RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak automatycznie wprowadzać numery wersji do kodu AVRGCC dla różnych procesorów?
Kontrola wersjii
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak automatycznie wprowadzać numery wersji do kodu AVRGCC dla różnych procesorów?
JS
Guest
Fri Mar 26, 2004 5:33 am
Uczę się AVRGCC. Czy jest jakiś mechanizm aby w kodzie wynikowym umieścić
automatycznie zmieniany kolejny numer kompilacji ? Urządzenie będzie się
składać z kilku kawałków. Jak się przestanie panować która wersja jest
wpisana do którego procka, to może być klops.
JS
_N_O_S_P_A_M_bsj@poczta.onet.pl
(usuń _N_O_S_P_A_M_ z adresu)
Krzysztof Rudnik
Guest
Fri Mar 26, 2004 6:57 am
Automatycznie dosc latwo w kazdym C mozna wpisac date i czas kompilacji:
__DATE__ __TIME__.
Krzysiek Rudnik
JS
Guest
Sat Mar 27, 2004 4:05 am
Użytkownik "Krzysztof Rudnik" <rudnik@kki.net.pl> napisał w wiadomości
news:c3vo1d$609$1@news.atman.pl...
Quote:
__DATE__ __TIME__.
Krzysiek Rudnik
Dzieki za podpowiedź. Pewnie skorzystam, choć bardziej pasowałoby mi coś co
się da upchać w jednym bajcie.
JS
Adam Dybkowski
Guest
Sun Mar 28, 2004 7:34 pm
next:
echo +1>>number.inc
const int sys_version = 0
#include "number.inc"
Jakie banalne i skuteczne w swej prostocie. :-)
Ale lepiej chyba zatrudnić komendę "eval" i w pliku number.inc trzymać
konkretny numer, a nie sekwencję "+1\n+1\n+1\n+1\n+1\n..." - bez
kompilacji patrząc tylko w źródła nie ma szans stwierdzić, co z tego
wyjdzie. :)
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
JS
Guest
Sun Mar 28, 2004 8:14 pm
W artykule <c3vj67$2h7$1@mamut.aster.pl>
autorem którego mieni się JS, napisano:
Zakładam, że masz automatyczną generację zależności (było niedawno na liście).
W makefile'u:
# Kompilacja 'z odliczaniem'
all: next work
# Kompilacja zwykła.
work: $(TARGETS)
# Liczenie wywołań
..PHONY : next
next:
echo +1>>number.inc
# Tyle.
Plik version.c:
Plik version.h
extern const int sys_version;
Jeśli w którymś pliku trzeba wersji, to jest ona dostępna jako
stała sys_version. W programie musi być linkowany (i uwzględniony
w zależnościach) plik version.o
Jeśli uruchomi się 'make all', to najpierw zostanie zbudowany target next,
czyli wykona się 'echo +1>>number.inc'. W pliku number.inc (który
początkowo powinien być pusty) będą się akumulować napisy "+1" -
po jednym na każde wywołanie. Włączone do version.c utworzą one
wyrażenie inicjujące stałą sys_version.
Oczywiście można inaczej - np. prosty program, który wczyta numer z pliku
version.inc, zinkrementuje (lub przetworzy w inny sposób) i zapisze.
make all zawsze spowoduje kompilacje (co najmniej version.c) i linkowanie,
nawet jeśli inne składniki projektu nie zostały zmienione (sys_version
się zmienia). Aby tego uniknąć można wywołać make work.
Mam nadzieję, że na bazie powyższych wykombinujesz coś użytecznego.
