RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać wartości elementów LC w VFO dla transceivera Bartka 80m?
Dobieranie wartości elementów VFO
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać wartości elementów LC w VFO dla transceivera Bartka 80m?
Goto page Previous  1, 2
tarnus
Guest
Sat Dec 11, 2010 6:51 pm
Użytkownik "Atlantis" <nospam@nospam.pl> napisał w wiadomości
news:4d03b52f$0$20993$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ktoś z was wie może jak oblicza się parametry szeregowego obwodu LC?
Zapomniałem
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/12/rf-sim-99.zip
Atlantis
Guest
Sat Dec 11, 2010 8:54 pm
W dniu 2010-12-11 18:45, tarnus pisze:
Quote:
I taka podpowiedź na koniec. Nie stosuj kondensatorów typu 2 lub 3 w
obwodach wcz. Jak masz problem z kupieniem to kop w starych głowicach TV
lub radiowych. Stosuj tylko typu 1.
Hmm... Spora część spośród użytych kondensatorów jest nowego typu.
Starałem się przede wszystkimdawać na drodze sygnału w.cz. albo stare
rurkowe, albo ceramiczne, tudzież współczesne MKT. Monolityczne w takich
zastosowaniach jak filtrowanie zasilania.
Na chwilę obecną konstrukcja wygląda następująco:
http://img375.imageshack.us/img375/9357/bartekdd.jpg
Cewka VFO nie jest jeszcze wlutowana. To tylko "przymiarka". Nie jest
jeszcze nawet nawinięta.
Filtr wyjściowy TX będzie rzecz jasna ekranowany, podobnie jak płytka z
filtrem drabinkowym.
A właśnie - jeszcze odnośnie tego filtru. Nawinąłem go zgodnie z
oryginalnym opisem, na takim samym karkasie jak w oryginale. Nie miałem
drutu 0,5 mm, zastosowałem więc najbliższy - trochę ponad 0,4 mm. Za nic
nie mogę znaleźć kondensatora 420pF (taka wartość występuje na
schemacie). Mogę dać 390pF spodziewając się tego, że różnica i tak
zostanie skompensowana podczas strojenia rdzeniem, czy lepiej dać
równolegle połączone 390 i 27pF?
Dykus
Guest
Mon Dec 13, 2010 12:02 am
Atlantis pisze:
Quote:
Czy takie kondensatory nadają się do pracy w VFO?
A dlaczego nie zastosujesz kondensatorów z dielektrykiem NP0 lub C0G?
Zakres dostępnych wartości spory, stabilność dobra (+/-30ppm/st.C),
tolerancja niska, wysoka dobroć, obudowa SMD, niska cena... same zalety.
Smile Sprawdzić zakres przestrajania generatora na byle jakich i podmienić
na te ceramiczne.
Quote:
Ktoś może mi poradzić jak dobrać
wartości tych elementów aby (z grubsza) trafić w odpowiedni zakres
przestrajania?
Tu masz jakiś kalkulator:
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/vfocolpitts/ecolpitts1.htm
To chyba ten generator. Co prawda obrazek nie działa, ale powinieneś
sobie poradzić. Smile Ewentualnie poszukaj, może znajdziesz go gdzieś
indziej... Kiedyś z tego korzystałem i chyba nawet działało...
Pozdrawiam,
Dykus.
Atlantis
Guest
Mon Dec 13, 2010 12:20 am
W dniu 2010-12-13 00:02, Dykus pisze:
Co prawda obrazek nie działa ale już z opisu widzę, że kalkulator się
raczej nie przyda. W roli VFO Bartka pracuje oscylator Clappa, nie
Colpittsa.
Atlantis
Guest
Mon Dec 13, 2010 1:23 pm
Już coraz bliżej celu. Zastosowałem inny karkas (10mm z Radmora F-302)
nawijając na nim niecałe 40 zwojów drutem 0,3mm. Drut napiąłem
obciążając jego luźną końcówkę podczas nawijania odważnikiem. Końce
uzwojenia zabezpieczyłem cyjanopanem, a potem nałożyłem na nie koszulkę
termokurczliwą. Tak sporządzona cewka w szeregu z kondensatorami z
zakresu 270-470pF bez problemu daje odpowiedni zakres przy kręceniu
rdzeniem. W tej chwili próbuję dobrać odpowiedni kondensator sprzęgający
z kondensatorem strojeniowym - zakres przestrajania jest w tej chwili
nieco za mały (sto kilkadziesiąt kHz) ale jeszcze nad tym popracuję.
Najwyżej ograniczę się do części fonicznej pasma 80m.
Potem będę musiał jeszcze popracować nad stabilnością. Zaraz po
włączeniu VFO płynie dość mocno w dół, potem powoli zaczyna się
"wspinać" w górę.
tarnus
Guest
Mon Dec 13, 2010 4:04 pm
Użytkownik "Dykus" <dykus.grupy@spamy.wp.pl> napisał w wiadomości
news:ie3kau$unc$1@news.onet.pl...
Quote:
A dlaczego nie zastosujesz kondensatorów z dielektrykiem NP0 lub C0G? Zakres
dostępnych wartości spory, stabilność dobra (+/-30ppm/st.C), tolerancja niska,
wysoka dobroć, obudowa SMD, niska cena... same zalety. Smile Sprawdzić zakres
przestrajania generatora na byle jakich i podmienić na te ceramiczne.
Nie może stosować samych kondensatorów NPO gdyż pozostają jeszcze cewka
rezystory oraz półprzewodniki które także mają wpływ na stabilność
temperaturową. Dlatego też należy dobierać kondensatory z różnymi
współczynnikami temperaturowymi dzięki czemu mamy stabilizację temperaturową
całego układu.
