LuKaS V15
Guest
Tue Dec 27, 2005 11:06 am
Witam, mam 6 starych czarno-białych telewizorów (na lampy) i wpadłem na
pomysł, że wymontuje wszystkie lampy i je sprzedam 1zł za sztuke. Ale prócz
tego jeszcze chcę wyjąc inne części i np. ciekawi mnie kineskop.
Dowiedziałem się, że w kineskopie są wmontowane jakieś metale szlachetne i
tu moje pytanie: Czy tak rzeczywiście jest? i jak je wyjąc? czy nic mi się
nie stanie przy demontażu? i najważniejsze: czy to jest opłacalne?
P.S. Telewizory oczywiście idą na złom.
Z góry wielkie dzięki.
LuKaS
Mariusz Dybiec
Guest
szlovak wrote:
Quote:
Możesz co najwyżej zobaczyć na własne oczy jak wygląda działo
elektronowe
, poza tym możesz pobawić się maską, nie wiem jak ale
możesz
W czarno-białych to ja jedynie widziałem maskę Zorro
MD
"Ja nie myślę, ja dyskutuję na pcoa" (c) Artur Karaźniewicz
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue Dec 27, 2005 11:54 am
prócz tego jeszcze chcę wyjąc inne części i np. ciekawi mnie kineskop.
w kineskopie masz szklo, grafit i stalowa opaske i proznie...tej ostatniej
to nei slyszalem zeby skupowali:-)
w dziale elektronowym to moga byc w niewielkich ilosciach materialy
toksyczne
nie wiem jak luminofor - zwazki fosforu
w kolorowych byla jeszcze maska z inwaru oraz ekran ze stali
jak koniecznei chesz rozebrac kineskop, to najpierw szczypcami odrywasz spaw
przy zlaczu wyrzutni, w ten sposob wpuszczasz powietrze d osrodka i nie
grozi implozja - kineskop nie jest juz niebezpieczny pod tym wzgledem,
powinienbyc slyszalny syk
jak chcesz go rozbic - proponuje owinac czyms i uderzyc z boku, nei z
przodu, z boku jest delikatniejsze szklo
zobaczysz wtedy ze w srodku nic nie ma....
na jaki zlom?
mam na dzieje ze nei do lasu czy smietnik..
a na skupach zlomu nie chca przyjmowac...
z lampiakami moze tak zle nei ejst..sporo stali w nich bylo:-)
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Dec 27, 2005 12:02 pm
Atrakcyjność przechodzonych lamp telewizyjnych dla potencjalnych
audiofilów jest bliska zera. Obawiam się, że nawet za dopłatą nikt tego
nie weźmie.
Quote:
Ale prócz
Jeśli chodzi kineskopy, to jedyne co mi przychodzi do głowy:
- delikatne rozhetmetyzować kineskop poprzez rozbicie szklanej rurki w
cokole (mam nadzieję, że są to kineskopy z opaską antyimplozyjną, bo w
przeciwnym razie proponuję się trzymać od nich z daleka !!!)
- odcięcie wyrzutni elektronowej i obtopienie przegów coby nie kaleczyły
- pozbycie się luminoforu i wewnętrznej wastwy aluminium za pomocą
ciepłej wody z dużą iliścią Cilit-a Kamień i Rdza.
- dopasowanie korka do średnicy szyjki kineskopu.
- w korku robimy dziurę i przetykamy przez nią rurkę o
charakterystycznym kształcie litery U z dwoma bąbelkami
W ten oto prosty sposób otrzymujemy kilkunastolitrowy gąsiorek
Bo tam jest ich miejsce.
Grzegorz Kurczyk
http://www.control.slupsk.pl
ftp://ftp.control.slupsk.pl
GG: 1445218
UWAGA !!! adres e-mail w nagłówku jest pułapką na spamerów !!!
przed znakiem @ powinno być moje imię małymi literami
grzegorz(małpa)control(kropka)slupsk(kropka)pl
szlovak
Guest
Tue Dec 27, 2005 2:27 pm
LuKaS V15 wrote:
na pomysł, że wymontuje wszystkie lampy i je sprzedam 1zł za sztuke.
Ale prócz tego jeszcze chcę wyjąc inne części i np. ciekawi mnie
kineskop. Dowiedziałem się, że w kineskopie są wmontowane jakieś
metale szlachetne i tu moje pytanie: Czy tak rzeczywiście jest? i jak
je wyjąc? czy nic mi się nie stanie przy demontażu? i najważniejsze:
elektronowe
możesz
Ja bym oprócz spuszczenia próżni nic więcej nie robił, nawet
nie tłukł
PK
Guest
Tue Dec 27, 2005 2:42 pm
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk"
dodam tylko, że jeśli kineskop był za szybą istnieje niemal 100% pewność, że
takiej opaski nie miał. Rozbicie go powoduje (w uproszczeniu) w efekcie
implozji wubuch szkła w promieniu 4-10 metrów. Osobiście nie chciałbym
znaleźć się z polu rażenia czegoś takiego, bo raz miałem okazję obserwować
taki wybuch. Na szczęście z bezpiecznej odległości.
P.
krychu (musk)
Guest
Tue Dec 27, 2005 5:14 pm
że tak lamersko spytam: która to ta opaska antyimplozyjna? I od kiedy ją
stosowano w polskich TV?
pozdr.
krychu (musk)
"Jaka jest różnica między politykiem a politologiem?
- taka jak między kryminalistą a kryminologiem!"
J.F.
Guest
Tue Dec 27, 2005 6:26 pm
On Tue, 27 Dec 2005 12:54:59 +0100, Greg(G.Kasprowicz) wrote:
Chyba nie - "phosphor" to zwyczajowa angielska nazwa,
ale fosforu to tam chyba nie ma ani sladu.
na jaki zlom?
O ile dobrze pamietam to na smietniki tez ich juz wyrzucac nie mozna.
Czytaj - wynosic dyskretnie :-)
Trafo WN sie sprzeda na allegro.
Trafo zasilajace byc moze tez :-)
J.
Krzysztof Rudnik
Guest
Tue Dec 27, 2005 9:08 pm
że takiej opaski nie miał. Rozbicie go powoduje (w uproszczeniu) w efekcie
Ja oberwowalem z odleglosci wyciagnietej reki. W dodatku wyciagnietej
troche do gory (to tam znajdowal sie rzeczona lampa). Na takiej
wysokosci wlasnie byl gotowy do zdjecia z pompy prozniowej.
Oczywiscie opaski antyimplozyjnej jeszcze nie mial zalozonej.
Nie odczulem zadnych uderzen szkla o maske, ktora mialem
zalozona dla ochrony twarzy, ani w specjalna
kamizelke 'antyimplozyjna'.
Krzysiek Rudnik
Krzysztof Rudnik
Guest
Tue Dec 27, 2005 9:11 pm
krychu (musk) wrote:
Normalnie to jest ten element za ktory mocuje sie kineskop.
Sciska ona kineskop dookola ekranu, i jednoczesnie trzyma
uchwyty na rogach.
Krzysiek Rudnik
