Konop
Guest
Mon Jul 23, 2007 11:28 am
Witam!!
Pytanie może lamerskie, ale nie umiem się tego doszukać nigdzie.. chcę,
aby na wydruku wszystkie pady, które posiadają otwór, miały na środku mały
biały punkt - po wytrawieniu znacznie ułatwia on wiercenie
... .Jak to
zrobić?? Dotychczas robiłem tak, że do wydruku dodawałem warstwę ze
znakami + w miejscu otworów i ustawiałem jej kolor jako biały, ale może da
się prościej?? ;>
Konop
Używam klienta poczty Opera Mail:
http://www.opera.com/mail/
Marek Lewandowski
Guest
Mon Jul 23, 2007 11:34 am
On Jul 23, 12:28 pm, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Witam!!
Pytanie może lamerskie, ale nie umiem się tego doszukać nigdzie... chcę,
... .Jak to
się prościej?? ;
przy konfiguracji wydruku w layer properties zaznacz show holes i
warstwe z padami na sama gore stacka warstw do drukowania (inaczej
masz linie sciezek pociagniete przez dziurki)
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Krzysztof B.
Guest
Mon Jul 23, 2007 11:40 am
... .Jak to
się prościej?? ;
Ale kombinowałeś
Trzeba było google o to spytać bo na pewno o tym było
nie raz.
W pliku wydruku w lewej liście wybierasz "Multilayer Composite Print" i
prawy przycisk myszy. Tam masz "Prosperites". W nim ustawiasz "Show Holes" i
Multilayer dajesz najwyżej na liście (Move UP). Warto jeszcze dać
Black&White i czasem przydaje się Mirror Layers jak chcesz drukować do
metody żelazkowej.
Konop
Guest
Mon Jul 23, 2007 12:18 pm
Quote:
Ale kombinowałeś
było nie raz.
Holes" i Multilayer dajesz najwyżej na liście (Move UP). Warto jeszcze
dać Black&White i czasem przydaje się Mirror Layers jak chcesz drukować
do metody żelazkowej.
Ha, zapomniałem dodać, że te + na ścieżki nanosiłem w innym programie..
Problem jest tylko taki, że te otwory się robią strasznie duuuuże :/... no
ale cóż, na czas wydruku postarams się jakoś wszystkie dziury zmniejszyć,
a potem przywrócić do normalnych rozmiarów
.. Dzięki za odpowiedź!! :)
Konop
Krzysztof B.
Guest
Mon Jul 23, 2007 12:27 pm
To Ci tylko jeszcze powiem, że da się to masowo zmienić. Wybierasz pad,
zmieniasz mu rozmiar dziurki (lub czegokolwiek innego) i klikasz na Global.
Tam się pobaw i zobacz która opcja Ci najbardziej spasuje.
Standardowe wielkości otworów można znaleźć np. tu
http://www.baranski.net.pl/wiertla.htm
EM
Guest
Mon Jul 23, 2007 2:05 pm
Krzysztof B. pisze:
:/... no ale cóż, na czas wydruku postarams się jakoś wszystkie dziury
zmniejszyć, a potem przywrócić do normalnych rozmiarów
.. Dzięki za
odpowiedź!!
Polecam
Edit_>hole size editor
Pozdr
EM
Konop
Guest
Tue Jul 24, 2007 12:08 pm
Global. Tam się pobaw i zobacz która opcja Ci najbardziej spasuje.
To akurat wiem
.. ale dzięki za informację
... Dzięki za standardy
.. tylko jedna rzecz - czemu w płytkach z metalizacją powinno się robić
większe pady?? Ja słyszałem, że w płytkach dwustronnych można właśne robić
mniejsze pady niż w jednostronnych....
Konop
Tomasz Polak
Guest
Tue Jul 24, 2007 9:11 pm
Konop wrote:
pad, zmieniasz mu rozmiar dziurki (lub czegokolwiek innego) i klikasz
na Global. Tam się pobaw i zobacz która opcja Ci najbardziej spasuje.
To akurat wiem
robić większe pady?? Ja słyszałem, że w płytkach dwustronnych można
właśne robić mniejsze pady niż w jednostronnych....
Raczej chodzi o to, że w wyniku wykonania warstwy metalizacji
na ściance otworu jego średnica zmniejsza się dlatego wiercenie
przeprowadza się nieco większym wiertłem niż zamierzona średnica
otworu. Ale to już kwestia umowy z producentem płytek. Z mojej
praktyki z kilkoma innymi polskimi producentami płytek wynika,
że zamawiając płytkę z metalizacją otworów to raczej częściej podaje się
docelową średnicę otworu (jeśli brak dodatkowych wskazówek w załączonej
dokumentacji płytki).
Natomiast pady na płytce jednostronnej dobrze jest robić maksymalnie
duże. Istnieje wówczas prawdopodobieństwo w razie potrzeby wymiany elementów
bez przegrzewania i odklejania folii miedzianej mozaiki od laminatu.
Tomasz Polak