Jarosław Szynal
Jan Dubiec
Guest
Mon Mar 29, 2004 6:12 am
On Sun, 28 Mar 2004 22:34:42 +0200, Adam Dybkowski <adybkows@amwaw.edu.pl> wrote:
Nie wszyscy używają Bourne shella czy czegoś podobnego. Wink
Poza tym nie widzę specjalnie sensu aby wykorzystywać gdzieś w sofcie
numer kompilacji. Zakładając że oznaczamy wersje softu jako X.Y.Z, to
dla mnie każda mała zmiana w sofcie (np. jakiś bugfix) jest powódem do
zwiększenia Z o 1. Można to zrobić ręcznie. Dla dużych zmian
(np. dodanie jakiej nowej funkcjonalności) zwiększamy X i/lub Y. A do
kontoli wersji poszczególnych plików źródłowych projektu to są takie
narzędzia jak np. CVS lub SubVersion (oba bezpłatne). Jakakolwiek
zmiana któregoś z plików źródłowych implikuje zmianę X i/lub Y i/lub Z.
Regards,
/J.D.
Jan Dubiec, jdx@slackware.pl, mobile: +48 602 101787
Głęboka wiara wymaga płytkiego rozumu i nikłej wiedzy.
JS
Guest
Mon Mar 29, 2004 12:16 pm
W artykule <c47cn4$8ll$3@mamut.aster.pl>
autorem którego mieni się Adam Dybkowski, napisano:
Quote:
echo +1>>number.inc
Minimum środków ;)
wyjdzie. Smile
Fakt. Choć można policzyć wiersze.
Jarosław Szynal
JS
Guest
Mon Mar 29, 2004 3:31 pm
numer kompilacji.
ciach..
No chociażby sytuacja, gdy tester musi obsłużyć moduły z różnymi wersjami
softu. I wiele, wiele innych przypadków.
W każdym razie dzięki za porady. Teraz coś z tego skleję.
JS
Jan Dubiec
Guest
Mon Mar 29, 2004 4:51 pm
JS wrote:
numer kompilacji.
ciach..
Dwie różne kompilacje tych samych źródeł powinny dać ten sam kod wynikowy
(z dokładnością do makr __DATE__ i __TIME__ jeśli są używane). Dlatego
używanie numeru kompilacji IMO nie ma sensu. Natomiast różne wersje softu
oznaczają dla mnie różne źródła, t.j. różniące się co najmniej jednym
plikiem. A to IMO jest już powód do podwyższenia numeru wersji softu.
Regards,
/J.D.
Marcin E. Hamerla
Guest
Mon Mar 29, 2004 6:32 pm
Jan Dubiec napisal(a):
Zgadzam sie z ta wypowiedzia przedpiscy i poprzednia.
Ja robie na przyklad tak, ze w w kazdym projekcie prowadze plik
'XXX_revision_history.txt' gdzie sa opisane szczegolowo kolejne wersje
programow / plytek / rysunkow / itd. Po skompilowaniu program jest
umieszczany w folderze /Manu i tylko stamtad mozna go wziac do
programowania kosci. W nazwie jest zakodowany numer wersji. Kiedys
kodowalem w programie numer wersji, ale w koncu zrezygnowalem ztego,
bo nie przydawalo mi sie do niczego. Wygodniej jak dla mnie jest robic
opis na kosci / przy kosci z numerem wersji.
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla
"Every day I make the world a little bit worse."
JS
Guest
Mon Mar 29, 2004 7:39 pm
Masz rację (do bólu Smile). To co jest mi potrzebne to rzeczywiście mógłby być
numer wersji. Natomiast zależy mi na tym aby generować go automatycznie.
Dlatego najprościej ponumerować kompilacje. Do CVS lub SubVersion pewnie
kiedyś dojrzeję. Na tą chwilę wystarczy mi zapamiętanie numeru, kiedy
uzyskam zakładaną funkcjonalność urządzenia. Głównie chodzi o to aby nie
włożyć do urządzenia dwóch modułów z różnymi wersjami softu. W takim
przypadku urządzenie powinno odmówić działania. Poza tym tester, odczytując
wersję softu z modułu, może przyjąć odpowiedni zestaw parametrów.
W każdym razie pomysł, który podrzuciliście, już działa. Dzięki.
JS
NOWY TEMAT
