Goto page Previous 1, 2
Piotr Wyderski
Guest
Tue Apr 11, 2017 12:29 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Bardzo rzadko stosuje się wszystkie TIW. Ja osobiście tylko w małych
transformatora na rdzeniach toroidalnych
Właśnie mam taki przypadek. 120 transformatorków na rdzeniu 6mm,
10+12 zwojów. Chcę dać wszystko w TIW i się nie martwić izolacją.
Przy mojej małej skali drut TIW nie jest istotnym obciążeniem
ekonomicznym. Pod transformatorem będzie przerwa izolacyjna 7mm,
a na niej soldermaska. Dołożyć jeszcze taśmę kaptonową?
Quote:
gdzie jest wymaganie wysokiej izolacji i nie ma jak nawinąć taśmy.
Robicie tak m.in. w transformatorze impulsowym do sterowania
bramek MOSFETów w forwardach. Bylem pod wrażeniem ostrożności. :-)
Quote:
Płytka dwustronna. Tylko podłóż coś pod dławik.
To jest ostateczność, choć wcale nie wykluczona.
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Apr 11, 2017 3:29 pm
Hello Piotr,
Jakaś podkładka między transformator a PCB zawsze. Albo użyj tego:
http://feryster.pl/polski/podglad.php?lang=pl&id=469
Ale dlaczego? Przecież jeśli deklaruję zgodność z jakąś normą, to nie
mogę olewać jej wymagań i iść na minimum. To nie Epcos ;)
Ale ja nadal nie mogę zrozumieć problemu. Nawet sobie to rozrysowałem
w głowie. Nie powinno być problemu przy creepage 3 mm a więcej nie
trzeba.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Wyderski
Guest
Wed Apr 12, 2017 9:32 am
W sumie pasek FR4 z zapasem wystarczy, bo odizoluje
za jednym zamachem 8 transformatorów.
Quote:
W tym przypadku nie mogę, płytka jest z IMS, a wyprowadzenia
transformatorów stanowią istotny element montażowo-izolacyjny,
tj. idą w powietrzu, a nie ścieżkami na płytce.
trzeba.
Z samym dławikiem problemu nie ma, ale on jest częścią większego układu.
Tam dochodzi jeszcze 6 kondensatorów X2 i 3 Y -- albo ścieżki prowadzące
do nich są długie, albo zasilanie wychodzi nie tam, gdzie się powinno
znaleźć z punktu widzenia reszty zasilacza, albo obie te rzeczy
jednocześnie. Albo, jak piszesz, płytka musi być dwustronna, albo
filtr zostanie przeniesiony na osobną i zamknięty w blaszanym pudełku,
co tez ma pewne zalety.
Pozdrawiam, Piotr
