RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak długo może działać UPS do pieca CO z akumulatorem 60Ah w awarii prądu?
UPS do pieca CO
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak długo może działać UPS do pieca CO z akumulatorem 60Ah w awarii prądu?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Konop
Guest
Sat Oct 17, 2009 2:36 pm
Quote:
Stężenie?
Aż tak bardzo znacząca jest ta różnica??
DJ
Guest
Sat Oct 17, 2009 2:46 pm
On 2009-10-17 15:36:29 +0200, Konop <konoppo@gazeta.pl> said:
Quote:
Stężenie?
Odgrywa niemałą rolę we wszystkich reakcjach Smile
Tutaj znaczącą rolę odgrywa i tak temperatura.
Możnaby pokusić się o eksperyment i zmierzyć różnicę stężeń CO w
piecyku przygaszanym naturalnie, odcięciem, a napełnianym CO2.
Można też policzyć, ale nigdy nie byłem mocny z chemii fizycznej ;)
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
J.F.
Guest
Sat Oct 17, 2009 4:55 pm
On Sat, 17 Oct 2009 15:46:28 +0200, DJ wrote:
Stężenie?
Można też policzyć, ale nigdy nie byłem mocny z chemii fizycznej Wink
Konop ma zasadniczo racje - jak sie odetnie doplyw tlenu to sie zrobi
CO2 [ewentualnie CO]. A bez tlenu temperatura szybko zacznie spadac.
Kwestia tylko na ile piec jest szczelny, bo zazwyczaj to jednak nie
chce tak latwo zgasnac.
P.S. A tak swoja droga - moze jakis termogenerator ? Poki w piecu
goraco to bedzie pompa krecil :-)
J.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Sat Oct 17, 2009 5:40 pm
Dnia Sat, 17 Oct 2009 14:19:37 +0200, Konop napisał(a):
Quote:
Nie Wink... wiem tylko, że typowo się to gasi odcinając dopływ powietrza
Wink ale nie widzę zasadniczej różnicy pomiędzy odcinaniem dopływu
powietrza (czyli de facto utrzymaniu w komorze spalania azotu i CO2) od
wpuszczania samego CO2 Wink... poza tym, że odcinanie dopływu powietrza
jednak łatwiej zrobić Wink...
Po odcieciu powstanie CO tylko z tego co zostalo. Potem sie tylko zarzy.
Podajac CO2 podajesz reagent az do wyczerpania zapsow ciepla.
Jaroslaw "jaros" Berezowski
J.F.
Guest
Sat Oct 17, 2009 7:19 pm
No, ryzyko faktycznie jest.
Ktos wie jakie sa energie pierwszego i drugiego utleniania ?
Dlugo to bedzie trwalo ?
Czyli co .. butla azotu ?
Zaraz .. C2N2 tez jest trujacy :-)
J.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Sat Oct 17, 2009 8:55 pm
Ktos wie jakie sa energie pierwszego i drugiego utleniania ? Dlugo to
bedzie trwalo ?
Zaraz .. C2N2 tez jest trujacy Smile
.... tylko N2 malo reaktywny, w temperaturze dogasajacego zaru duzo nie
poreaguje.
Filip J
Guest
Sun Oct 18, 2009 5:37 pm
Użytkownik "Yozwig" <jsugalski@cukrownia.ropczyce.pl> napisał w wiadomości
news:hbaeb6$sd2$1@news.onet.pl...
Quote:
W mojej miejscowości zdarzają się długie awarie sieci
anergetycznej
Instalacja nie działa
grawitacyjnie, więc gdy z braku prądu stanie pompa temperatura
rośnie i byłoby "bum"
Będę wdzięczny za sugestie (i inne rozwiązania tematu).
Generalnie to problem nie leży w instalacji grawitacyjnej/wymuszonej, a w
zamkniętej. ZTCW to NIE wolno takiej stosować w przypadku kotłów na paliwo
stałe. Ale jak ktoś lubi dreszczyk emocji... Wink
Sugerowałbym raczej dorobić jakiś zawór w instalacji, żeby w przypadku
zagotowania miała gdzie ujść para.
FJ
DJ
Guest
Sun Oct 18, 2009 7:29 pm
On 2009-10-18 18:37:23 +0200, "Filip J" <fwj@op.pl> said:
wiadomości news:hbaeb6$sd2$1@news.onet.pl...
anergetycznej
w zamkniętej.
E tam... zamkniętej czy otwartej...
Jak jest zamknięta to jest zawór bezpieczeństwa. Jak jest otwarta, to
przeleje się przez przelew naczynia wzbiorczego. Więc to nie jest to co
masz na myśli, nie chodzi jedynie o sam wzrost ciśnienia.
Ale czy masz pojęcie co się dzieje w kotle kiedy woda zaczyna wrzeć?
Niezależnie od jego temperatury - czy będzie to 100 stopni czy 130
stopni? Wrzenie może uszkodzić kocioł, niezależnie czy jest instalacja
otwarta, czy zamknięta. I o zabezpieczenie przed wrzeniem chodzi.
DJ
J.F.
Guest
Sun Oct 18, 2009 8:00 pm
Ale co sie dzieje ?
