RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak bezprzewodowo przesłać sygnał TV do drugiego pokoju na odległość 15-20m?
przeslanie sygnalu TV do drugiego pokoju
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak bezprzewodowo przesłać sygnał TV do drugiego pokoju na odległość 15-20m?
tomek
Guest
Sun Mar 05, 2006 2:38 pm
Potrzebuje rady...
Mam taki problemik, w jednym pokoju znajduje sie gniazdo antenowe i
oczywiscie telewizor. Niedawno kupilem drugi telewizor ktory stoi w
drugim pokoju ale tam nie ma doprowadzonego przewodu z sygnalem TV.
Pokoje sa niedaleko ale okolicznosci wykluczają poprowadzenie kabla do
tego drugiego pokoju. Potrzebuje wiec rozwiazania bezprzewodowego
przeslania sygnalu TV na odleglosc 15-20m. Czy jest to w ogole mozliwe i
jakie sa potencjalne koszty takiego rozwiazania?
Tomek
darnok
Guest
Sun Mar 05, 2006 2:48 pm
In , tomek wrote:
Quote:
Potrzebuje rady...
mozliwe i jakie sa potencjalne koszty takiego rozwiazania?
Zagladaj do google czasami. To nie boli.
http://tinyurl.com/gp9vv
darnok
tomek
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:15 pm
Dzieki. Z tego co zrozumialem to klops...
Byc moze to herezja ale czy nie daloby sie do tego wykorzystac
instalacji elektrycznej w mieszkaniu?
Tomek
darnok
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:27 pm
Dokladnie. Herezja.
Popatrz czym sie roznia chociazby kabelki - koncentryczny i plaski 2(3)
drutowy.
darnok
Mariusz Wolek
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:29 pm
Użytkownik "tomek" napisał w wiadomości
Byc moze to herezja ale czy nie daloby sie do tego wykorzystac instalacji
Nie da sie.
MaW
AW
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:33 pm
Na mój gust można by to rozwiązać tak.
Potrzebujemy rozgałęźnik antenowy, zewnętrzny tuner TV (np.
http://www.komputer-media.com.pl/sklep,439,,,03,,pl-pln,129887,0.html
albo np. stary magnetowid) i video sender umożliwiający przekazywanie
sygnałów A/V i pilota, drogą radiową. Za pomocą rozgałęźnika dzielimy
sygnał antenowy na odbiornik TV stojący w pokoju z gniazdem i zewnętrzny
tuner. Sygnał m.cz z tunera podajemy na video sender. W drugim pokoju
podłączmy odbiornik video sendera do TV. Sygnał pilota zewnętrznego
tunera przesyłany jest za pośrednictwem video sendera dzięki czemu
możemy np. zmieniać kanały, stroić itp. W ten sposób można uzyskać
prawie pełną funkcjonalność "gniazdka TV"
AW
http://polish-59110426130.spampoison.com
tomek
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:37 pm
Dokladnie. Herezja.
drutowy.
Czy problem tkwi tylko w kablu? Pamietam ze stare kable antenowe nie
byly koncentryczne, ot po prostu byl to kabel 2-zylowy (wprawdzie byly
oddalone od siebie o ok 1cm) i wszystko chodzilo...
darnok
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:40 pm
Problem tkwi w polaczeniach i rozgalezieniach. Zgadza sie uzywalo sie
przewodu symetrycznego 300 Ohm.
Jelsi polozysz sobie nowy przewod symetryczny od anteny do TV to nie ma
problemu w uzyciu takiego (+ oczywiscie symetryzatory przed i po).
darnok
darnok
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:42 pm
In , tomek wrote:
No jest to ciekawe rozwiazanie. Jestes pewien ze sender potrafi
przekazwac sygnal pilota?
Tak, bo ma kanal zwrotny - tu masz podobne
http://www.allegro.pl/search.php?string=sender+AV
Tyle ze to nie jest dokaldnie to o co sie pytales - stad tego nie
proponowalem ;)
darnok
AW
Guest
Sun Mar 05, 2006 3:43 pm
zewnętrzny tuner. Sygnał m.cz z tunera podajemy na video sender. W
drugim pokoju podłączmy odbiornik video sendera do TV. Sygnał pilota
zewnętrznego tunera przesyłany jest za pośrednictwem video sendera
dzięki czemu możemy np. zmieniać kanały, stroić itp. W ten sposób
można uzyskać prawie pełną funkcjonalność "gniazdka TV"
AW
http://sart.com.pl/c_product_info.php/products_id/172
AW
tomek
Guest
Mon Mar 06, 2006 10:38 am
Quote:
Pasmo telewizyjne uwzgledniajac radiowe to 87 - 860 Mhz Smile
Takie sendery dzialaja zwykle na 2,4 Ghz wiec troche ciezko bedzie tam
upchac telewizje zeby nie zaklocac wszystkiego w okolicach.
Tak jak bylo w tym watku, gdyby przejsc na kilkadziesiat GHz to mozna by
o tym pomyslec.
A zobacz to: http://allegro.pl/item90006665_video_sender_nadajnik_tv.html
darnok
Guest
Mon Mar 06, 2006 11:34 am
In , tomek wrote:
Quote:
No i? Bo nie rozumiem o co sie pytasz?
To sender nadajacy sygal telewizyjny na 12 kanale (+- 2 kanaly).
Zrodlem musi byc sygnal zespolony + audio.
darnok
tomek
Guest
Mon Mar 06, 2006 12:01 pm
darnok napisał(a):
Quote:
Tak. Ale to urzadzenie ma wbudowany nadajnik TV. Moje pytanie jest
takie: czy sygnalem wejsciwym do tego nadajnika moze byc zmodulowany
sygnal w.cz. pochodzacy z modulatora bedacego odrebnym modulem w tym
urzadzeniu. (Wtedy mozliwe byloby wpuszczenie sygnalu w.cz z anteny
bezposrednio do nadajnika) Czy tez nadajnik i modulator sa jednym
modulem zaprojektowanym do nadawania na okreslonym kanale?
Czyli czy mozna wykorzystac modul nadajnika TV z tego urzadzenia do
przeslania calego widma czestotliwosci od 87 do 800 MHz?
Herezje.
Ten nadajnik nadaje na jednym wybranym kanale - tj 8Mhz szeroksoc pasma
- zmiesci sie tam dokladnie jedna stacja telewizyjna. Zreszta to
urzadzenie nie ma wbudowanego tunera - musi miec sygnal composite +
audio i to potrafi zmodulowac i puscic w eter. Czyli sygnalem wejsciowym
musi byc sygnal z pasma podstawowego.
Nadaje tak nisko (12 kanal) ze nic z tym nie zrobisz.
OK. Chyba zrozumialem. Dzieki za pomoc.
Tomek
Guest
Mon Mar 06, 2006 12:29 pm
tomek napisał(a):
Quote:
Potrzebuje rady...
Na pewno większe, niż koszty ułożenia 15 mb kabla.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
NOWY TEMAT
