JK
Guest
Fri May 25, 2007 8:25 pm
Witam wszystkich i przepraszam za lamerskie zapewne pytanie.
W interkomie motocyklowym jeden z zestawów jest dużo głośniejszy od
drugiego.
Jest to o tyle uciążliwe, że przy ustawieniu medium jest za cicho dla
jednego, a przy ustawieniu max dla drugiej osoby jest dużo za głośno
(ustawienia są: min, medium i max).
Dodatkowo przy przekroczeniu pewnego poziomu głośności interkom zaczyna
przerywać (tak chyba powinno być - chodzi zapewne o ochronę słuchu).
I pytanie:
Czy można stłumić jeden z mikrofonów np. za pomocą jakiegoś opornika?
Wewnątrz nie ma żadnych potencjometrów.
Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź.
Pozdrawiam - JK.
William
Guest
Mon May 28, 2007 8:04 am
JK napisał(a):
W interkomie motocyklowym jeden z zestaww jest duo goniejszy od
drugiego.
Jest to o tyle uciliwe, e przy ustawieniu medium jest za cicho dla
jednego, a przy ustawieniu max dla drugiej osoby jest duo za gono
(ustawienia s: min, medium i max).
Dodatkowo przy przekroczeniu pewnego poziomu gonoci interkom zaczyna
przerywa (tak chyba powinno by - chodzi zapewne o ochron suchu).
I pytanie:
Czy mona stumi jeden z mikrofonw np. za pomoc jakiego opornika?
Wewntrz nie ma adnych potencjometrw.
Z gry dziki za jakkolwiek podpowied.
Pozdrawiam - JK.
Moja diagnoza - interkom ma wzmacniacz dla słuchawek w postaci
poczwórnego wzmacniacza operacyjnego albo samochodowej kostki BTL. W
jednym zestawie jest zwarcie zyły do masy - dlatego gra cicho (słuchawka
jest podmagnesowana składową stałą). Zwarta końcówka mocy przy
głośniejszym sygnale włącza zabezpieczenie termiczne w końcówce.
JK
Guest
Mon May 28, 2007 8:34 pm
Użytkownik "William" napisał w wiadomości
Quote:
W interkomie motocyklowym jeden z zestaw?w jest du?o g?o?niejszy od
drugiego.
Quote:
Moja diagnoza... W jednym zestawie jest zwarcie zyły do masy - dlatego gra
cicho (słuchawka jest podmagnesowana składową stałą). Zwarta końcówka mocy
przy głośniejszym sygnale włącza zabezpieczenie termiczne w końcówce.
Chyba pudło - po sprawdzeniu oporności zestawów (zarówno mikrofonów jak i
słuchawek) nie wykazują one różnic jeden do drugiego powyżej 5%.
Raczej nie to.
Ale dzięki za odzew.
I dalej szukam podpowiedzi.
Pozdrawiam - JK.
