JWik
Guest
Thu Mar 25, 2004 1:57 am
witam,
Ostatnio można zakupić tanie suwmiarki z wyświetlaniem cyfrowym. Interesuje
mnie w jaki sposób zrealizowany jest czujnik przesuwu, rozbierałem to
ustrojstwo i jest tam na laminacie wytrawiony taki grzebyczek i nic więcej.
Przesuwanie nad tym "grzebyczkiem" dowolnego elementu z metalu powoduje
prezycyjne wskazanie tego przesunięcia z dokładnością 0.01mm. Na jakiej
zasadzie to działa, czy ktoś zna temat lub domyśla się? Jedyne co mi
przyszlo do głowy to to że wykorzystywana jest jakaś pojemność pomiędzy
rzędem pasków miedziowych a metalem, cos na zasadzie myszy świetlnej, tylko
zamiast światła wykorzystano pojemności.
Co wy na to?
Pzdr
Mirek Repucha
MirTek FIINT
www:
www.mirtek.beep.pl
e-mail: techpro@wp.pl
tel : 0 87 6153039
gsm: 691 728 691
BLE_Maciek
Guest
Thu Mar 25, 2004 2:46 am
Wed, 24 Mar 2004 18:57:40 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "JWik"
<jwiklif@wp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
AFAIK jest tam czujnik indukcyjny a grzebczek pracuje jako raster, ale
grzebyczek jest rozmieszczony co ok 0,5 mm wiec pewnie nie jest to jak
w zwylym inkrementalu (takim jak np. w myszy) tylko prownywana jest
byc moze odleglosc miedzy zebami grzebyczka. Najsmieszniejsze ze po
zdjeciu suwaka wynik na wyswietlaczu zaczyna zasuwac w dol
Po zajrzeniu do suwaka nie widac nic konkretnego tzn. sa jakies takie
czarne wystajace elementy ale nie wiadomo co siedzi w srodku.
MirTEK
Guest
Thu Mar 25, 2004 2:58 am
...warto by to rozpracować, bo to swietny pomysł i może się przydać do innych
zastosowań!!
Użytkownik "BLE_Maciek" <i80c586@cyberspace_NO_SPAM_.org> napisał w
wiadomości news:ncl360hqqguvb4e1etchpqofld5rg137d2@4ax.com...
Zibi W
Guest
Thu Mar 25, 2004 4:34 am
MirTEK wystukał :
innych zastosowań!!
apropos;) innych zastosowan
dla tych co bedą projektować pcb;)
po przełaczeni takiej syfwmiarki na cale
mam rozdzielczość 0,001 cala czyli > 1 mils
uzyteczna sprawa (jak sobie przypomnę przeliczania i "mierzenie" listwą
goldpinów)
pozdr
zibi
Jarek
Guest
Thu Mar 25, 2004 5:00 am
Nie wiem czy mowimy o takiej samej ale podobno odczyt odbywa sie poprzez
tasme (pasek) magnetyczny na ktorym sa zapisane te wartosci milimetrow.Cos
chyba tak to bylo.
Użytkownik "MirTEK" <techpro@wp.pl> napisał w wiadomości
news:c3slnq$kdh$1@news.onet.pl...
innych
zastosowań!!
JS
Guest
Thu Mar 25, 2004 5:20 am
innych
zastosowań!!
Kiedyś rozebrałem to na drobniejsze czynniki. Podstawą jest ten grzebień
zamontowany w listwie. Musi być bardzo dokładnie wykonany i stabilny
termicznie pod względem wymiarów. On jest wzorcem. W suwaku natomiast na
spodzie płytki drukowanej były wytrawione elektrody w czterech grupach .
Elektrody o ile pamiętam były pogrupowane po 8 , ale ich ilość i wymiary w
ramach grupy były zorganizowane na podobieństwo noniusza w klasycznej
suwmiarce. Elektrody w ramach grupy były sterowane czterofazowo (choć nie
wiem tego napewno, bo urządzenie było jednakowoż uszkodzone). Wyglądało na
to, że jest badana pojemność między elektrodą i zębami grzebienia.
Elektronika obliczała przesunięcie w zależności od cyklicznych zmian
pojemności elektrod w trakcie przesuwania. To tyle co pamiętam
Jacek Studziński
_N_O_S_P_A_M_bsj@poczta.onet.pl
(usuń _N_O_S_P_A_M_ z adresu)
aro333
Guest
Thu Mar 25, 2004 6:42 pm
Nie koniecznie zaczyna zasowac w dol.W niektorych suwmiarkach szczegolnie
firmy Mitutoyo spotkalem sie z tym ze po zdjeciu suwaka z suwmiarki na
wyswietlaczy zaczelo wyskakiwac Error a wiec wykrywalo blad.
BLE_Maciek
Guest
Fri Mar 26, 2004 7:55 pm
Thu, 25 Mar 2004 11:42:20 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
"aro333" <arekcza@wp.pl> wyslala do portu 119
Ja mam suwmiarke VIS, typ Optimum. Po zdjeciu suwaka zaczyna zliczac w
dol i przy jakichs 8-iu metrach (8000mm), niewykluczone ze 8192mm
(koniec pojemnosci licznika) sie przepelnia i dopiero wtedy wyskakuje
error, konkretnie zas "Err 3"
