Goto page 1, 2, 3 Next
Arnold Ziffel
Guest
Sat Oct 11, 2025 5:18 am
Tak czysto teoretycznie i nie wnikajc w konkretne modele.
Jest sobie unifon w mieszkaniu, w unifonie s zworki do ustawienia numeru
mieszkania. Wchodz dwa przewody, dzielone ze wszystkimi innymi
mieszkaniami. Tymi przewodami leci i sygnalizacja (wywoanie konkretnego
unifonu, ma dzwoni ten i aden inny), i audio w obie strony (tu nie wiem
czy jak si nie podniesie innego to nie bdzie sycha, pewnie tak), i
jeszcze sygnalizacja, e jest wcinity przycisk otwierania drzwi (a
czasem s dwa przyciski i drugi te co moe robi).
Jak to jest zwykle zrobione? Jaka cyfra tam leci? I audio analogowo na
tej cyfrze? A jak to byo robione dawniej? Lata temu pamitam, e dao si
zablokowa system domofonowy nie odkadajc suchawki, i byo sycha
dwik z mikrofonu przed klatk. Cyfry tam pewnie adnej nie byo (jeszcze
nie te czasy). To jak to dziaao, e dziaao konkretne wywoanie?
Pewnie jest to jakie skandalicznie proste i eleganckie rozwizanie, które
nie przychodzi mi do gowy.
Babcia do wnuka który bawi si telefonem:
- Wnusiu twoje pokolenie to jest uzalenione od technologii!
A na to wnuczek:
- Nie, nie babciu. To twoje pokolenie jest uzalenione od technologii -
powiedzia odczajc wtyczk respiratora.
io
Guest
Sat Oct 11, 2025 9:21 am
W dniu 11.10.2025 o 05:18, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Jak to jest zwykle zrobione? Jakaś cyfra tam leci? I audio analogowo na
tej cyfrze? A jak to było robione dawniej? Lata temu pamiętam, że dało się
zablokować system domofonowy nie odkładając słuchawki, i było słychać
dźwięk z mikrofonu przed klatką. Cyfry tam pewnie żadnej nie było (jeszcze
nie te czasy). To jak to działało, że działało konkretne wywołanie?
Osobny przycisk i osobny przewód do każdego mieszkania.
Mirek
Guest
Sat Oct 11, 2025 10:53 am
Quote:
Tak czysto teoretycznie i nie wnikając w konkretne modele.
Jest sobie unifon w mieszkaniu, w unifonie są zworki do ustawienia numeru
mieszkania. Wchodzą dwa przewody, dzielone ze wszystkimi innymi
mieszkaniami. Tymi przewodami leci i sygnalizacja (wywołanie konkretnego
unifonu, ma dzwonić ten i żaden inny), i audio w obie strony (tu nie wiem
czy jak się nie podniesie innego to nie będzie słychać, pewnie tak), i
jeszcze sygnalizacja, że jest wciśnięty przycisk otwierania drzwi (a
czasem są dwa przyciski i drugi też coś może robić).
tej cyfrze?
Różnie. Spotkałem się z systemem, w którym faktycznie sygnalizacja idzie
cyfrowo, potem audio w dwie strony analogowo, ale nie wywołany nie
będzie podsłuchiwał bo jego audio nie jest wtedy aktywowane.
Teraz raczej jest to pełna cyfra, ale nie przypominam sobie żeby
przewody szły równolegle - raczej są koncentratory na piętrach - idzie
dwa przewody pionu, potem do każdego mieszkania dwa od koncentratora.
Są też video dwu-przewodowe, ale tam to już chyba jest ethernet i
zasilanie po dwóch przewodach. Kiedyś wpadł mi w ręce taki ubity
monitorek i tam były scalaki PLC - Power Line Communication.
Mirek
Zbych
Guest
Sat Oct 11, 2025 11:34 am
Schematy w internetach sugerują, że jak najbardziej łączy się
równolegle, przynajmniej na niedużych odległościach
https://www.napad.pl/produkty-1053-3217-cyfrowy-panel-domofonowy-cp2502r
Mirek
Guest
Sat Oct 11, 2025 11:45 am
W dniu 11.10.2025 o 11:34, Zbych pisze:
Quote:
Ja bym takiego unikał przynajmniej ze strony instalatora. Jeden bałwan
zrobi zwarcie i masz 10 telefonów z koparą że nie działa.
Koncentratory są malutkie - zawsze można je zamontować choćby w puszce
połączeniowej.
Mirek
ó
Guest
Sat Oct 11, 2025 12:28 pm
Rónie byo.
W PL dominoway systemy polskie i z jakiej przyczyny woskie (Urmet).
Jak to w yciu polski lepszy, woski droszy, który wybra (za 5% wzitka od kwoty)?
