RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dobrać łatwo dostępny kwarc do kostki 4060 dla sygnału 100 Hz?
Generator kwarcowy 100 Hz - jak ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dobrać łatwo dostępny kwarc do kostki 4060 dla sygnału 100 Hz?
Tomek
Guest
Wed May 18, 2005 2:08 pm
Siedzę i kombinuje "jak koń pod górę" aby dobrać __łatwo dostępny w
sprzedaży__ kwarc do jakiejś kostki typu "4060" (generator + dzielniki) i
uzyskać sygnał zegarowy 100 Hz - jak na razie bez rezultatu :(
Może ktoś podpowie jakieś rozwiązanie "z jedną kostką" - mało miejsca na
płytce na patenty typu np. generator 1 MHz i kolejne dzielniki przez 10...
Tomek
Marcin E. Hamerla
Guest
Wed May 18, 2005 2:15 pm
"Tomek" <POPRAW_thnet(at)eranet_pl_ADRES> napisal(a):
Generator + najmniejszy ATTiny.
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla
"Myślę, że jest w tym coś żenującego, odwiedzać gospodarza
dzieci mordującego."
Tomek
Guest
Wed May 18, 2005 2:27 pm
"odpowiedź standardowa numer 5..." Smile))
Ja bym jednak wolał zestaw typu specjalizowana kostka generatora + kwarc np.
CD4060 (podział przez 2^14) + kwarc 1,6384 MHz. To odpada bo takiego
rezonatora dostać nie idzie... ale może ktoś za inną tego tupu "parę"
dostępną w sklepach...
Tomek
badworm
Guest
Wed May 18, 2005 3:06 pm
uzyskać sygnał zegarowy 100 Hz - jak na razie bez rezultatu Sad
3,2768MHz Smile Po podzieleniu przez 16384(2^14) daje piękne 200Hz Smile
Potem dać jeden przerzutnik T i wychodzi 100Hz.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/
J.F.
Guest
Wed May 18, 2005 3:07 pm
Co za czasy .. wszystko atmelkiem Smile)))
Patrzac na oferte tme:
-kwarc 3.2768MHz. dodac 4060 i mamy 200Hz.
Byc moze 4536 sie nada
-1MHz i dwie kostki /100 - 4518 lub 40102
Byc moze do dostania sa tez kwarce 1.6384MHz,
1.024 MHz, a moze nawet cos mniejszego .. np
jak sie robi zegarki ze stoperem do 0.1 czy 0.01s ?
J.
Mariusz Dybiec
Guest
Wed May 18, 2005 3:10 pm
np.
No to są specjalizowane kostki z kwarcem i dzielnikami Epsona np
SG10B100.000Hz - powinien kosztować ok 15zł
Można też dostać z ustawianym pinami dzielnikiem np SPG8650B ale ten
kosztuje ok 35zł.
Oscylatorami Epsona handluje Microdis ( Suchy Dwór pod Wrocławiem).
Pobierz ze strony Epsona Crystalmaster.pdf
MD
"Ja nie myślę, ja dyskutuję na pcoa" (c) Artur Karaźniewicz
Tomek
Guest
Wed May 18, 2005 3:47 pm
Quote:
3,2768MHz Smile Po podzieleniu przez 16384(2^14) daje piękne 200Hz Smile Potem
Faktycznie, to powinno działać OK - jakoś to upchnę Smile)) Popatrzę też
jeszcze na te "Epsony" - nie wpadłem na to, że ta firma produkuje taki towar
Smile))
Tomek
Zbigniew
Guest
Wed May 18, 2005 4:44 pm
A jeśli nie musi być kwarcowy, bo zależy ci tylko na przebiegu 100Hz bez
wzgledu na metode, to wez malutki transformatorek 230/5 AC, potem cztery
diodki jako prostownik pełnookresowy, potem dwie bramki szeregowo i masz
piękny prostokąt 100Hz synchroniczny z zerem sieci energetycznej co też ma
swoje zalety Smile
Z.
NOWY TEMAT
