RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać opornik do 5 diod LED 12V, aby nie nagrzewały się zbytnio?
diody led na 12v
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać opornik do 5 diod LED 12V, aby nie nagrzewały się zbytnio?
tomasz
Guest
Sun Dec 05, 2004 11:03 pm
Witam, Jestem zielony z elektroniki a dokladnie jaki dac opornik lub
rezystor nastawny(jesli mozna) w instalacji samochodowej 12v gdzie jest
podłączone 5szt Di.led niebiskich połączonych szeregowo i jak podłaczam
to swiecą ale szybko sie nagrzewają, czy mozna podpiac w/w rezystor zeby
swiecily troche slabiej? JAk podłaczam 6 diode to prawie wale nie swiecą
Grodo
Guest
Sun Dec 05, 2004 11:19 pm
To moim skromnym zdaniem, tak:
Podłączasz szeregowo amperomierz, diodkę, potencjometr (ustawiony początkowo
na maksimum rezystancji - tak, żeby nie świeciła diodka) i bateryjkę np
4,5V. I regulujesz sobie jasność tak, jak Ci sie spodoba. Jak już, to
mierzysz prąd jaki wskazuje amperomierz. Zapamiętujesz wynik jako WYNIK1
Wink. Podłączasz jeszcze do diodki woltomierz i mierzysz napięcie na diodce.
Zapamiętujesz wynik jako WYNIK2. Chciałeś 5 diodek. Mnożysz 5 przez WYNIK2 z
czego wyjdzie WYNIK3. Odejmujesz od 12V WYNIK3 i wychodzi WYNIK4. Dzielisz
WYNIK4 przez WYNIK1 i masz już opornik, który musisz z nimi włączyć. Wink.
Przepraszam, jeśli uprościłem, ale będzie łatwo policzyć (jak się nie
pomyliłem w wynikach...), pozdrawiam
Użytkownik "tomasz" <tomasz_uMALPA@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cp0495$15s$1@atlantis.news.tpi.pl...
tomasz
Guest
Mon Dec 06, 2004 12:26 am
a ten potencjometr o jakich wartosciach powinien byc???zakres ???
dobrzann
Guest
Mon Dec 06, 2004 8:10 am
hej daj poprostu jakies opornik tak ze 130-150ohm szeregowo i juz masz na
diodzie okolo 4v
podłączone 5szt Di.led niebiskich połączonych szeregowo i jak podłaczam to
krogul
Guest
Mon Dec 06, 2004 8:51 am
Polecam również :
http://www.eres.w3.alpha.pl/index.php?text=21
Rezystory - Prawo Ohma, dzielniki: napięciowy i prądowy, dobór rezystorów do
diod LED
NOWY TEMAT
