Janusz
Guest
Wed Aug 23, 2017 1:11 pm
W dniu 2017-08-22 o 20:21, Pszemol pisze:
Quote:
"Janusz" <janusz_kk@o2.pl> wrote in message
news:onhnr9$383$1@node2.news.atman.pl...
W dniu 2017-08-22 o 18:04, Pszemol pisze:
Czyli sugerujesz podłączyć do procka dyskretny op-amp i tranzystor ?
Tak, w czym widzisz problem, używasz wzm na 5V R2R, i procka też na 5V
zasilania.
Dużo dyskretnych połączeń - miałem nadzieję na coś sprytniejszego
w jednej kostce krzemu, najchętniej w samym mikrokontrolerze,
jak mam teraz.
Może zrobić ładowanie kondesatora przez nieznany opór, komparatorem
w procku wyzwalasz przerwanie po przekroczeniu nap odniesienia które dajesz
na drugą nogę komparatora, zliczasz w procku czas, kondesatory możesz
przełączać polowymi np od strony masy. Może wystarczyć na dwóch czyli
cały układ masz wtedy
procek, dwa kondesatory i dwa n-mosy
i albo diodę zenera albo
dzielnik oporowy jako nap odniesienia komparatora.
Quote:
A jak zapewnię dokładność pomiaru ? Robc ma być pomiędzy 10 ohm a 1
Mohm.
Taką z jaką dobierzesz rezystory, opampa i wykalibrujesz, ja mam
miernik 6 1/2 cyfry podobnie zrobiony, mierzy od 2k do 20M, najgorsza
dokłądność to 0,05%+20 na 20M zakresie a na 2k ma 0,02%+5, sam
widzisz że to co najmniej dwa rzędy lepiej niż Ty chcesz uzyskać.
Tu masz schemat źródła prądowego 24 str górny lewy róg
http://tnij.at/169847
na schemacie jest błąd połączenia tranzystora TR4 bramka zwarta ze
źródłem linia powinna się skończyć na źródle.
Fajny ten schemat
Co to za strzałki wszędzie???
Ścieszki ekranujące.
Pozdr
Janusz
jacek pozniak
Guest
Wed Aug 23, 2017 2:33 pm
Pszemol wrote:
Quote:
"jacek pozniak" <jacek.pozniak@flowservice.pl> wrote in message
news:599d3864$0$5143$65785112@news.neostrada.pl...
Może i można, ale to trzebaby pamiętać jak robiły to te sławne 7106 te
30 lat temu ;-)
W wielkim skrócie:
Zobacz schemat multimetru na 7106
Zasada taka:
Prąd (nie musi być superdokładny) płynie przez szeregowo połączone Rx i
Rc(zwzorcowy). Mierzysz spadek na Rx wejściem przetwornika a na Vref
podajesz napięcie na Rc. ADC wykonuje operację Vin/Vref (taka jego
zasada) i
w wyniku masz Rx (albo odwrotnie).
Dostajesz dokładność uzależnioną tylko od Rc.
Czyli założenie, że prąd płynie przez oba R taki sam, znamy Rc
więc z różnicy napięć wyznaczamy Rx.
Z ilorazu, z tym że chyba musisz dysponowoać wejściem Vref+ i Vref-.
Czyli idąc od plusa zasilania szeregowo:
1. Opornik ustalający, mniej więcej, prąd pomiarowy; byle stały podczas
pomiaru.
2. Rc na który podłączamy Vref+ i Vref-
3. Rx na który podłączamy ADC_In
4. Masa
Przetwornik ADC działa wg zworu: Zakres_przetwornika*(Vin/Vref)
Powinno działać :)
Być może można to zmodyfikować tak aby nie był potrzebny Vref-; może da się
tak przekształcić wzór.
jp
J.F.
Guest
Sat Aug 26, 2017 12:29 am
Dnia Wed, 23 Aug 2017 10:10:12 +0200, jacek pozniak napisał(a):
Quote:
Pszemol wrote:
Moze da sie ilorazowa, tak jak to robiły sławne 7106?
Może i można, ale to trzebaby pamiętać jak robiły to te sławne 7106 te 30
lat temu ;-)
W wielkim skrócie:
Byl tez 7109 z interfejsem do uP.
Ale ... one nie mialy takiego zakresu, jaki Pszemol chce.
Trzeba by dodac przelacznik zakresow.
J.
