudowany w ścianie TV plazmowy. Akurat pobór prądu (300W)
i rozmiar (30-40") by się zgadzał. Do tego wbudowany odtwarzacz obrazu
"ognia", jakiś odpowiedni dźwięk i jest kominek. A po kliknięciu pilotem
możesz oglądać wiadomości czy pogodę. :)
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
085
Guest
Sat Nov 25, 2006 1:22 am
Użytkownik "Tmek" <golf1410@op.pl> napisał w
sie podszywa.
ja widzialem gdzies cieniutka tkanine, odpowiednio podswietlona i dmuchana
na - wygladalo jak jezyki ognia, miodzio :)
p, zul
Tmek
Guest
Sat Nov 25, 2006 12:55 pm
Adam Dybkowski wrote:
Quote:
elektrycznych. Z tego co znalazlem jest to napedzane silniczkiem i
sprawnie oklamuje i sie podszywa.
(300W) i rozmiar (30-40") by się zgadzał. Do tego wbudowany
odtwarzacz obrazu "ognia", jakiś odpowiedni dźwięk i jest kominek. A
po kliknięciu pilotem możesz oglądać wiadomości czy pogodę.
Nie, bez jaj
Przeca tam jest w srodku grzalka i kilka kW ciepla. Ogniki
sa dodatkiem wizualnym, co nie zmienia faktu ze to w dalszym ciagu jest
ustroj grzejny o dosc duzej temperaturze wewnatrz. Plazma odpada na
przedbiegach.
Tmek
Tmek
Guest
Sat Nov 25, 2006 12:59 pm
dmuchana na - wygladalo jak jezyki ognia, miodzio
Tak, ale to chyba nie to w dalszym ciagu. Jezyki "ognia" z tkaniny sa
mniejsze i szybsze w swym ruchu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=226331&highlight=ognia&sid=7e158ecb81fc52f2115960bb5499a331
Wg tego to bardziej podpada pod to co ma w srodku obrotowy dysk zarowke i
filtr przez ktore swiatlo rzutowane jest na jakis ekran w srodku.
Tmek
Max
Guest
Sat Nov 25, 2006 7:59 pm
Użytkownik "Tmek" <golf1410@op.pl> napisał w wiadomości
news:ek9b8n$t4i$1@atlantis.news.tpi.pl...
dmuchana na - wygladalo jak jezyki ognia, miodzio :)
Tmek
Przyglądałem się kiedyś z bliska przez chwilkę temu mechanizmowi. Jest to
cięta tkanina na nieforemne pasy zwężające się ku końcowi. Końce pasów były
przymocowane do mechanizmu , który wprawiał w odpowiedni ruch. W tej wersji
nawet nie było wentylatora, który często się spotyka. Podejrzewam, że
pomysłów i rozwiązań może byś sporo. Porównałem efekt z podanego linku - ten
mechanizm, który widziałem dawał ładniejszy i delikatniejszy płomień. Coś w
stylu cichy wieczór, lampka wina, delikatny płomień w kominku . itd.... Ten
jest trochę dla mnie "za silny"
- tak, jakby za chwilę miała pójść
chałupa z dymem. Ale to już rzecz gustu.
Piotrek
Tmek
Guest
Mon Nov 27, 2006 10:54 pm
Max wrote:
Jest to cięta tkanina na nieforemne pasy zwężające się ku końcowi.
Końce pasów były przymocowane do mechanizmu , który wprawiał w
odpowiedni ruch. W tej wersji nawet nie było wentylatora, który
często się spotyka. Podejrzewam, że pomysłów i rozwiązań może byś
sporo. Porównałem efekt z podanego linku - ten mechanizm, który
widziałem dawał ładniejszy i delikatniejszy płomień. Coś w stylu
cichy wieczór, lampka wina, delikatny płomień w kominku . itd.... Ten jest
pójść chałupa z dymem. Ale to już rzecz gustu.
Dzieki za opis. Mam w zwiazku z nim kilka pytan.
Czy tkanina jest cienka, gruba? Wezsze konce sa na gorze i zwiasja z
mocowania?
Mocowanie drga, czy obraca sie minimalnie raz w jedna raz w druga strone w
osi poziiomej? A moze kazdy koniec tkaniny jest obracany w osi pionowej i to
te ruchy, raz w jedna a raz w prawo, raz w lewo?
I czy to wszystko jest jakos podswietlone czy juz sam ruch wystarcza do
stworzenia tego wrazenia?
Chcialbym to sobie wyobrazic aby zaskoczylo w glowie :)
Tmek
