Goto page Previous 1, 2
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sat Nov 15, 2008 8:03 pm
Użytkownik "nom" <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:gfn52b$6fe$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Poza tym może kupić antenę kierunkową, ale będzie trochę duża jak na
mieszkanie. :-)
Powiem tak;
Z punktu widzenia operatora, abonent (pajęczarz) do odłączenia.
Włodek
Guest
Sat Nov 15, 2008 9:55 pm
On Sat, 15 Nov 2008 09:47:55 +0100, "nom" <nom73@usunto.gazeta.pl>
wrote:
Quote:
Aha, ponieważ kablówka nadaje w paśmie UHF to szukaj wzmacniaczy na takie
pasmo, no i impedancja wejściowa 75ohm (wyjściowa 300 lub 75ohm w zależności
od anteny).
a pasmo VHF to co ??? Tez uzywaja.
ThinkXtra
Robert J.
Guest
Sun Nov 16, 2008 1:44 pm
Quote:
transmiter sygnału z anteny do domu. Na moje pytanie po co to, przecież
do nadajniczka trzeba ciągnąć zasilanie, odpowiedzieli, że kabel
zasilający wymienia się dużo rzadziej, niż w.cz.
Pokaż mi kogoś, kto wymieniał kabel w.cz. częściej niż raz na 10 lat
. I tak najczęściej wymienia się go razem z anteną, przy okazji
wymiany symetryzatora, który się rozpada po kilku latach
Quote:
i to po to, by nie
trzeba było wspinać się często na maszt. Wtedy to był prototyp, nie
wiem, czy weszło do produkcji.
Myślę że nie weszło, bo nikt by tego nie kupił...
Robert J.
Guest
Sun Nov 16, 2008 1:46 pm
Quote:
przecież kablówka używa tych samych kanałów, których używa TV naziemna,
prawda??
Szanująca się kablówka właśnie nie używa tych samych kanałów, na których
pracują lokalne nadajniki
nom
Guest
Sun Nov 16, 2008 9:08 pm
Użytkownik <adresss@poczta.pl> napisał w wiadomości
news:bpduh45ap47766s83cmm5nuivqn0r05jki@4ax.com...
a to nie wiem, nie używam kablówki.
Guest
Sun Nov 16, 2008 10:46 pm
On 16 Lis, 13:46, "Robert J." <rob...@wp.pl> wrote:
prawda??
To co sądzić o warszawskiej UPC ?
Brat zaczął narzekać, że na jego osobistym telewizorze, po ulubionym
Eurosporcie biegają jakieś pasy.
Na drugim TV nie widać zakłóceń.
Myślę sobie - coś zakłóca, przyniosłem porządny kabel, wymieniłem -
zakłócenia prawie wyeliminowane.
W trakcie manipulacji, przy wybranym na TV Eurosporcie z kablówki,
zobaczyłem "z palca" całkiem wyraźny obraz TV Puls.
Co jest ?!
Sprawdziłem tabelki kanałów UPC i naziemnych nadajników - pokrywa się
kilka kanałów.
"Stare" kanały, kiedyś nadawane z PKiN są owszem omijane przez UPC ale
nowe z Łaz i te uruchomione przed ponad miesiącem lokalne,
"doświetlające" Warszawę pokrywają się z kablowymi.
Próbowałem zgłosić w BOA UPC - bez skutku.
Najpierw operatorka twierdziła, że to niemożliwe, bo kablówka przecież
nadaje światłowowodami.
Później, gdy pojęła, że chodzi mi o tor pomiędzy światłowodem a
telewizorami to z maniackim uporem tłumaczyła mi,
że tam nadają w zakresie (około) 110 do 800 (z groszami) megaherców a
naziemna TV pracuje na zupełnie innych częstotliwościach - "ponad 1000
MHz" !
Poprosiłem o połączenie z fachowcem - informatyk znał się tylko
"cyfrowo"na internecie, chyba nawet nie wiedział, na jakich
częstotliwościach modemy w kablu pracują.
Później "Pani od telewizji" też nie mogła pojąć, o co mi chodzi - w/g
niej przecież kable są ekranowane...... niby zgoda, ale nie ma 100%
ekranowania kabli, wzmacniaczy, czasem coś może być źle dokręcone lub
skorodowane, nie wszystkie telewizory mają pancerne głowice.
W końcu wkurzony stwierdziłem, że nie będę z nią dyskutować - niech
dokładnie zanotuje moje zgłoszenie i przekaże FACHOWCOM - prawdę
mówiąc wątpię, by był jakiś skutek tej ponad 40 minutowej rozmowy
międzymiastowej.
Wmak
yabba
Guest
Mon Nov 17, 2008 12:57 am
news:gfm1ld$co$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Można.
Na wyjściu kablówki zakładasz szerokopasmowy wzmacniacz w.cz. (np. od
anteny siatkowej, kilka złoty kosztuje) do tego dołaczasz antenę TV (może
być zwykły dipol) a w drugim pokoju podłaczasz do TV antenę pokojową (może
być ze wzmacniaczem). Powinno zadziałać pomimo małej mocy wzmacniacza
w.cz, ale jakość może nie być rewelacyjna. :-)
Taki wzmacniacz będzie od razu przesterowany i zobaczy tylko sieczkę na
obrazie. Rozwiązanem jest tylko videosender z tunerem lub zamurowanie kabla
w peszlu.
Pozdrawiam,
yabba
Grzexs
Guest
Mon Nov 17, 2008 3:17 pm
i to po to, by nie trzeba było wspinać się często na maszt. Wtedy to
był prototyp, nie wiem, czy weszło do produkcji.
To ty chyba nie znasz niemieckiego rynku. Tu się w branżach "fachowych"
sprzedaje dużo rzeczy, których nigdzie indziej nikt by nie kupił!
Najogólniej - jest tu dziwnie. Ultranowoczesność sąsiaduje z
rozwiązaniami archaicznymi w nowym wydaniu. Np. niemieckie automaty
schodowe są zwykle mechaniczne - dlaczego? Nie wiadomo. Się takie
instaluje i już.
Grzexs
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Nov 18, 2008 7:30 pm
Użytkownik "Grzexs" <grzexs@gazeta.pl.pl> napisał w wiadomości
news:gfruee$ohl$1@inews.gazeta.pl...
(ciap)
instaluje i już.
Bardzom ciekaw gdzie są produkowane, to by moze cos wyjasniło.
Włodek
