RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać prąd zasilania dla silnika krokowego przy niskich obrotach?
silnik krokowy wolnych obrotow
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać prąd zasilania dla silnika krokowego przy niskich obrotach?
Goto page 1, 2  Next
Adam Brzostek
Guest
Wed Aug 30, 2006 8:10 pm
tak mnie naszla wizja zrobienia sterownika takowego silnika ( do celow
diagnostycznych )
i moze powie mi ktos jakim pradem powinienem zasilac uzwojenia takowego
silnika czy +12V bez dodatkowych rezystancji to nie za duzo
oczywiscie moge to zmierzyc, ale moze akurat ktos juz to zrobil?
dzieki pozdrawiam
Adam Brzostek
CosteC
Guest
Wed Aug 30, 2006 8:19 pm
diagnostycznych )
Niezbyt rozumiem. Chcesz otrzymać silnik o powolnym obrocie ale gładkim jak
w silniku prądu stałego czy tez chcesz żeby silnik krokowy wykonywał kroki
powoli?
Część silników krokowych nie wymaga chopperów - można je po prostu zasilać
napieciem znamionowym, zazwyczaj mają wysoką rezystancję uzwojenia >5R
CosteC
Miller Artur
Guest
Wed Aug 30, 2006 8:20 pm
Użytkownik "Adam Brzostek" <Adam2brz@interia.pl> napisał w wiadomości
news:ed4r46$ner$1@inews.gazeta.pl...
diagnostycznych )
zdefiniuj pojęcie "takowego"
pozdr
Sebastian Bialy
Guest
Wed Aug 30, 2006 9:05 pm
Miller Artur wrote:
Zgaduje, że autorowi postu chodziło o silnik krokowy znajdujący się na
dolocie powietrza w silnikach spalinowych. Reguluje on prace "wolnych
obrotów" silnika i stabilizuje je na ~800-900 obr/min.
Adam Brzostek
Guest
Wed Aug 30, 2006 10:02 pm
tak tak - przepraszam ze niezrozumiale napisalem
chcialbym co stakiego zmajstrowac gdyz padl u mnie juz 2 ( Renault Megane)
tzn majster stwierdzil ze to jego wina ( sie przycina czy cos)
a taki sterownik silniczka nie jest skomplikowanym urzadzeniem i spokojnie
na kawalku procka mozna to zrobic + jakies tranzystorki
iteresuje mnie czy przy pelnych 12V nie poplynie za duzy prad
joszi
Guest
Wed Aug 30, 2006 10:52 pm
Nie popłynie, silniczek takim napięciem jest właśnie sterowany.
Sterownika chyba nie uda ci się zrobić bo silniczek jest sterowany przez
ECM. A ECM aby wysterować silnik bierze sobie sygnał z TPS(czy
przepustnica jest zamknięta), z CMP(jakie ma obroty) ECT(temperatura) itd...
Sprawdzałem kiedyś w manualu i wychodziło coś takiego:
Przykładowo gdy temperatura < 70cel.. to sygnał brany jest z TPS, ECT
....i coś tam jeszcze.
Gdy > 70cel.. to rpm z 1200 obniżyc do 750
sprawdzić czy lambda = 1V (jeśli tak to zmniejszyć szerokość impulsu
na wtryskiwacz i otworzyć trochę silnik).
I takich cykli to było z 30 stron.
Krzysztof Ławniczek, http://joszi.net, joszi@joszi.net
Franciszek Sosnowski
Guest
Wed Aug 30, 2006 10:57 pm
Dnia Thu, 31 Aug 2006 00:02:31 +0200, Adam Brzostek tak nawijal:
Abstrahujac od tematu, to myslisz, ze powtorzysz warunki samochodowe,
w ktorych ten silnik dostaje najbardziej w dupe?
A w ogole to moze po prostu on go podczas montowania uszkadza?
BTW: k7m?
spokojnie na kawalku procka mozna to zrobic + jakies tranzystorki
Moze po prostu wez starego flopa 5.25 - tez 2-fazowy odwracany.
Na jednego pina podasz zero-jedynkowo 'kroki', na drugiego kierunek.
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
Guest
Wed Aug 30, 2006 11:01 pm
Dnia Thu, 31 Aug 2006 00:52:08 +0200, joszi tak nawijal:
/ciach/
No tak, ale w skrocie to chodzi chyba o 'pojezdzenie' sobie motorkiem
w te i na zad, a nie stworzenie kompletnego sterownika.
Fran,
Guest
Wed Aug 30, 2006 11:03 pm
Podtrzymanie pozycji jest jak pamietam na poziomie 2.5V.
Fran,
joszi
Guest
Ja takie motorki sprawdzam za pomocą 2 przewodów :)
Guest
Thu Aug 31, 2006 12:24 am
Dnia Thu, 31 Aug 2006 01:03:53 +0200, joszi tak nawijal:
Ja takie motorki sprawdzam za pomocą 2 przewodów Smile
Tu jest stary problem z k7m, ze gowniana konstrukcja pozwala
na dostawanie sie syfu do srodka. Elektrycznie moze byc oka,
ale w srodku slimak sie wytrze i zatrze.
Oczywiscie powyzsze nie stoi w opozycji do mojego watpienia
w ta metode jako 'run-time testu'.
Fran,
Sebastian Bialy
Guest
Thu Aug 31, 2006 5:18 am
A próbowałeś go po prostu nasmarować ? Ja mam Lanosa i rytułał
smarowania powtarzam co rok, ciesząc się idealnie pracującym silnikiem
po odpaleniu. Inni nie smarują tylko wymieniają cały i jest to częsta
praktyka w serwisach. Tak jest "prościej".
PAndy
Guest
Thu Aug 31, 2006 7:26 am
"Adam Brzostek" <Adam2brz@interia.pl> wrote in message
diagnostycznych )
takowego silnika czy +12V bez dodatkowych rezystancji to nie za duzo
Poszukaj w archiwum grupy, jakis czas temu pojawil sie tak isam watek -
propozycja byla by wykorzystac jakis kit AVT z uC i przyciskami
zadajacymi kierunek.
A co do pradu - zasila sie z 12V bez zadnego problemu...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 31, 2006 8:32 am
Hello Sebastian,
Tylko, że w Renault ponoć nie ma silnika krokowego - jest tam zwykły
komutatorowy z przekładnią - podobnie jak w Fordach.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Adam Brzostek
Guest
Thu Aug 31, 2006 12:19 pm
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
