Impatiens
Guest
Fri Aug 29, 2008 12:24 am
Potrzebuję wykonać regulator do zastosowania wewnątrz suszarki do
włosów (wg tabliczki znamionowej moc suszarki wynosi 250W). Ma mi to
posłużyć do przeróbki suszarki do innych celów niż suszenie włosów -
konkretnie jako turystycznej suszarki do butów. W efekcie mam mieć
możliwość uzyskania bardzo zwolnionych obrotów nadmuchu wentylatora
oraz równocześnie zmniejszonej mocy dla grzałki w tej suszarce. Ma to
mi dać tylko bardzo delikatny nawiew lekko ciepłego powietrza.
Czy hybrydowy regulator KD SF04 (450W) będzie właściwy do tego
zastosowania? Może jednak zastosować regulator z zapasem na 650W? (KD
SF06).
Czy w trakcie pracy tego regulatora przy obciążeniu rezystancyjnym
grzałki suszarki nie będą powstawały zakłócenia (np. w RTV)? W
regulatorze KD SF03 jest ponoć już wbudowany już dławik p/
zakłóceniowy, ale ma mniejszą moc (300W) i obawiam się, że może byłoby
na styk.
impatiens
Konop
Guest
Z tego co wiem, butów nie powinno się suszyć suszarką, bo wtedy skóra
traci naturalną wilgoć i pęka, poza tym, wysoka temperatura źle wpływa
na połączenia klejone
A co do Twojego pytania - jeśli moc suszarki wynosi 250W (nie za mało??)
to regulator na 300W wystarczy!!
... A co do zakłóceń - właściwie
wszystkie tego typu regulatory MUSZĄ generować zakłócenia, choć jeśli
jest to sprzedawane na rynku, ma znak CE, to TEORETYCZNIE powinno
spełniać normy emisyjności, także w zakresie zakłóceń "po kablu"...
Konop
Marcin Stolarski
Guest
Fri Aug 29, 2008 7:19 am
Kup sobie grzalki do butow, bedzie taniej i bezpieczniej
Marcin.
PeJot
Guest
Fri Aug 29, 2008 9:19 am
Marcin Stolarski pisze:
I od razu na 2 buty :)
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Impatiens
Guest
Fri Aug 29, 2008 5:54 pm
Suszarka ma po regulacji (znacznym zmniejszeniu obrotów=nadmuchu oraz
mocy grzałki, dmuchać tylko bardzo wolnym i delikatnie ciepłym (ok. 40
st.C) powietrzem. Nie powinno to wpływać destrukcyjnie na stan butów.
W każdym bądź razie stacjonarne suszarki z nadmuchem ciepłego
powietrza są produkowane dla zimowych ośrodków sportowych w wersjach
na kilkanaście, kilkadziesiąt par butów. Pewnie, że suszenie butów
wprost na grzejnikach i kaloryferach lub w ich bezpośrednim
sąsiedztwie jest szkodliwe.
Sprawdziłem już to doświadczalnie dla tej niewykorzystywanej
(przelegującej w piwnicy) suszarki podłączając ją do stacjonarnego
urządzenia regulującego moc. Strumień powietrza i jego temperatura
wydaje się odpowiednie. Ponadto suszarka nie ma być wkładana do buta (-
ów) tylko na wylot suszarki ma być nakładana elastyczna karbowana
rurka rozgałęziająca się na 2 rurki, z których każda z nich będzie
włożona do "swojego" buta
To ma być coś podobnego do:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=423272237
tylko ma służyć do suszenie tylko 1 pary butów i ma dawać powietrze
lekko podgrzane. Ta na powyższej stronie daje powietrze o temperaturze
pokojowej.
impatiens
Impatiens
Guest
Fri Aug 29, 2008 5:57 pm
On 29 Sie, 08:19, Marcin Stolarski <mstol...@elka.pw.edu.pl> wrote:
Marcin.
ponoć te suszarki bez nadmuchu kiepsko suszą. porządnie przemoczone
nawet do 1 doby... nocy nie starcza.
impatiens
Impatiens
Guest
Fri Aug 29, 2008 5:58 pm
P. Jankisz
O rowerach:http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Moja" konstrukcja też ma suszyć od razu parę butów... :)
impatiens
