RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dokładnie mierzy się pojemność akumulatorków AAA i 18650 w lampkach LED?
pojemność akumulatorków w lampkach LED.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dokładnie mierzy się pojemność akumulatorków AAA i 18650 w lampkach LED?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
JDX
Guest
Mon Dec 09, 2013 1:41 pm
On 2013-12-09 12:30, DJ wrote:
Quote:
On 2013-12-09 12:21:26 +0100, JDX <jdx@onet.pl> said:
Pewnie ogniwa UltraFire tam
siedziały. Very Happy Nie ma cudów, chcesz mieć dobrze to musisz "przepłacić".
Możesz również przepłacić, a potem się okaże że w środku jest... ultrafire.
W drugą stronę też nie ma cudów. Cena w tych czasach już nie gwarantuje
jakości.
Tak, tylko że "przepłacając" masz duże szanse na trafienie na porządny
produkt natomiast "nie przepłacając" masz praktycznie pewność, że
trafisz na UltraFire czy podobny szajs.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 09, 2013 1:56 pm
Hello JDX,
jakości.
Z tego co widzę, te "przepłacone" zaczynają się w okolicach $10 - czy
za podobną cenę nie można kupić akumulatorków w Batimexie?
Chyba jednak po prostu łatwiej reklamować w Polsce niż w Chinach...
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
JDX
Guest
Mon Dec 09, 2013 2:15 pm
No pewnie, że można i IMO jest to mądry wybór. Właśnie dlatego, że ceny
tych lepszych marek np. na ShitExtreme są w zasadzie takie same jak u
nas. Ceny badziewia też mają w zasadzie takie same jak u nas (na
Allegro). Jedyny powód aby tam kupować to to, że można tam znaleźć
badziew który nie jest dostępny na Allegro. Very Happy
DJ
Guest
Mon Dec 09, 2013 2:48 pm
On 2013-12-09 13:56:23 +0100, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl.invalid> said:
Quote:
Hello JDX,
jakości.
Parę lat temu, tak ze dwa-trzy, kupowałem w batimexie małe stado 18650
do baterii laptopowej. tak w okolicach $15/pc. Co mają na koszulkach?
ultrafire ;)
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
DJ
Guest
Mon Dec 09, 2013 2:59 pm
Detalista kupując w Polsce może być spławiony z wpisem "towar
użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem". Na jedno wychodzi.
DJ
J.F.
Guest
Mon Dec 09, 2013 5:22 pm
Dnia Sun, 08 Dec 2013 19:19:42 +0100, ToMasz napisał(a):
Quote:
ostatnio w ręce wpadły mi duże ilości lamp i akumulatorków. jako że
ciekawski jestem, zacząłem sprawdzać co i jak. okazuje się ze z tej
samej mocy, o wiele więcej światła daje jedna nowoczesna dioda tzw cree,
niż kilka np 9 diodek o standardowym kształcie.
A moc mierzysz czy wierzysz ?
Cree robi diody wysokiej sprawnosci, ktore daja duzo swiatla z pewnej
mocy. Diody innych producento
Quote:
zacząłem badać użyteczność akumulatorków aaa i 18650. co do aaa to mam
ładowarkę procesorową i wiem że aaa mają od 900 do 1100mah. mniej
więcej, bo to też zależy od stopnia rozładowania. tak czy inaczej, takie
ogniwa są w stanie przy prądzie 120-80ma działać przez.... 4 godzinki!
Tak to wyglada. Dlatego sa stosowane do tylnych lampek.
A jak jeszcze wlaczysz miganie, to dzialaja wystarczajaco dlugo.
Quote:
Lampki które sprawdzałem mają możliwość pracy z pełną mocą
ok 500ma i małą 100ma.
na ogniwach 18500 z laptopa działają odpowiednio 2.5godizny i 10 godzin.
Wydawało mi się ze dłuższe rozładowanie "podniesie" pojemnośc - a tu
zonk - wcale nie!
Istotnie ciekawe.
Na pewno dobrze zmierzyles ? Tak samo ladowane ?
Quote:
realnie 500ma przy prawie 4 volatach, daje światło mocniejsze niż
reflektor samochodowy !!! - z tym że nie oświetla takiej dużej
przestrzeni.
No i tu jest pies pogrzebany - jak ten sam strumien swietlny skupisz
na mniejszej przestrzeni, to bedzie jasniej.
A inna sprawa ze dobra dioda LED ma wysoka sprawnosc i z tych 2W moga
dawac tyle swiatla co 10-20W zarowka.
Quote:
ale powiedzcie mi proszę jak są mierzone pojemności tych
akumulatorków, jeśli w warunkach laboratoryjnych uzyskuje z nowych sztuk
co najwyżej połowę tego co deklarują? W zegarkach ściennych je testują?
A moze je zuzyte miales ? Ogniwo 18650 powinno miec rzedu 2Ah.
J.
Marek Wodzinski
Guest
Mon Dec 09, 2013 8:44 pm
On 12/09/2013 12:27 PM, DJ wrote:
Quote:
On 2013-12-09 11:48:23 +0100, Marek Wodzinski <majek@ODSPAMIACZ.mamy.to
said:
To masz 3 wyjścia:
1. Kupić nówki, najlepiej Samsunga - może i drogie (chociaż 20zł to
nie jest jakiś majątek), ale mają tyle co trzeba i w wypadku latarki
dodatkowe kilka godzin świecenia jest tego warte.
Generalnie ta opcja jest najrozsądniejsza, tylko jak trafić na Samsung,
a nie na klocka z koszulką Samsung? Też trochę ruletka.
