|3eR
Guest
Wed Apr 08, 2009 8:49 am
Odnosnie propozycji podlaczenia rownolegle 3x aku 6v to czy takie aku beda
ok ?:
http://www.allegro.pl/item600523261_akumulator_zelowy_4_5ah_6v_szybka_tania_dostawa.html
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Wed Apr 08, 2009 11:09 pm
BartekK wrote:
Quote:
|3eR|<0 pisze:
Użytkownik "BartekK" napisał w wiadomości
|3eR|<0 pisze:
Dobrym rozwiazaniem w plenerze mysle ze jest aku. zelowy 12V 7Ah +
przetwornica.
Raczej bardzo złym. To prawie jak ukraść cysternę spirytusu, sprzedać, a
kasę przepić.
Lepiej dorzuć do tego aku jeszcze szeregowo drugi 6v 7Ah (rozmiarem
pasuje), albo od razu weź 3x 6v 7Ah, będziesz miał napięcie w sam raz,
wepnij to w miejsce oryginalnego aku od laptopa i gotowe, nic więcej nie
kombinuj.
wepnac w miejsce orginalnego zasilania bez przetwornicy ?. bede mial ok
18V moj lap potrzebuje niby 20 V ?.
A co za różnica? 20v nominalnie, sprawdz od ilu działa. Zapewne od 16
już spokojnie będzie działać, wiele nawet przy 12 chodzi ok. W środku ma
przetwornicę, najwyżej przy tak niskim napięciu nie będzie ładować aku,
ale tego nie potrzebujesz chyba?
niestety nie jest to tak oczywiste.
tzn. z praktyki wiem ze owszem, sporo lapkow chodzi duzo ponizej swoich
znamionowych napiec, i zaden mi sie z powodu zbyt niskiego napiecia nie
spalil, ale nie posiadam w swojej 'kolekcji' zadnej z 'nowoczesnych'
chinszcyzn pracujacych na granicy wytrzymalosci.
lapkow z dziwnych napiec przewinelo mi sie w sumie kilkanascie i zaden sie
nie spalil do tej pory
zauwazylem rowniez tendencje ze im 'szybszy' lapek (bardziej pradozerny) tym
wyzszego napiecia wymaga.
problem moze byc w tym , ze im nizsze napiecie, tym wyzszy pobierany przez
lapka prad (a tym samym wiekszy prad przeplywajacy przez klucz
przetwornicy)
teoretycznie dobra przetwornica powinna miec zabezpieczenie termiczne , w
praktyce to czasem uklad kluczujacy mosfetami przetwornicy jest duuzo dalej
niz te mosfety, tak ze moze cos pojsc z dymem...
Wemif
Guest
Thu Apr 09, 2009 2:26 am
"|3eR|<0" <.@.> wrote:
nie równolegle tylko szeregowo!
a.
|3eR
Guest
Thu Apr 09, 2009 7:40 am
Użytkownik "Wemif" napisał w wiadomości
beda
a.
nie na robi sie jakies maslo maslane
Jesli podlacze 3x takie aku szeregowo to uzyskam ok 18V ale prad bedzie o
wartosci jednego aku.
Jesli rownolegle to bede mial tylko 6V ale prad 3x moc aku.
I gdzie to podpiac w miejsce orginalnej baterii?, ale wtedy jak dokladnie to
podlaczyc i czy lap sie w ogole uruchmi. A moze w miejsce zasilania na
"zywca" bez przetwornicy podlaczyc szeregowo 3x 6V ?.
BartekK
Guest
Thu Apr 09, 2009 7:46 am
Piotr Curious Gluszenia Slawinski pisze:
Autor pisze że to celeron 1200. Więc ani nowoczesny ani wymagający...
| Bartlomiej Kuzniewski
| GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
|3eR
Guest
Thu Apr 09, 2009 1:21 pm
Użytkownik napisał w wiadomości
Quote:
laptop jest stary celeron 1200 california access, bateria jest juz stara
i
trzyma tylko 25-30 min( i tak duzo
przetwornica.
Pytanie ile pociagnie ten aku takiego laptopa ?. Jak to policzyc.
Nie lepiej kupić najtańszą podróbke na te 20V ale jednak Li-Ion?
Akumulatory żelowe mają bardzo słaby
stosunek energii do masy akumulatora, zaledwie 30-40Wh/kg
Dla Li-Ion jest to 150-200 Wh/Kg.
To dla mnie nie jest problem. Bardziej mnie zastanawia fakt czy napewno
laptop ruszy jesli podlacze do niego bezpośrednio w gniazdo zasilacza 3x6V
4.5Ah szeregowo.
Drugie pytanie jakie mi sie nasiwa w jaki sposob ladowac takie akumulatory.
Mam stary transoframtor od kolejki ktory ma ok 18V stalego napiecia
regolowanego i impuslowego stalego 18V. Czy takim czyms moge ladowac te aku?
Jesli tak to w jakiej konfiguracji, jakim napiecie i jak dlugo?.
Najwygodniej bedzie mysle ladowac od razu trzy na raz?.
Quote:
