RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dorobić wejście AUX w radiu Audi Chorus I bez zmieniarki i kasety?
wejście aux w radiu samochodowym
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dorobić wejście AUX w radiu Audi Chorus I bez zmieniarki i kasety?
pawel
Guest
Tue Apr 28, 2009 10:01 am
Mam radyjko chorus I w audi. Niestety jest bez możliwości podłączenia
zmieniarki.
Chciałem dorobić wejście aux nie na kasecie (nie wiem jak oszukać procesor
żeby aktywował wyjście
bez wkładania kasety) tylko w trybie AM (to udało mi się kiedyś w starym
blaupunkcie).
Niestety nie jestem pewien co do miejsca wpięcia kabelków.
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/audi-chorus_concert.pdf
Chodzi o układy TDA1592 z którego idą sygnały RDF-R i RDF-L na procesr
dźwięku(multiplekser) TDA7342.
Czy jak odepnę te sygnały odłączając nóżki od kondensatorów C1425 i C1405 po
stronie układu TDA1592
i w to miejsce wepnę wejście AUX to czy będę miał sygnał FM?
Widać że na TDA1592 z lewej strony wchodzi AM ale nie mogę znaleźć FM.
Dzięki za pomoc
Paweł
wchpikus
Guest
Tue Apr 28, 2009 10:43 am
Witam!
A co z nogami 6 i 11?
Tam jest wejscie cd.
pawel
Guest
Tue Apr 28, 2009 10:50 am
Uzytkownik "wchpikus" <wchpikus@wytnijtowp.pl> napisal w wiadomosci
news:gt6j4o$1qp$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Witam!
Pewnie jest to wejscie od zmieniarki w innych modelach.
Jeszcze tego radia nie odkrecalem, pewnie moglbym sie tam wpiac, jednak
wejscie cd tez trzeba aktywowac,
a wybór kanalu jest po I2C.
Pawel
J.F.
Guest
Tue Apr 28, 2009 11:03 am
Użytkownik "pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gt6glr$6s5$1@inews.gazeta.pl...
procesor żeby aktywował wyjście bez wkładania kasety) tylko w
trybie AM (to udało mi się kiedyś w starym blaupunkcie).
procesr dźwięku(multiplekser) TDA7342.
i C1405 po stronie układu TDA1592
Tak na oko to nie - skoro to jest dekoder stereo, to FM na pewno
przez niego przechodzi, i jak odepniesz to cale radio na dobre.
A gdzie dochodzi .. na oko to na noge 6, ale najprosciej sprawdzic
w dataszicie :-)
A moze na noge 20, bramkowany tranzystorem V342
Ale tak na schematy patrzac .. to chyba jest tam wejscie na
zmieniarke.
Ostatnie piny na zlaczu C, INL3/INR3 na tda7342.
A moze sie jednak podpiac zamiast magnetofonu ?
Najwyzej wrzucisz jakas falszywa kasete w mechanizm, co od razu
zrobi za przelacznik.
J.
wchpikus
Guest
Tue Apr 28, 2009 11:08 am
Witam!
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1592_2.pdf
Z tego wynika, ze na nodze 12 i 9 mozesz niec aux, tylko jak go aktywowac?
Musisz zobaczyc co bedzie jak podasz napiecie na VHCC noga 15 lub VSNC
noga 16.
Obejrzyj dokladnie datashita:)
From the gate circuits audio is fed through internal series
resistors to the inverting inputs of the output operational
amplifiers (pins 9 and 12), which can also be used as
signal inputs for cassette playback or other sources when
the mute is activated. The gain of these amplifiers is
defined by external feedback resistors Rout
(pins 9, 10, 11 and 12).
wchpikus
Guest
Tue Apr 28, 2009 11:14 am
The soft mute facility (pin Cool provides silent tuning for RDS
processing. The mute time constant may be adjusted from
pin 8. In mute position and the VCO switched off (pin 7),
the output amplifiers can be used for cassette playback,
AM stereo purpose or other signal sources.
pawel
Guest
Tue Apr 28, 2009 11:25 am
Wlasnie tez to zauwazylem. Moze cos z tego bedzie.
Czyli jak?
Nózke 7 do masy, odlaczyc petle z nózek 9 i 12 i pod nie podpiac sie ze
swoim wejsciem?
Pawel
pawel
Guest
Tue Apr 28, 2009 11:26 am
news:gt6lib$sd7$1@inews.gazeta.pl...
Czyli jak?
swoim wejsciem?
Pawel
A i nóżkę 8 odłączyć wogóle?
Paweł
pawel
Guest
Tue Apr 28, 2009 12:02 pm
A już chyba widzę.
vco off, czyli 7 do masy.
mute, czyli 8 przez opornik 33k do masy.
Oporników sprzężenia zwrotnego nie ma koniczności odłączać a raczej nie
wolno.
Jeszcze jedno pytanie czy do wejść aux 9 i 12 podłączyć się przez
kondensatory. Jeśli tak
to czy mogą być elektrolityczne? Jaka polaryzacja powinna być do 9 i 12 +
czy - ?
Paweł
NOWY TEMAT
