Osadnik
Guest
Sun Dec 07, 2008 3:02 pm
Tak mnie zastanawia czy poza naturalnym jakim jest obracanie sie tarczy
i zużywanie watów przez komputer to jego pole może wpłynąć negatywne na
pracę licznika? tak sie składa ze będę miał mały komputer wraz
zasilaczem z 20cm od licznika. i teraz pytanie co można zrobić by nie
uszkodzić czy zaburzyć pracy licznika. A może nie wpłynie? na razie
myślałem o klatce Faradaya na ten komputer i podłączyć ja do "0" bo
uziemienia jako takiego nie ma i nie będzie. Nikt tego macać nie będzie...
Czy jest jakiś powód by sie przejmować? Czy bez obudowy tez nic sie nie
powinno wydarzyć?
Jakub Jewuła
Guest
Sun Dec 07, 2008 3:36 pm
Quote:
Tak mnie zastanawia czy poza naturalnym jakim jest obracanie sie tarczy i
pracę licznika? tak sie składa ze będę miał mały komputer wraz zasilaczem
z 20cm od licznika. i teraz pytanie co można zrobić by nie uszkodzić czy
zaburzyć pracy licznika. A może nie wpłynie? na razie myślałem o klatce
Faradaya na ten komputer i podłączyć ja do "0" bo uziemienia jako takiego
powinno wydarzyć?
Postaw komputer na lewo od licznika to te bedzie
sie krecil w lewo obnizajac rachunek za energie.
q
JanuszR
Guest
Sun Dec 07, 2008 4:17 pm
powinno wydarzyć?
Powinieneś rozważyć położenie licznika względem ziemskiego pola
magnetycznego, które hamuje tarczę.
JanuszR
Jacek
Guest
Sun Dec 07, 2008 4:34 pm
powinno wydarzyć?
Dobrze kombinujesz, ale nie zapomnij polozyc na te klatke lewej lapy
krolika pazurami w strone ksiezyca.
Marcin
Guest
Sun Dec 07, 2008 4:49 pm
Jakub Jewuła pisze:
q
tylko pamiętaj że po lewej, nie stawiaj go po prawej stronie bo grozi to
uszkodzeniem komputera i licznika.
Osadnik
Guest
Sun Dec 07, 2008 5:41 pm
Jacek pisze:
powinno wydarzyć?
Ech, prosił bym o potraktowanie problemu dość poważnie. Bo przeraża mnie
nieco ten transformator w zasilaczu. Chyba ze to naprawdę nie problem.
Bo tu sobie ironizujemy ale byli znawcy co przykładali magnesy neodymowe
i uszkadzali liczniki. wiec pytanie czy takie zwykłe urządzenie
jakkolwiek miarodajnie może wpłynąć na pracę licznika.
ZE pewnie powie ze może i następnego dnia będę miał kontrolę
Dlatego bez ironii może ktoś napisać całkiem poważnie czy jest się czym
przejmować czy nie.
a jak wyjaśni matematycznie to uwierzę.
Piotr \"Pitlab\" Laskowsk
Guest
Sun Dec 07, 2008 6:38 pm
nieco ten transformator w zasilaczu. Chyba ze to naprawdę nie problem. Bo
tu sobie ironizujemy ale byli znawcy co przykładali magnesy neodymowe i
uszkadzali liczniki. wiec pytanie czy takie zwykłe urządzenie jakkolwiek
Komputer nie wytwarza stałego pola magnetycznego, prędzej zmienne o dosyć
dużej częstotliwości od cewek zasilaczy imulsowych. Jeżeli coś tam nawet, to
jest ono tak małe (maleje z sześcianem odległości) że dla 20cm od licznika
nie jest żadnym problemem.
Weź 2 dowolne silne magnesy i sprawdź z jakiej odległości wyczuwasz
jakąkolwiek siłę przyciagania - 20cm to "kosmos".
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
Osadnik
Guest
Sun Dec 07, 2008 6:50 pm
Piotr "Pitlab" Laskowski pisze:
Dziękuję za wyjaśnienie.
William
Guest
Mon Dec 08, 2008 8:53 am
Nowy licznik ? Będzie na 99% elektroniczny i będziesz z nim miał inne
problemy niż pole magnetyczne
badworm
Guest
Mon Dec 08, 2008 10:40 pm
Na przykład?
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
William
Guest
Wed Dec 10, 2008 8:11 am
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:1hqh374ujv34t.dlg@badworm.pl...
Na przykład?
Na przykład problemy z LCD w czasie mrozu i w upalne dni.
badworm
Guest
Wed Dec 10, 2008 7:56 pm
Dnia Wed, 10 Dec 2008 08:11:19 +0100, William napisał(a):
Skoro komputer ma być umieszczony tuż przy liczniku to wątpię, żeby ten
ostatni znajdował się na dworzu
Poza tym nawet nieczytelny LCD nie
przeszkadza w dokonaniu odczytu licznika - chyba wszystkie z nich można
odczytać przez optozłącze.