Dodaj jeszcze sygnalizacj otwierania drzwi wejciowych kodem (pikanie sygnalizuje, e m wraca
Mirek
Guest
Sat Oct 11, 2025 12:53 pm
W dniu 11.10.2025 o 12:28, ąćęłńóśźż pisze:
Quote:
W PL dominowały systemy polskie i z jakiejś przyczyny włoskie (Urmet).
Jak to w życiu polski lepszy, włoski droższy, który wybrać (za 5%
wziątka od kwoty)?
Czemu Urmet gorszy? Ja coś sobie przypominam, że Urmet miał jako jeden z
nielicznych niezależną regulację głośności w obie strony - można to było
jakoś ogarnąć a nie na granicy nie słychać - wzbudza się.
Innym, ciekawym przypadkiem działania na zboczu był wideodomofon Commax,
z czarno-białym monitorem CRT. Tam były 4 przewody: masa, zasilanie,
audio, video. Wywołanie działało na zasadzie zwieranie audio do masy.
Problem był jak do bramki było dalej niż 50m - nie działało wywołanie
albo raz działało raz nie. Pomagała zmiana rezystora w dzielniku
pomiarowym - z resztą zgodnie z zaleceniami serwisu. Ale to było znowu
na granicy: nie dzwoni / dzwoni sam - np. w środku nocy
Monitorek od tego domofonu używaliśmy przez jakiś czas jako monitor
testowy do kamer. Dziś z resztą chętnie bym taki monitorek pozyskał jako
ciekawostkę.
Mirek
Waldek Hebisch
Guest
Sat Oct 11, 2025 11:01 pm
Nie znam detali, ani obecnych ani dawnych. W instalacji mającej
mniej więcej 20 lat chyba każdy mógł słyszeć co było mówione
przed klatką i chyba też mówic. Co do "cyfry" to TTL ma rzędu
60 lat a różne cyfraki CMOS są dostępne niewiele krócej. Na tym
można zrobić zliczanie impulsów czy dekoder z 4 bitów na 16.
W telefonach były/są specjalizowane scalaki np. do wybierania numeru,
w domofonach może być jakiś specjlizowany układ lub coś wzięte
z telefonu.
Quote:
Pewnie jest to jakieś skandalicznie proste i eleganckie rozwiązanie, które
nie przychodzi mi do głowy.
Jak coś było robione 20 lat temu lub mniej to bym oczekiwał specjalizowany
scalak. Niekoniecznie bardzo skomplikowany, ale zastępujący
sporo elementów dyskretnych. Zaglądałem do środka telefonów
bezprzewodowych, było całkiem sporo różnych specjalnych scalaków
i elementów dyskretnych. Domofon pewnie prostszy, ale chyba nie
tak bardzo.
Waldek Hebisch
Arnold Ziffel
Guest
Sun Oct 12, 2025 1:26 am
Waldek Hebisch <antispam@fricas.org> wrote:
Quote:
Nie znam detali, ani obecnych ani dawnych. W instalacji majcej mniej
wicej 20 lat chyba kady móg sysze co byo mówione przed klatk i
chyba te mówic.
Pamitam e tak byo.
które nie przychodzi mi do gowy.
Jak co byo robione 20 lat temu lub mniej to bym oczekiwa
specjalizowany scalak. Niekoniecznie bardzo skomplikowany, ale
zastpujcy sporo elementów dyskretnych. Zagldaem do rodka telefonów
bezprzewodowych, byo cakiem sporo rónych specjalnych scalaków i
elementów dyskretnych. Domofon pewnie prostszy, ale chyba nie tak
bardzo.
Moliwe. Tylko jak oni to pucili lini dwuprzewodow? W sumie telefon te
chodzi na linii dwuprzewodowej, ale tam by DTMF (lub impulsy).
Kojarz, e tam nie byo adnych "stanów", na zasadzie, e wciskam
przycisk, to zaczyna si cay proces wywoywania. To przyszo póniej. W
tych starych domofonach to byo tak, e wciskam przycisk = dzwoni, trzymam
przycisk = dzwoni duej, wciskam przycisk trzy razy = dzwoni trzy razy.
Podnosz suchawk, cho nie dzwoni = sysz mikrofon na dole.
Moe bya po prostu dedykowana linia do kadego unifonu, a ja sobie
dorabiam jakie teorie.
Ulicami miasta uciecha w popochu starsza kobieta, a za ni biegnie
mczyzna i bije j
deska po plecach. Zatrzymuje go si przechodzie i krzyczy:
- Co pan robi tej biednej kobiecie?!
- To nie jest kobieta, to moja teciowa.
- To kantem j pan walnij, kantem!
Arnold Ziffel
Guest
Sun Oct 12, 2025 1:27 am
Osobny przycisk i osobny przewód do kadego mieszkania.
Ale jeste pewien, e tak byo, bo tak pamitasz, czy tak ci si wydaje?
Byoby to w sumie najprostsze rozwizanie z moliwych.
Jego zona zajmowala si zmienianiem poscieli:
- Moja zona Eulalia (autentyk!), niejednokrotnie dziewica, nie bedzie
zmieniac poscieli, bo si studenci analizuja i ona si wstydzi.
Mirek
Guest
Sun Oct 12, 2025 11:46 am
W dniu 12.10.2025 o 01:27, Arnold Ziffel pisze:
Ale jesteś pewien, że tak było, bo tak pamiętasz, czy tak ci się wydaje?
Byłoby to w sumie najprostsze rozwiązanie z możliwych.
Były takie rozwiązania na samym początku, Była masa, linia mikrofonu,
linia głośnika i do każdego osobna linia wywołania. Jeszcze linia rygla,
ale coś sobie przypominam, że później (albo od samego początku) dla
oszczędności było to realizowane przez zwieranie linii... mikrofonu? do
masy. Te schematy są pewnie w sieci. Westa, Tesla, Urmet - tyle sobie
przypominam.
Mirek
io
Guest
Sun Oct 12, 2025 1:36 pm
W dniu 11.10.2025 o 11:45, Mirek pisze:
połączeniowej.
Pamiętam jak kilka lat temu dyskutowałem to tutaj
io
Guest
Sun Oct 12, 2025 1:57 pm
W dniu 12.10.2025 o 01:26, Arnold Ziffel pisze:
Nie znam detali, ani obecnych ani dawnych. W instalacji mającej mniej
więcej 20 lat chyba każdy mógł słyszeć co było mówione przed klatką i
chyba też mówic.
Pamiętam że tak było.
które nie przychodzi mi do głowy.
zastępujący sporo elementów dyskretnych. Zaglądałem do środka telefonów
bezprzewodowych, było całkiem sporo różnych specjalnych scalaków i
bardzo.
Możliwe. Tylko jak oni to puścili linią dwuprzewodową? W sumie telefon też
chodził na linii dwuprzewodowej, ale tam był DTMF (lub impulsy).
Kojarzę, że tam nie było żadnych "stanów", na zasadzie, że wciskam
przycisk, to zaczyna się cały proces wywoływania. To przyszło później. W
tych starych domofonach to było tak, że wciskam przycisk = dzwoni, trzymam
przycisk = dzwoni dłużej, wciskam przycisk trzy razy = dzwoni trzy razy.
Podnoszę słuchawkę, choć nie dzwoni = słyszę mikrofon na dole.
Może była po prostu dedykowana linia do każdego unifonu, a ja sobie
dorabiam jakieś teorie.
No dedykowana linia wywołania, reszta równolegle. Ja to chciałem kiedyś
zmienić i pytałem tutaj o to czy jest coś nowocześniejszego, ale nie
podano akceptowalnego rozwiązania.
Nie pamiętam już wszystkich konkretów, ale chodziło mi o to, że typowe
rozwiązanie, że słuchawka jest w przedpokoju, absurdalne jest bo trzeba
do niej iść a to powinno dzwonić w tych pomieszczeniach w których akurat
są lokatorzy. W ogóle wydaje się, że połączenia kablowe są tylko jedną z
opcji, gdy ktoś akurat tak chce, ale normalnie to ludzie woleliby gdyby
im smartfon dzwonił. Pamiętam, że poruszano problem bezpieczeństwa
rozwiązania, że producent i instalator nie bardzo mogą zapewnić
bezpieczeństwo bardziej złożonego systemu. No bo smartfon to nie zawsze
znaczy GSM. Dość łatwo dałoby się w centralce zrobić interfejs GSM,
który dzwoni na numery przypisane do danego lokalu. No ale jakby ktoś
nie chciał by mu dzwoniło na numer to by musiało być jakieś inne
rozwiązanie dostępne jako usługa internetowa.
Mirek
Guest
Sun Oct 12, 2025 4:44 pm
W dniu 12.10.2025 o 13:57, io pisze:
Są rozwiązania, że panel domowy (zwykle panel z video, nie słuchawka)
możesz połączyć do swojego internetu prze wifi i odbierać połączenia na
smartfonie przez aplikacje. Można to oczywiście zrobić centralnie, albo
i w ogóle bez niczego w mieszkaniach - tylko panel bramowy podłączony
gdzie trzeba. Są domofony, które i tak działają przez VOIP, więc nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby dzwoniły na GSM przez bramkę albo przez
operatora VOIP. Co do zapewnienia bezpieczeństwa to w sumie nie wiem w
czym ma być problem.
Mirek
io
Guest
Sun Oct 12, 2025 11:11 pm
W dniu 12.10.2025 o 16:44, Mirek pisze:
gdyby im smartfon dzwonił. Pamiętam, że poruszano problem
bezpieczeństwa rozwiązania, że producent i instalator nie bardzo mogą
zapewnić bezpieczeństwo bardziej złożonego systemu. No bo smartfon to
nie zawsze znaczy GSM. Dość łatwo dałoby się w centralce zrobić
interfejs GSM,
operatora VOIP.
No to pokaż system, którym da się to wszystko zrobić.
We wszystkim.
