Goto page Previous 1, 2
AW
Guest
Sat Nov 13, 2004 12:58 am
badworm wrote:
Quote:
Dnia 2004-11-12 23:47, Użytkownik jarek napisał:
Sa izolowane wlasnie tylko od deszczu a wlasciwie korozji izolacja
elektryczna ???Po co wystarczajaco dobre jest powietrze poza tym jak
miala by wygladac izolacja o wytrzymalosci 1MV toz to pewnie byla by
10 cm rura albo jescze grubsza .Izolatory sa tak zrobione ze deszcz
splywa na zewnatrz ,cos w rodzaju daszku pod ktorym jest juz suchy .
W przypadku, gdy deszcz pada pod kątem izolator wiszący pionowo może być
mokry na całej długości. I właśnie pod kątem takich sytuacji się je
odpowiednio projektuje(np. pokrywanie substancjami hydrofobowymi).
Pewno i tak nie ma to znaczenia bo nawet jeśli dojdzie do zwarcia to płynący
prąd (niewielki bo woda słabo przewodzi) spowoduje odparowanie przyczyny
owego zwarcia.
AW
X@Y
X=pipek_dreczyciel
Y=hotmail.com
Marek Lewandowski
Guest
Sat Nov 13, 2004 1:38 am
owego zwarcia.
co czasem słychać i widać
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Nov 13, 2004 8:45 am
Użytkownik Mes napisał:
Quote:
Zwarcia nie ma, bo to w koncu rzadkie krople sa, a nie basen.
Panowie no ale jak deszcz leje to w koncu cale przewody sa mokre! Mokre sa
izolatory caly slup i woda laczy wprzeciez wszystkie przewody!Nie ma ani
kawalka suchego na slupie przy ulewie...
Nie do końca
Częściowo suche są spodnie powierzchnie talerzyków izolatora.
Izolator nie bez powodu ma taki kształt. Składa się z kilku(nastu)
talerzy porcelanowych obróconych do góry nogami. Górna powirzchnia
(czyli ta wewnętrzna w zwykłym talerzu na zupę) jest gładka, a spodnia
jest pofałdowana aby woda nie mogła po niej "pełzać". Nawet podczas
silnej ulewy wystarczająca powierzchnia izolatora jest sucha, choć
zdarzają się czasami widowiskowe przeskoki na izolatorze.
Grzegorz Kurczyk
http://www.control.slupsk.pl
ftp://ftp.control.slupsk.pl
GG: 1445218
UWAGA !!! adres e-mail w nagłówku jest pułapką na spamerów
przed znakiem @ powinno być moje imię małymi literami
J.F.
Guest
Sun Nov 14, 2004 12:29 pm
On Fri, 12 Nov 2004 19:31:27 +0100, A.Grodecki wrote:
Quote:
Użytkownik J.F. napisał:
Choc ostatnio widzialem w Discovery obalanie mitu o sikaniu na druty
pod napieciem - dokladniej nowojorskie metro, gdzie zasilanie 600V
dochodzi trzecia szyna. Strumyczek lekko osolonej wody rozpada sie na
krople zanim spadnie na ziemie. A grubszy strumien przenosci tylko
kilka mA ..
Spróbuj, wrażenia opiszesz na grupie. Tej, albo jakiejść z rodzaju "sex".
1mA płynący na linii ręka-serce-ręka jest w stanie wstrzymać akcję
serca, a żeby omomierz pokazał poniżej 200k trzeba całkiem dobrze
ścisnąć przewody. Wnioski?
Wywalic wszystkie roznicowki, nic nie warte nic nie daja :-)
J.