Marek
Atlantis
Guest
Mon Dec 13, 2010 4:34 pm
W dniu 2010-12-13 16:04, tarnus pisze:
temperaturową.
W tej chwili sytuacja wygląda następująco:
Cewka połączona jest szeregowo z dwoma równoległymi kondensatorami.
Jeden to styrofleks 470pF, drugi to kondensator obrotowy polskiego
radioodbiornika (właściwie jedna jego sekcja, licząca sobie kilkaset
pF). Zakres przestrajania odpowiada częstotliwościom 3,525-3,800.
Brakuje więc jedynie wycinka pasma przeznaczonego na CW, co specjalnie
mi nie przeszkadza.
Zaraz po uruchomieniu częstotliwość odpływa w dół, potem stabilizuje się
i zaczyna wolno rosnąć - około 10Hz na minutę, może nawet mniej. Jakiego
kondensatora powinienem szukać w "rupieciach" aby jeszcze bardziej
ustabilizować VFO?
Krzysztof
Guest
Mon Dec 13, 2010 8:38 pm
ustabilizować VFO?
Takiego , który przy trzymaniu w paluchach na mierniku pojemności będzie
zwiększał pojemność. A zapewne będziesz musiał użyc składanki - będziesz
miał troche dobierania.
K.
Atlantis
Guest
Mon Dec 13, 2010 9:18 pm
W dniu 2010-12-13 20:38, Krzysztof pisze:
Rozumiem, że przy tak niewielkim dryfie częstotliwości (~10Hz na minutę)
pojemność tego kondensatora ma być stosunkowo niewielka?
Atlantis
Guest
Wed Dec 15, 2010 9:23 pm
Wczoraj dokonałem próbnego rozruchu toru RX Bartka. Dzisiaj założyłem
ekran na cewkę VFO wraz z papierową osłonką. Wcześniej skróciłem też do
niezbędnego minimum wyprowadzenia kondensatora. Licznik częstotliwości
jest podpięty do dzielnika na wyjściu oscylatora przez kondensator 68pF.
Efekt nad wyraz dobry - częstotliwość pływa po włączeniu. Po kilku
minutach się stabilizuje. Teraz radio chodzi od niecałej godziny
trzymając częstotliwość! Czasem w ciągu paru minut odpłynie od niej o
jakieś 40Hz, ale zaraz potem wraca.
Niestety nie mam teraz dostępu do porządnej instalacji antenowej -
użyłem kilku metrów drutu wyrzuconego za okno. Niestety odbiór na takiej
"antenie" jest bardzo słaby. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż
nie ma przedwzmacniacza w.cz. zalecanego przez SP5AHT. CW idzie
zrozumieć, ale o SSB mogę jedynie powiedzieć tyle, że jest (wybija się z
szumu, jednak nie sposób rozróżnić wypowiadane słowa). Filtr pasmowy
dostałem w prezencie z informacją, iż jest już zestrojony - nie chcę nim
kręcić przy tak kiepskiej antenie, gdyż pewnie więcej bym zepsuł niż
poprawił. ;)
Sprawdziłem też kilka innych egzemplarzy TBA120S - okazało się, że
niektóre faktycznie szumią zauważalnie mniej.
J.F.
Guest
Wed Dec 15, 2010 10:39 pm
A nie masz jakis problemow z odwroceniem wstegi, nie tym zboczem itd ?
Moze dlatego sa niezrozumiale slowa ?
Albo pozyczyc jakis nadajnik SSB ..
J.
Atlantis
Guest
Wed Dec 15, 2010 11:54 pm
W dniu 2010-12-15 22:39, J.F. pisze:
Też o tym pomyślałem, kilka razy kręciłem trymerem w BFO. Jednak wydaje
mi się, że tam wszystko dobrze ustawiłem. Po prostu zdecydowana
większość odbieranych transmisji ma zdecydowanie za mały SNR i trudno
cokolwiek zrozumieć. W przypadku paru mocniejszych próbowałem się bliżej
wsłuchać i miałem wrażenie, że język brzmi znajomo - prawdopodobnie
jakaś mocna stacja z Włoch.
Tak czy inaczej będę musiał kupić trochę więcej przewodu w izolacji na
dłuższą "antenę", po parę metrów za oknem to zdecydowanie za mało. Wtedy
sygnały powinny być lepiej słyszane i będę wiedział - za słaby sygnał
czy także nie ta wstęga. Smile
Atlantis
Guest
Sat Dec 18, 2010 10:19 am
Było tak, jak sądziłem. Rozwiesiłem wczoraj koło domu jakieś 20 metrów
kabla w roli anteny. Wieczorem od początku bardzo dobra słyszalność
stacji włoskich i rosyjskich. Potem udało mi się także usłyszeć kilka
polskich i chyba jakąś czeską wołającą DX po angielsku. Odbiór głośny i
wyraźny (musiałem tylko lekko podstroić BFO na właściwe brzmienie, ale
wstęga od początku była dobra). Nawet dało się odczytać fragmenty
transmisji PSK61 na PDA położonym obok głośnika. Pod dobudowaniu
przedwzmacniacza w.cz. efekty zapewne się jeszcze poprawią.
Zostało kilka poprawek do zrobienia w RX (może uda się zmniejszyć
"ptaszki" dobierając wartości rezystorów w dzielnikach na wyjściach
oscylatorów). Potem będzie można zabrać się za uruchomienie TX i
przetestowanie na sztucznym obciążeniu. No i oczywiście obudowa.
Dochodzę do wniosku, że przydałby się też układ ARW.
Tak czy inaczej - pierwsze efekty zachęcające. Wink
NOWY TEMAT
