MichaĹ Lankosz
Guest
Tue Sep 04, 2012 3:48 pm
Dla mnie odkrycie, dla Was może nie. Widzę do kupienia niedrogo ogniwa
pokroju L18650. Jest pokusa, żeby użyć do jakiegoś swojego urządzenia
przenośnego.
Tylko jak się takie aku ładuje?
Widzę, są fabryczne ładowarki, ale zabezpieczenia są w ładowarce, czy
ogniwie? Jeśli ja bym się musiał troszczyć o odpowiednie warunki
napięciowo-prądowo-termiczne to jaki łatwo dostępny i tani scalak do
tego się stosuje?
Michał
AlexY
Guest
Tue Sep 04, 2012 10:14 pm
przenośnego.
CCCV
Ogniwo nie ma zabezpieczenia, bateria może ale wcale nie musi.
tego się stosuje?
Jaki masz limit finansowy bo prawdopodobnie taniej wyjdzie zakup
procesorowej ładowarki modelarskiej?
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Wojciech Waga
Guest
Wed Sep 05, 2012 6:39 am
przenośnego.
tego się stosuje?
Michał
Na dx.com poniżej 2$ z wysyłką kupisz gotowy układ realizujący
zabezpieczenie, dodasz do tego prostą ładowarkę z postów kolegów i masz
komplet.
BTW: Orientujecie się, może czy te ładowarki z DX typu CośtamFire mają
zabezpieczenie?
pozdr.
w.
rzymo
Guest
Wed Sep 05, 2012 7:35 am
W dniu środa, 5 września 2012 00:14:26 UTC+2 użytkownik AlexY napisał:
Przecież są ogniwa protected - właśnie z zabezpieczeniami.
Prosta ładowarka to LM317T + kupka elementów:
http://shdesigns.org/lionchg.html (pod koniec strony charakterystyka, ładnie widać CCCV). Albo 2x LM:
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=99798 . Tak ładowałem swoje pierwsze ogniwa w lampkach rowerowych. Teraz korzystam z gotowców od Chińczyków (
http://dx.com ).
Najważniejsza zasada - zwykłych ogniw nie ładować do napięcia wyższego niż 4.2V (chociaż już się pojawiły pojemniejsze, którym nie straszne 4.35V).
AlexY
Guest
Wed Sep 05, 2012 8:24 am
Wskaż przykładowy link bo google daje mi linki tylko do baterii, nie
ogniw, może należałoby uściślić co to jest ogniwo.
Quote:
Schody zaczynają się gdy chcesz regulować prąd dla ogniw różnej
pojemności, ale nie przeczę że się nie da tanio wystrugać bo sam dość
długo używałem ładowarki z balancerem ze strony
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
AlexY
rzymo
Guest
Wed Sep 05, 2012 10:07 am
W dniu środa, 5 września 2012 08:39:23 UTC+2 użytkownik Wojciech Waga napisał:
zabezpieczenie?
Miałem takie dwie, nie narzekałem. Po naładowaniu na ogniwach niecałe 4.2V (jeśli mnie pamięć nie zawodzi 4.19 i 4.17), natomiast prąd spadał poniżej 1 miliampera.
J.F
Guest
Wed Sep 05, 2012 10:23 am
Użytkownik "rzymo" napisał w wiadomości grup
Quote:
W dniu środa, 5 września 2012 10:24:11 UTC+2 użytkownik AlexY
Baterię rozumiem jako jednokrotnego użytku - chociażby typowa
guzikowa 3V czy CR123.
Akumulatorek - rozumiem jako ogniwo ładowalne (RCR123, 18650 i cała
reszta rozmiarów), może być bez zabezpieczenia lub z nim.
Ze starego zrodloslowu: bateria : zestaw identycznych przedmiotow.
Moze byc bateria dzial, bateria pustych butelek, bateria koksownicza,
albo bateria z wielu ogniw. Np plaska 3R12.
Ale absolutnie nie R6, R14 czy R20.
Ale to byl stary zrodloslow i obecnie nie ma zastosowania.
Tak czy inaczej - 18650 to raczej "zwykle ogniwo", przeznaczone do
schowania w "baterii", w ktorej beda tez odpowiednie uklady
zabezpieczajace.
Ale kto wie - stosuje sie je tez juz w paru latarkach, to moze sa
wersje "zabezpieczone".
J.
J.F
Guest
Wed Sep 05, 2012 10:26 am
Quote:
Fachowcy mowia jedna rzecz - w fazie CV trzeba kontrolowac prad i jak
spadnie ponizej pewnego malego - odlaczyc ladowanie.
Nie zostawiac na dluzej pod napieciem 4.2V.
Inni fachowcy, ktorzy te ogniwa wykorzystuja, np w telefonach - jakby
sie do tego zalecenia stosowali.
Wiec moze istotne.
J.
rzymo
Guest
Wed Sep 05, 2012 11:13 am
W dniu środa, 5 września 2012 10:24:11 UTC+2 użytkownik AlexY napisał:
Baterię rozumiem jako jednokrotnego użytku - chociażby typowa guzikowa 3V czy CR123.
Akumulatorek - rozumiem jako ogniwo ładowalne (RCR123, 18650 i cała reszta rozmiarów), może być bez zabezpieczenia lub z nim.
rzymo
Guest
Wed Sep 05, 2012 12:33 pm
W dniu środa, 5 września 2012 12:23:15 UTC+2 użytkownik J.F napisał:
schowania w "baterii" (...)
Jasne, że są :)
Ot chociażby
http://www.jet-pol.pl/p135,akumulator-li-ion-2600mah-ultrafire18650p.html ,z lepszych:
http://www.jet-pol.pl/p47,akumulator-li-ion-18650p-aw-2200mah.html .
rzymo
Guest
Wed Sep 05, 2012 12:37 pm
Cały czas mam pewną obawę co do li-ionów (miałem już z nimi kilka atrakcji, w tym także audiowizualnych). Z ładowarki wyjmuję je niedługo po naładowaniu, nie ładuję gdy nikogo nie ma w domu, nie stosuję także ogniw bez zabezpieczeń.
Pewnie przesadzam, ale przynajmniej jestem spokoniejszy
Michał Lankosz
Guest
Wed Sep 05, 2012 8:27 pm
W dniu 2012-09-05 12:33, rzymo pisze:
Quote:
O właśnie, na przykład takie - jak się je ładuje gdybym wmontował do
swojego urządzenia? Wystarczy podłączyć te 4,2V z jakimś ograniczeniem
prądu? Czy też nie można dłużej trzymać pod takim napięciem.
Czy podczas ładowania/rozładowania mogą być (te z zabezpieczeniem)
połączone szeregowo bądź równolegle? "Zwykłe" Li-Ion potrzebują
balancera - to wiem.
Jaki jest adres strony producenta AW, nie znalazłem.
Michał
AlexY
Guest
Wed Sep 05, 2012 10:11 pm
Quote:
4,2V i ogranicznik prądu to jest właśnie ładowarka do ogniw Li-xxx
Ta elektronika zabezpieczająca jest prawdopodobnie wierną kopią
elektroniki z baterii w telefonach, zadanie jej to odciąć ogniwo gdy:
1. napięcie spadnie poniżej x
2. napięcie wzrośnie powyżej y
3. prąd z/do ogniwa przekroczy z
4. temperatura ogniwa wzrośnie powyżej t
wartości x y z t ustawiane w produkcji.
AlexY
AlexY
Guest
Wed Sep 05, 2012 10:12 pm
Mięczak :)
AlexY