Jeżeli chcesz 'ekonomicznie', to widziałem na Allegro aukcję gościa,
który deklaruje, że pojedyncze sztuki ogniw z demontażu może sprawdzić
porządną ładowarką z pomiarem pojemności (imax b6).
I na początek radzę się również wyposażyć w podobną ładowarkę (u
Chińczyków koszt od ok. $20, a ładuje i balansuje wszystko).
Marek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
m4rkiz
Guest
Mon Dec 09, 2013 11:37 pm
"AlexY" <alexy@irc.pl> wrote in message news:l83u0a$379$1@speranza.aioe.org...
Quote:
Raz piszesz o "18500 z laptopa" a zaraz "to samo ogniwo ultrafire".
W laptopach raczej nie stosuje się takich "marek" jak ultrafire.
oczywiscie ze sie stosuje, przeciez jest masa zamiennikow baterii
Do malucha idzie wsadzić silnik od seicento bodajże, czy to oznacza że się je
w nich stosuje?
ja pisze o gotowych zamiennikach baterii sprzedawanych raczej w
ilosciach sporo wiekszych niz oryginaly nie o pojedynczych ogniwach
www.ebay.pl/itm/310807164899 jak myslisz jakie ogniwa znajdziesz
w takiej baterii?
http://db.org.pl/
m4rkiz
Guest
Mon Dec 09, 2013 11:42 pm
"Marek Wodzinski" <majek@ODSPAMIACZ.mamy.to> wrote in message
news:l856ih$gta$1@pyro.tvk.wroc.pl...
Quote:
Jeżeli chcesz 'ekonomicznie', to widziałem na Allegro aukcję gościa, który
deklaruje, że pojedyncze sztuki ogniw z demontażu może sprawdzić porządną
I na początek radzę się również wyposażyć w podobną ładowarkę (u Chińczyków
tez trzeba uwazac
http://hackaday.com/2013/09/16/modifying-a-knock-off-battery-charger-to-be-safer/
http://db.org.pl/
Michał Lankosz
Guest
Tue Dec 10, 2013 9:16 am
W dniu 2013-12-09 13:56, RoMan Mandziejewicz pisze:
Sprzedają chyba taki sam szajs. Rok temu kupiłem u nich baterię BL-5C do
starej Nokii. Coś mi się wydawało, że powinienem rzadziej ładować.
Miesiąc temu już musiałem ładować codziennie i nie mogłem przeprowadzić
nawet 10 minutowej rozmowy. Myślałem, że może telefon zawilgł, ma jakieś
upływy, czy antena nie styka i wali pełną moc. Wróciłem do oryginalnej z
tego telefonu baterii, co ma już z 5 lat, ostatni rok przeleżała
naładowana na półce. I co? Gadam z godzinę na jednym ładowaniu.
No i teraz co można zarzucić? Trzeba by od nowości monitorować pojemność
jakimś urządzeniem i przed upływem okresu gwarancji próbować w jakiś
sposób reklamować. Tyle, że nie wiadomo co ta nadrukowana pojemność
oznacza, bo nie ma pełnej specyfikacji do tanich ogniw. Może się okazać,
że początkowa deklarowana pojemność jest podana +/- 20%, w ciągu roku
spada o 70% i jest to 'naturalne' zużycie.
Michał
AlexY
Guest
Tue Dec 10, 2013 9:08 pm
Użytkownik m4rkiz napisał:
Quote:
Mi niedawno zaczęła przeładowywać, dzięki za linka, muszę wypróbować.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
AlexY
Guest
Tue Dec 10, 2013 9:11 pm
się je w nich stosuje?
w takiej baterii?
To mi wygląda na domową regenerację baterii, może wsadził dobre a może nie.
AlexY
m4rkiz
Guest
Tue Dec 10, 2013 11:09 pm
"AlexY" <alexy@irc.pl> wrote in message news:l87shp$u1j$1@speranza.aioe.org...
w takiej baterii?
domowa regeneracje? chinczycy trzaskaja tego miliony sztuk
http://www.ebay.ie/sch/Laptop-Batteries-/14295/i.html?_from=R40&LH_BIN=1&LH_ItemCondition=3&_sop=15&_nkw=laptop+battery+replacement&_pgn=4&_skc=150&rt=nc
http://db.org.pl/
ACMM-033
Guest
Wed Dec 11, 2013 12:28 am
Użytkownik "m4rkiz" <m4rkiz@mail.od.wujka.na.g.com> napisał w wiadomości
news:l85gnk$egh$1@dont-email.me...
w takiej baterii?
Jakie by nie były - i tak kogoś ostro pogięło z ceną...
ACMM-033-PC-GCI-Warszawa.
Spamerstwu i "pytaczom" wstęp do skrzynki email surowo zabroniony!
To, że adres ten jest publiczny i nieodspamiony, nie oznacza, że wolno
wam tu załatwiać się, do tego jest klop, tylko go z szafą nie pomylcie!
P,NMSP...
m4rkiz
Guest
Wed Dec 11, 2013 10:39 pm
"ACMM-033" <valhalla@interia.pl> wrote in message
news:l88832$cdd$1@node1.news.atman.pl...
w takiej baterii?
w momencie kiedy wysylalem nie bylo trojki na poczatku - $14,69
prawdopodobnie czekaja informacje o dostawie wiec ustawiaja
zaporowa cene zeby nie placic za zakonczenie i ponowne wystawienie
aukcji (ew. blad lub ustawianie ceny na podstawie ilosci odwiedzin Wink )
http://db.org.pl/
NOWY TEMAT
