Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Mon Oct 11, 2010 4:32 pm
Użytkownik "nenik" <nenikWYTNIJTO@op.pl> napisał w
Quote:
Sygnał do nadajników często bywa rozsyłany przez satelitę +
przetwarzanie
cyfrowe, więc rozrzuty rzędu 1s to całkiem normalne.
nie wiem jak z rds-em ale rozrzut w podawaniu czasu pomiedzy
roznymi stacjami na
FM siega 40-60 sekund
Nie wiadomo czy sie w ogole tym przejmuja - moze po prostu raz na
miesiac technik ustawia tam jakis zegarek.
W miare dokladny czas to z GPS lub internetu :-(
J.
J.F.
Guest
Mon Oct 11, 2010 4:46 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <SORRY@NOSPAM.COM>
Quote:
Ale mnie chodzi nie tylko o telekomunikację, ale też o życie
codzienne. Mam wrażenie, że w Krakowie komunikacja miejska jeździ
wg zegarków kierowców ze wszystkimi tego konsekwencjami.
I tak bedzie jezdzila jak chce, bo to glownie od korkow i swiatel
zalezy.
No chyba ze dobrze zaglosujesz i premia bedzie od punktualnosci
wyplacana, tylko jechal bedziesz dwa razy dluzej :-P
Niewykluczone zreszta ze te zegarki kierowcow to i tak jedne z
dokladniejszych systemow w praktyce :-)
Quote:
Zaobserwowałem też, że PKP nawet nie ma jakiegoś centralnego
zegara
Bardzo mozliwe
Teraz niby jest pare mozliwosci, wczesniej niekoniecznie byly, a
zegarow tak czesto sie nie wymienia.
Quote:
i różnice w czasie na stacjach sięgają 2 minut.
A czy to taka wielka roznica czy pociag jest spozniony 30 czy 35
minut ? :-P
Quote:
Wszystkie publicznie dostępne zegarki powinny pokazywać dokładny
czas pod karą grzywny. W końcu są od dawna środki techniczne,
żeby taki jednolity czas zrealizować.
Niby sa, ale w praktyce jak widac ciagle wystepuja problemy i
koszty.
Na ile ma byc dokladny - sekunda czy lepiej ?
J.
J.F.
Guest
Mon Oct 11, 2010 4:48 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl>
Quote:
Japońska komunikacja miejska jeździ według poleceń komputera.
Maszynista w pociągu ma jedną wajchę, co jak ją przełoży, to
pociąg
rusza. Przyspieszaniem i zmianą zwrotnic steruje już komputer.
A peronowymi tez steruje komputer ?
Quote:
Pan kolejarz co chwila przejeżdża
palcem po odpowiedniej linice rozpiski, spogląda na swoją cebulę
i teatralnym gestem wskazuje ręką na semafor czy kierunek
zwrotnicy.
Tak, że pasażerowie widzą to przez szybę. Wygląda trochę jak
dyrygent.
Gdyby w Polsce ktoś chciał wprowadzić podobny system, to by nasi
kolejarze pewnie się obrazili i powiedzieli, że nie będą cyrku
odstawiać.
Proponuje przeczytac "Szaman morski" Borchardta :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Oct 11, 2010 7:19 pm
Pan J.F. napisał:
przetwarzanie cyfrowe, więc rozrzuty rzędu 1s to całkiem normalne.
nie wiem jak z rds-em ale rozrzut w podawaniu czasu pomiedzy roznymi
stacjami na FM siega 40-60 sekund
Trzeba zacząć od sprawdzenia charakteru tego odchylenia. Czy to
rzeczywiście niedokładność podawanego czasu, czy *opóźnienie*.
Słucham radia przeważnie przez Internet. Wiem (bo widzę), że
sygnał czasu *opóźniony* jest zawsze o kilkadziesiąt sekund, co
jest efektem buforowania. Opóźnienie jest stałe, ale może być
różne dla różnych stacji. Może nadajniki FM też są zasilane
sygnałem transmitowanym w podobny sposób?
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Oct 11, 2010 7:26 pm
pociąg rusza. Przyspieszaniem i zmianą zwrotnic steruje już
komputer.
Tak. Jeśli komputer wie, że pociąg spóźni się klka minut, to
drukuje pisemne usprawiedliwienia dla podróżnych. Peronowi stają
przy wyjściu z każdego wagonu i rozdają pasażerom te karteczki.
No bo przecież w pracy nie należy usprawiedliwiać się na gębę,
w dodatku podając mało prawdopodobne powody w rodzaju "pociąg mi
się spóźnił". Poza tym kolej na podstawie karteczki zwraca kasę
za bilet.
Jarek
PS
Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale tubylcy tak zeznają.
W dworcowej poczekalni na stacji PKP | Czasem skręta zapalę
lubię posiedzieć czasem | I wtedy wspaniale czuję się
bo gdzie lepiej czeka się | Wtedy czekać nie trzeba
... | Bo pociąg do nieba wiezie mnie
Jerry1111
Guest
Mon Oct 11, 2010 8:09 pm
Maszynista w pociągu ma jedną wajchę, co jak ją przełoży, to pociąg
Tymi co upychaja sardynki do puszki?
i teatralnym gestem wskazuje ręką na semafor czy kierunek zwrotnicy.
Tak, że pasażerowie widzą to przez szybę. Wygląda trochę jak dyrygent.
odstawiać.
Ale to trzeba jeszcze "Znaczy Kapitan" przeczytac - inaczej kontrastu
nie bedzie ;-)
Jerry1111
