Goto page Previous 1, 2
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Nov 30, 2016 8:39 am
W dniu 2016-11-29 o 14:21, circuitmaker pisze:
Quote:
Dariusz Dorochowicz wrote:
Pierwsze co do głowy
przychodzi to dwa kawałki laminatu, odpowiednio ucięte itd, ale może
ktoś ma jakiś fajniejszy pomysł i zechce się nim podzielić? Bo jakoś ten
mój pomysł wydaje się taki sobie.
Bo jest taki sobie.
Zrób w baterii otwór po tej większej stronie, wyciągnij flaki,
umyj i dolutuj dwa przewody od wewnątrz. Być może będzie warto
zalać epoksydem.
Też to biorę pod uwagę, chociaż podobna mi się tak średnio. To co siedzi
w środku takiej baterii nie jest raczej zbyt przyjazne, a i samo
podejście z kablami średnio może wyjść. Ale dzięki.
DD
Adam
Guest
Wed Nov 30, 2016 12:03 pm
W dniu 2016-11-30 o 08:35, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
W dniu 2016-11-29 o 15:06, Jarosław Sokołowski pisze:
Jak się ma ową sondę włączoną w szerg, to można jej użyć tak do pomiaru
prądu, jak i do kluczowania zasilania.
OK, tylko tak: laminat ma 1.55mm grubości, bateria 3.2. Dołożenie
laminatu do baterii zmienia zasadniczo grubość całości i raczej trudno
takie coś brać pod uwagę.
Przecież wiadomo, wg jakiego klucza są oznaczenia baterii.
Zamiast CR2032 można wziąć choćby CR2025 lub jeszcze cieńszą.
Adam
jacek
Guest
Wed Nov 30, 2016 12:15 pm
W dniu 2016-11-30 o 08:39, Dariusz Dorochowicz pisze:
Bo jest taki sobie.
zalać epoksydem.
Idziesz do ślusarza prosisz o wytoczenie walca 20mm średnicy
o grubości 3,2mm z dziurą 3mm średnicy z mosiądzu oraz podtoczeniem
w środku 16mm średnicy głębokości 1,7mm. Do tego toczysz
z laminatu 1,5mm kółko średnicy 15,9mm z wybraniem miedzi
dookoła na milimetr, który wklejasz w mosiądz po dolutowaniu
kabelków. Roboty dla ślusarza na pół godziny.
Za 50zł mogę wykonać i wysłać pod wskazany adres gotowca.
pzdr, j.r.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Nov 30, 2016 2:22 pm
sczygiel@gmail.com napisał:
Quote:
I można ją przerobić na fantom ogniwa. To jest ta druga strategia.
Tak, ale może jest jakiś gotowiec albo przynajmniej coś rozsądniejszego?
Jakoś nie wydaje mi się, żeby nie było i tylko nie mogę z jakiegoś
powodu na to trafić.
Weź taka bateryjke w rękę. Wpisz w google tokarz i nazwa Twojej miejscowośći.
Zrobiłem tak. Wyskoczył mi Zenon Tokarz.
Quote:
wybierz sobie takiego który ci sie podoba i zanieś mu te pastylke.
Napisali, że lekarz. W dodatku znany. Chyba sam ma dość pastylek,
po co mu więcej.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Nov 30, 2016 2:56 pm
W dniu 2016-11-30 o 12:15, jacek pisze:
ten
Bo jest taki sobie.
zalać epoksydem.
Tak, to mi się chyba zaczyna podobać. Nie wiem tylko jeszcze czy lepiej
metal (mosiądz?), czy może w jakiegoś PC zrobić (nie wiem czy frezują
toto również na głębokość i czy zrobią odpowiednie fazowanie, bo bateria
z jednej strony fazowanie ma i w podstawce też jest wypełnienie. No ale
to szczegół. Za propozycję dzięki, jeszcze trochę nad tym pomyślę. Że
roboty dla ślusarza to tyle co nic to wiem, taki detal to sam bym pewnie
wytoczył gdyby było na czym, ale przez to nie bardzo chcą się za to
brać, przynajmniej ci w pobliżu. Jak nie ma zamówienia na poziomie
kilkuset złotych to gadać nie chcą. Fajnie wiedzieć, że są inne miejsca
W razie czego adres jest dobry?
DD
Kris
Guest
W dniu wtorek, 29 listopada 2016 12:14:27 UTC+1 użytkownik Dariusz Dorochowicz napisał:
Quote:
Potrzebne jest coś do testowania gniazda i układu zasilanego z baterii
CR2032. Inaczej mówiąc coś, co można włożyć zamiast baterii do gniazdka,
podłączyć do tego kabelki i sprawdzić np ile prądu toto bierze. Przy
sprawdzeniu jednostkowym nie ma problemu, ale już przy trochę większej
ilości robi się problem czasochłonności wtykania paska izolacyjnego pod
baterię itd, poza tym są podstawki z zatrzaskami przy których nie da się
izolacji włożyć. Pewnie że można dać punkty testowe, ale też nie o to
chodzi, podstawki pod baterię potrafią dać zwarcie między stykami jak
baterii nie ma, no i trzeba kabelki trzymać. Pierwsze co do głowy
Dwustronny laminat, wycinasz kółko o wymiarach jak bateria. Do jednej strony lutujesz jeden przewód(+) do drugiej strony drugi(-) i masz atrapę baterii z kablami
Guest
Wed Nov 30, 2016 3:15 pm
W dniu środa, 30 listopada 2016 08:35:24 UTC+1 użytkownik Dariusz Dorochowicz napisał:
wybierz sobie takiego który ci sie podoba i zanieś mu te pastylke..
