Yanek
Guest
Tue Jun 05, 2007 8:52 am
W moim urządzeniu używam akumulatora NiMH lub NiCd jako zasilania awaryjnego
(podtrzymującego).
Czy w czasie normalnej pracy (z sieci) w cełu ładowania akumulatorka
wystarczy przepuszczać przez niego w sposób ciągły prąd np;. ok 150 mA bez
kontroli napięcia na nim i temperatury?
Dzięki za info, pozdrawiam
Andrzej
Konop
Guest
Tue Jun 05, 2007 9:17 am
awaryjnego (podtrzymującego).
Podaj pojemność akumulatora. Wszystkie prądy podaje się w stosunku do
pojemności, a nie w mA. O ile ładowanie aku NiCd o pojemności 1500mAh
(C=1500mA) prądem 150mA jest akceptowalne, to akumulatora 200mAh (C=200mA)
nie można tak ładować bez kontroli temperatury, albo chociaż deltaV.
Generalnie, akumulatory NiCd można traktować ciągłym prądem 0,1C, ale
występuje efekt pamięciowy... w NiMH też mamy ten efekt tylko mniejszy, ale
prąd 0,1C nie powinien płynąć ciągle...
Konop
Dykus
Guest
Tue Jun 05, 2007 10:09 am
Dnia 5.06.07 (wtorek), 'Yanek' napisał(a):
(podtrzymującego).
Pytasz o normalne ładowanie, czy ładowanie buforowe (aku podłączony przez
dłuższy czas - dni, tygodnie, miesiące)? O tym pierwszym pisał Konop.
Ładowanie podtrzymujące (buforowe) - przez Ni-Cd cylindryczne można
przepuszczać prąd 0.03C-0.05C (ogniwa pastylkowe mniej), zaś dla Ni-MH
ładowanie buforowe nie jest zalecane (odbywa się kosztem zmniejszenia
żywotności).
Pozdrawiam,
Dykus.
Yanek
Guest
Tue Jun 05, 2007 10:12 am
Akumulator to: NiMH, 200 mAh, 6F22 (8,2V)
Quote:
Wszystkie prądy podaje się w stosunku do pojemności, a nie w mA. O ile
ładowanie aku NiCd o pojemności 1500mAh (C=1500mA) prądem 150mA jest
akceptowalne, to akumulatora 200mAh (C=200mA) nie można tak ładować bez
ok, 0,1C czy w moim przypadku ok 20 mA
ale prąd 0,1C nie powinien płynąć ciągle...
A czy znasz jakiś kontroler ładowania takiego akumulatora ?
Andrzej
