Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jul 12, 2007 3:24 pm
Hej
mam strasznie dziwny problem z podwojnym DACem Texasa - TLV5637 - 10 bit, 2
kanalowy, interfejs SPI 16bit
uzywalem podobnych chipow wiele razy i zawsze dzialaly od 1 wlaczenia..
tylko nie ten
posiada on interfejs SPI
oraz programowalne napiecie referencyjne, ktore mozna ustawic na 1.024 lub
2048V lub ext
zakres jest 2x wiekszy niz Vref
ramka zawiera 16 bit
bit 15 oraz 12 ustawiaja adres, cyli czy dane dotyczna konfiguracji, czy
bufora, czy tez DAC A, DAC B
mozna najpierw wyslac do bufora, a potem wysylajac do DACB jednoczesnie
zaladwoac z bufora do DACA
zbocze opadajace zatraskuje dane
problem w tym ze jak wysylam te dane, to raz na jakies 10x, DAC je chwyta
tak samo z konfiguracja, raz na 3 x jest ustawiane prawidlwoe Vref
walczyle mz tym dosyc dlugo, bo kupilem ponad 100 szt tych DACow, wiec nie
bardzo jest sens zmieniac na inne..
co ciekawe ,na stronie TI nie ma datasheetu do nich, mimo ze sa podukwoane
dzwonilem do supportu, i pan mowi ze pierwsze slyszy zeby ktos mial z nimi
problem..
kazal przyslac schematy i kody zrodlowe, zrzuty z oscyla i beda myslec.
wyslalem dzisiaj
tutaj sa zrzuty z oscyla
https://webh09.cern.ch/gkasprow/temp/D000.TIF - CS oraz zegar
https://webh09.cern.ch/gkasprow/temp/D001.TIF - dane oraz zegar
sygnaly sa troche zaszumione, bo mam petle masy pomiedzy zasilaczem i
oscylem.
dzisiaj bawilem sie w rozne konfiguracje wysylania danych w petli do nich..
no i odkrylem, ze jak sie wysyla 2x te sama komende pod rzad, to dziala w
100%
podlaczylem oscyla i wysylalem zarowno prostokat, pile, dziala pieknie, nie
gubi zadnych probek.
czyl i wysylam tak:
config, config, DACB(buffer), DACB(buffer), DACA,DACA - dziala idealnie
ale jak wysylam:
config, DACB(buffer),DACA,config, DACB(buffer),DACA - nie dziala wogole lub
sporadycznie
zegar spowolnilem nawet do pojedynczych kHz (max to 20MHz)
napiecia to 3.3V, scalak zasilam z 5, ale jak mu obnize do 3.3 jest
identycznie
zasilanie jest odsprzezone, filtrem LCC, na liniach clk, CS, danych
wsadzilem nawet kondensatory po kilkaset pF - nic nie pomoglo
Zmienialem nawet na pale aktywne zbocze zegara - nic, ztreszta setup time to
jakies 5ns..
docelowo sterowany jest z FPGA (Cyclone II), przelaczylem tez bezposrednio
do SPI z ATMEGA - zachowuje sie identycznie
czyli podsumowujac:
jak mu sle po kolei 3 ramki jak w datasheetcie - dziala w sposob
nieprzewidywalny
jak mu powtarzam kazda komende (6 ramek) - dziala prawidlowo.
ma ktos pomysl co moze byc?
niby problem mam rozwiazany, ale wole znajdowac przyczyne, a nie latac
skutki
A. Grodecki
Guest
Thu Jul 12, 2007 3:46 pm
Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
Quote:
Hej
tylko nie ten
Z oscylogramów wszystko nie wynika. Popędź go najpierw najwolniej jak
sie da, z obydwoma zboczami zegara aktywnymi. Wszystkie problemy jakie
miałem z atkimi scalakami wynikały z niedokładnego doczytania PDF-a.
Mogą być też jakies relacje między wewnętrznymi procesami, które
powodują że dane nie są przyjmowane czasami. Jeśli da się odczytywać
nastawy, najpierw upewnij sie że je pamięta ew kiedy ich nie pamięta.
Zresztą, co ja Ci będę pisał, sam wiesz.
Może być też tak, że nieświadomie nie kończysz poprawnie ramki i
niektóre ramki sa odrzucane albo zatrzaskiwana jest przypadkowa w pewnym
sensie informacja.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Jul 12, 2007 3:48 pm
Quote:
Hej
2 kanalowy, interfejs SPI 16bit
tylko nie ten
Z oscylogramów wszystko nie wynika. Popędź go najpierw najwolniej jak sie
tak tez robilem, kilka kHz i nic nie dalo..
Quote:
Wszystkie problemy jakie miałem z atkimi scalakami wynikały z
do tej pory ja tez, i mysle ze cos przeoczylem :)
Quote:
Mogą być też jakies relacje między wewnętrznymi procesami, które powodują
że dane nie są przyjmowane czasami. Jeśli da się odczytywać nastawy,
wlasnie niestety sie nie da :(
Może być też tak, że nieświadomie nie kończysz poprawnie ramki i niektóre
ramki sa odrzucane albo zatrzaskiwana jest przypadkowa w pewnym sensie
informacja.
dokladnie na to wyglada..
ale ramke prawidlowo koncze..dokaldni jak w DS
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Jul 13, 2007 12:40 pm
Quote:
Hej
tylko nie ten
2048V lub ext
dsotalem odpowiedz z TI..
no i sie okazuje ze nie bylo jednak wszystko napisane w DS...
zegar ma byc wysoko przed narastajacym zboczem CS..
nigdzie w DS tego nie wyczytalem.
na obrazkach jest CLK oznaczony jako x, czyli stan obojetny, co widac nie
jest prawda.
oto odpowiedz:
1)If you prefer to keep the polarity of the clock tyou are using now (i.e.
idled low), add another clock pulse so that the 17th rising edge of clock
happens before they raise the /CS signal high.
2)You can change the polarity of the clock so that it idles high and raise
the /CS signal high after the clock goes back to idle (i.e. allow the rising
edge of clock to happen after the 16th falling clock edge before they raise
/CS high).
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Jul 13, 2007 4:33 pm
nie bardzo jest sens zmieniac na inne..
podukwoane (??)
jest prawda.
oto odpowiedz:
rising edge of clock to happen after the 16th falling clock edge before
they raise /CS high).
no i sie okazalo, ze faktycznie, jak pozniose CLK w gore przed podniesieniem
CS, wszystko dziala jak nalezy.
mam nadzieje ze poprawia tego datasheeta
Jerry1111
Guest
Sat Jul 14, 2007 9:57 am
W ichniej odpowiedzi odnosili sie tylko do Twojego scalaka, czy jeszcze
jakichs?
Czasami roznych DAC uzywam, niby nigdy nie bylo problemow, ale wole
sobie zaoszczedzic czasu.
Z drugiej strony - kiedys cos mi nie dzialalo z SPI i metoda 'macajewa'
zmienilem transmisje tak, ze mialem 1 CLK przed CS i 1 CLK po CS, wiec
pewnie tego problemu nie zobacze ;-)
Jerry1111