Poproś aby wytoczył ci takie krążki o różnych średnicach które potem skleisz plecami.
Zamkniesz sie w kwocie 50pln lub nawet mniej za 10 sztuk.
Jak sie uprzesz i masz jakaś piłę i szlifierke to zrobisz takie coś sam w 2-3h.
J.F.
Guest
Wed Nov 30, 2016 3:16 pm
Użytkownik sczygiel napisał w wiadomości
miejscowośći.
skleisz plecami.
to wpisz w google "wroclaw" i potwierdz ... coraz trudniej o tokarza.
J.
Guest
Wed Nov 30, 2016 5:40 pm
miejscowośći.
skleisz plecami.
Jak nie znajdzie to niech do mnie uderzy, wytne mu na cnc za free.
Ale nie szybko bo laminatu nie mam i w domu mnie nie ma.
Zrobienie dummy cr2032 to żaden problem. Nawet w domu, Starczą nawet nożyce do blachy i pilnik oraz ciutke kleju montażowego lub od biedy glutoklej.
Większym wyzwaniem jest skoligacenie tego zestawu pastylek z jakims softem testującym ale do zrobienia.
Guest
Wed Nov 30, 2016 5:46 pm
miejscowośći.
skleisz plecami.
Ale z ciekawosci wpisałem.
Pierwszy link:
http://tokarz.manifo.com/kontakt
I rzeczywiście potem lecą oferty pracy.
Ale po kliknięciu na sugestię na dole i zmianie na usługi tokarskie mamy:
http://www.tokarstwo-wroclaw.pl/
https://www.olx.pl/oferta/swiadcze-uslugi-tokarskie-i-slusarskie-CID619-ID2agyH.html
Duzo tego nie ma ale pewnie choć jeden będzie miał czas i chęci aby za 50pln na poczekaniu zrobić takie krążki...
A jak nie to zawsze można na grupie zapytać jak zrobić takie krążki i ktoś sie zgłosi i zrobi...
sundayman
Guest
Wed Nov 30, 2016 6:05 pm
Quote:
Drukarki 3D, kosmiczne technologie, rocket science... Wziłąem w rękę
jakąś płytę od peceta, obejrzałem gdziazdo, bateryjkę. Toż to można
zrobić po staropolsku. Iść do gie-esu, wyszukać podkładkę stalową w
ocynku fi 20 milimetrów, dokleić ode spodu kawałek laminatu imitujący
ujemną elektrodę, dolutować druciki -- i już fantom bateryjki CR2032
gotowy. Nie ma prawa nie działać.
No, to nawet można delikatnie zeszlifować krawędzie , bo bateryjka ma
takie obłości akuratne. To chyba najlepszy pomysł, w dodatku najprostszy.
sundayman
Guest
Wed Nov 30, 2016 6:08 pm
W dniu 30.11.2016 o 18:05, sundayman pisze:
Aha, to może inaczej.
Druk 3D to bym zastosował, gdyby to inaczej robić - nie wtykać do
gniazdka imitację baterii , tylko zrobić jakąś "sondę", która ma
odpowiednie styki.
Bo w ogóle, wkładanie tej imitacji do gniazdka wydaje mi się dość
upierdliwe. Sam stosuję niestety takie rozwiązanie, gdzie na etapie
testu wkładam na chwilę baterię i ją wyciągam. I te bateria dość ciężko
wchodzą i wychodzą - nie jest to wygodne.
Dlatego na pewno lepsze rozwiązania to jednak jakieś wpięcie się w
zrobione w tym celu gniazdo, albo jakaś "sonda" dotykająca tylko tych
złącz baterii. Oczywiście to wymaga jakiegoś tak "stanowiska" pomiarowego.
jacek
Guest
Wed Nov 30, 2016 7:06 pm
W dniu 2016-11-30 o 14:56, Dariusz Dorochowicz pisze:
ten
Bo jest taki sobie.
zalać epoksydem.
Tak adres jest ok
Piotr Wyderski
Guest
Wed Nov 30, 2016 10:42 pm
Kris wrote:
Nie każde gniazdko ma styki obustronne, są też takie ze stykiem bocznym
i w laminacie trafi na izolację.
Pozdrawiam, Piotr
__Maciek
Guest
Thu Dec 01, 2016 2:43 am
Tue, 29 Nov 2016 19:53:29 +0100 sundayman <sundayman@poczta.onet.pl>
napisał:
Quote:
ale to by musiał mieć jakąś kosmiczną drukarkę, bo jak to zrobi na
normalnej, z jakiegoś PET czy innego ABS to rozleci się toto za 2-gim
włożeniem
Drukarka srukarka.
Wytoczyć normalnie - styki mosiężne, izolator z
jakiegoś tworzywa (np. POM) albo z grubszego tekstolitu. W razie braku
tokarki, też jakoś z wykonaniem tych (raptem trzech) elementów można
sobie poradzić. Pilniki jeszcze są na tym świecie.
Jakbym ja miał coś takiego robić, to dorobił bym do tej pastylki
jeszcze jakąś rękojeść, żeby wygodnie wkładać i wyciągać toto z
gniazda.
