Guest
Tue Sep 19, 2006 10:39 am
Dzis na stolówce dyskutowalismy nad dzialaniem
pistoletu dystrybucyjnego na stacjach paliw a szczególnie nad tym
skad on wie, ze poziom w zbiorniku paliwa jest wysoki /wtedy wybija/.
Moim zdaniem to ultradzwiekowy nadajnik i odbiornik, inni zas
koledzy utrzymywali, ze musi to byc cos innego, moze pomiar
cisnienia paliwa wyplywajacego lub jakis sprytny plywak w glowicy
który rozlacza obieg?
A Wy - co o takim pistolecie myslicie?
Pozdrowionka
Piotrek
J.F.
Guest
Tue Sep 19, 2006 10:49 am
Powiedzmy tak - dzialalo to tez na starych dystrybutorach w CPN.
Bez sladu elektroniki.
cisnienie paliwa raczej nic nie da, plywaka nie widac.
Osobiscie podejrzewam ze jest tam jakas sprytna rurka powietrzna,
ktora sie zatyka paliwem. I cala automatyka pneumatyczna.
Tzn byla, bo teraz mozesz miec racje ze elektronicznie.
Tylko pytanie czy to powietrze dmuchalo czy ssalo, bo kiedys
przeszlismy na ekologie, wtedy dmuchac nie wypadalo.
J.
William
Guest
Tue Sep 19, 2006 11:15 am
Spójrz kiedys w pistolet "od rury" - jest tam wewnatrz cienka rurka. Dalej
mechaniczny czujnik cisnienia i zapadka wybijajaca spust.
Irek_K
Guest
Tue Sep 19, 2006 5:19 pm
A jak wybić spust ręcznie ? Nie widziałem tam żadnego dodatkowego
przycisku. Raz miałem problem - chciałem nalać kilka litrów a spust się
zaci±ł (nie miałem kasy na cały bak
William
Guest
Wed Sep 20, 2006 6:06 am
Trzeba użyć 2 r±k. Jedn± ¶ciskasz dĽwignię "do oporu" a drug± "odkręcasz" to
skrzydełko blokadki.