W czajniku wrze, w garnku wrze, i wcale nie trzeba ich zabezpieczac.
J.
DJ
Guest
Sun Oct 18, 2009 8:48 pm
Ale co sie dzieje ? W czajniku wrze, w garnku wrze,
A masz pod ręką garnek tak gdzieś od 25kW w górę? Wink))
- przegrzanie elementów wymiennika (zwykle odlewanych - staliwo,
żeliwo) na przemian z chłodzeniem (zalewanie fazą cieką) raczej nie
wróży im mechanicznej trwałości. odlewy i tak mają już pokaźne
naprężenia wewnętrzne.
- ryzyko uderzenia hydraulicznego, przecież faza ciekła i gazowa hasają
tam bez kontroli, i raczej gwałtownie
- przegrzanie uszczelek międzysegmentowych, do ich przepalenia włącznie
- możliwe że jeszcze o czymś zapomniałem...
Naturalnie powyżej mowa o kotłach wodnych, nie parowych, tam wrzenie
jest normalne.
BTW - my tu sobie kombinujemy jak zgasić... a w zasadzie w nowoczesnym
świecie robi się to inaczej. Chwila googlowania... Nie gasi się. Się
studzi Smile))
na przykład Danfoss BVTS
W przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury wody w kotle lub
kominku, zawór otwiera się i pozwala, aby zimna woda przepływająca
przez system wymiany ciepła, szybko i skutecznie obniżyła temperaturę
wody w urządzeniu. [...] Zawór nie wymaga zewnętrznego źródła
zasilania.
Tyle że... jeśli mamy wodę z wodociągu, to OK. Jak mieszkamy w domku na
wsi, gdzie woda z własnego ujęcia, to nadal lipa. Brak prądu = brak
wody.
DJ
J.F.
Guest
Sun Oct 18, 2009 9:34 pm
Mysle ze bez problemu.
Kiedy wcale nie ma tam wielkich wahan temperatury. Bedzie blisko 100C.
Quote:
odlewy i tak mają już pokaźne naprężenia wewnętrzne.
Naprezenia usuwa sie przez ogrzewanie :-)
IMHO beda na tyle czeste i wymieszane ze skoki cisnienia beda
malutkie.
Jesli nie zgromadzi sie para w jakiejs przestrzeni, to przegrzania tez
praktycznie nie bedzie.
studzi Smile))
Zimna woda to dopiero niszczy rozgrzany piec :-)
zasilania.
wody.
W sumie .. o jakim pomocniczym grawitacyjnym obiegu chlodzacym z
termostatem samochodowym mozna by pomyslec.
J.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Sun Oct 18, 2009 10:07 pm
wody.
Na strychu postawic sobie wieze cisnien Smile
Zreszta w sieci wodociagowej tez potrzebny prad do stacji pomp.
DJ
Guest
Sun Oct 18, 2009 11:14 pm
wody.
Można... :=)
Tyle że jest szansa że wodociąg nieco odległy zasilany z innego trafo,
czy nawet innej linii, niż nasz dom. Oczywiście przy grubszej awarii
stanie wszystko, nawet i duże set-tysięczne miasto. Jednak nie przy
każdej awarii.
DJ
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Oct 19, 2009 12:17 am
Pan Jaroslaw Berezowski napisał:
Starożytni Rzymianie budowali akwedukty, a prądu nie mieli.
Zresztą współczesne wodociągi w terenach górskich też mogą
obejść się bez prądu i pomp.
Jarek
Korzystasz już nie dla mnie
ze stacji pomp.
Lecz choć w otchłań ból pcha mnie,
to kąp się, kąp!
marko1a
Guest
Mon Oct 19, 2009 7:33 am
Użytkownik "Zubaj" <zubaj@rererer.pl> napisał w wiadomości
news:hbbqfi$7r1$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Może poszukaj jak tu udoskonalić swój system ogrzewania??...
Sugerujesz zeby kolega rozwalil sciany i podlogi, wypierniczyl cala
instalacje
CO bo pewnie ma miedziana lub pex i zrobil porzadna stalowa grawitacyjna
Smile
A może wystarczy że założy takie zabezpieczenie pieca które na wypadek
przegrzania zaleje bardzo powoli palenisko wodą?
W piecach z podajnikami metodę stosuje się od dawna np. w celu ochrony przed
zapaleniem peletów w pojemniku w przypadku zaniku prądu. Woda zalewa
podajnik ślimakowy. W naszym układzie wystarczy zwykły zawór termostatyczny
ustawiony np. na 90 stopni. Kapilarę zaworu umieścić na rurze w stronę
grzejników, przed zaworem termostatycznym. Przed zaworem termostatycznym
zwykły kulowy którym ustawimy maksymalną ilość wody taką aby wystarczyła do
zagaszenia ewentualnie tylko przyduszenia płomienia. Ważne aby nie było zbyt
gwałtowne zalanie bo rozpierdzieli piec. Gdzieś z boku nad paleniskiem przez
dziurę wprowadzić rurę z zaspawanym końcem i z nawierconymi otworami ku
dołowi.
A więc UPS jak najbardziej aby piec pracował podczas zaniku napięcia i
zabezpieczenie na wypadek gdyby UPS odmówił.
Marek
NOWY TEMAT
