xxxx
Guest
Tue Feb 27, 2007 12:25 pm
Mam dwa identycznie (dokłądnie) wygladające Woltomierze analogowe (fajne bo
duże i wyraźne). Jeden z nich jest w zakresie 0-2V a drugi 0-50 V.
Potzrebuję jednak Voltomierz w zakresie 0-20 lub zbliżony. Jak sadzicie czy
róznią się jakąś cewką czy też ten na 50V posiada jakiś opór, który po
wymianie powinien dać mi potrzebny zakres?
Nie znam sie specjalnie na tym specjalnie ale proste rzeczy potafie sobie
zrobić.
Zmiezryłem oprory ten na 2 V ma 1,98 kOma a ten na 50 45,7 kOma.
Wole zapytac czy sie da niż na prózno zrywać plomby.
***ERA****
ICQ: 408-635-822
BartekK
Guest
Tue Feb 27, 2007 12:30 pm
Najlatwiej (ze wzgledu na skale, i bez rozbierania) przerobic 0-2v na
0-20v - jesli ma 1.98kOhma to bedziesz musial dodac w szereg opornik
rzedu 18kOhm, wtedy wskazanie 1.0v bedzie oznaczalo 10v
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
xxxx
Guest
Tue Feb 27, 2007 12:33 pm
Był 27 luty 2007 roku (wtorek) gdy o godz. 12:30, wszystkim znany *BartekK*
A wolałbym odwrotnie.. Tzn przerobic ten większy. Czy tam w srodku jest
jakis opór który trzeba by zamienić?
***ERA****
ICQ: 408-635-822
William
Guest
Tue Feb 27, 2007 12:36 pm
Tak, szeregowo z cewką będzie opornik i trzeba dać mniejszy.
Odpowiedniej mocy i stabilności.
xxxx
Guest
Tue Feb 27, 2007 12:40 pm
Był 27 luty 2007 roku (wtorek) gdy o godz. 12:36, wszystkim znany *William*
Dzięki chłopaki.
To teraz jeszcze przemyslę wariancik którego mam wykorzytstać.
***ERA****
ICQ: 408-635-822
xxxx
Guest
Tue Feb 27, 2007 12:41 pm
No to jeszcze pytanko ale obiecuje ze ostatnie.
Czy ze wzgledu na powiedzmy jakąś dokładnośc pomiaru (niezbyt wygórowaną)
radzicie dobrac stały opór czy tez taki, który będę mogł sobie ciut
zmniejszyć lub zwiekszyć?
***ERA****
ICQ: 408-635-822
J.F.
Guest
Tue Feb 27, 2007 1:16 pm
Niemal na pewno opornik.
Mozliwe nawet ze sa w srodku identyczne.
No to juz jestes pewny.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Feb 27, 2007 1:21 pm
Raczej stały opornik, wyliczony w oparciu o pomiary. Wtedy uzyskany
przyrząd bedzie stabliniejszy. Jesli użyjesz opornika nastawnego to musisz
mieć czym przyrząd wywzorcować.
Jacek
pleban
Guest
Thu Mar 01, 2007 9:21 am
Dodatkowo stabilność potencjomentrów (w funkcji temperatury, czasu, i
wiele innych parametrów) jest zdecydowanie gorsza od rezystora stałego.
J.F.
Guest
Thu Mar 01, 2007 11:54 am
Hm, jak pamietam TV z programatorm na potencjometrach .. nie wymagal
czestego dostrajania :-)
J.
Desoft
Guest
Thu Mar 01, 2007 12:15 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:i5cdu29rp93mipvn3tgc3vdc1emrr50uch@4ax.com...
I dlatego wymyślono specjalny układ do automatycznej korekcji tego co szło z
potencjometru. Nazywało się to ARcz. A przecież temeratura raczej nie
zmienia się zbytnio w mieszkaniu.
Desoft
J.F.
Guest
Thu Mar 01, 2007 12:35 pm
Ale nie zaskakiwal na innym kanale :-)
Quote:
A przecież temeratura raczej nie zmienia się zbytnio w mieszkaniu.
W tamtych czasach ? No, 15-25 moglo byc.
Ale potencjometry sa przeciez na to odporne.
J.
