Goto page Previous 1, 2
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Feb 23, 2012 8:10 pm
Pan Marcin Wasilewski napisał:
Quote:
Jeśli wystarczy Ci bitmapa, to nie ma problemu. Myślałem, że chcesz
to wrzucać do jakiegoś programu geodezyjnego z obiektami wektorowymi.
Bitmapę wrzucasz do matlaba i za pomocą prostego skryptu masz w sekundę
plik tekstowy ze współrzędnymi, czy co ci się tam przyśni. Kłopot tylko
w odpowiednim doborze wielkości bitmapy.
A po co w ogóle pośrednictwo bitmapy? Przecież z dalmierza już wychodzą
dane liczbowe o współrzędnych, tyle że biegunowych. Wystarczy je zanienić
na kartezjańskie. To wszystko w ogóle wygląda jak USG albo radar lotniczy.
Jarek
Robert Wańkowski
Guest
Użytkownik "Robbo"
Quote:
odcinek też o długości 10 metrów,
Pisałeś o 60 m wcześniej.
Robert
Paweł Kasztelan
Guest
Thu Feb 23, 2012 8:36 pm
Możesz ściągnąć coś od nich. Widać że mają to opanowane
Szczególnie budynki ale i otwarte przestrzenie.
http://www.3deling.pl/2010/10/inwentaryzacja-laserowa-slupow-elektrycznych/
Pozdr. PK.
Robbo
Guest
Thu Feb 23, 2012 9:18 pm
To tak w przybliżeniu. Może być zasięgi 50m.
Dla 60m, odległość między B a B' to 75mm.
Ten mój encoder jest programowalny. Można go zaprogramować na max. 8000
imp./obr. Wtedy dla 60m, odległość między B a B' to 48mm.
Robbo
Guest
Thu Feb 23, 2012 9:45 pm
Quote:
Już kiedyś byłem na tej stronie, szukając jakiegoś rozwiązania dla mojego
problemu. Efekty uzyskiwane przy użyciu takich skanerów są niesamowite.
Natomiast cena takiego skanera, a nawet używanego przez nich tachimetru są
wysokie.
R.
Robert Wańkowski
Guest
Thu Feb 23, 2012 9:58 pm
Użytkownik "Robbo"
Licząc średnio 2 s na pomiar, to zejdzie godzina w jednym punkcie.
Tu coś podobnego.
http://www.youtube.com/watch?v=Xcf-3nEQ4Dg&feature=related
Robert
yabba
Guest
Thu Feb 23, 2012 10:19 pm
Użytkownik "Robbo" <niemam@gmail.com> napisał w wiadomości
news:4f468193$0$1279$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Jeśli wystarczy Ci bitmapa, to nie ma problemu. Myślałem, że chcesz to
Bitmapa wystarczy. Dajemy ją jako tło w Autocadzie i obrysowujemy
polilinią. Czy wektor (współrzędne punktów X, Y), czy bitmapa, to i tak
trzeba w Autocadzie obrysować, żeby z chmury punktów wyłoniły się drzewa,
obrysy budynków itp.
Na razie nie wiem, jak Autocad z tym sobie poradzi (choć pewnie nie będzie
problemu), ale zamiast tworzyć bitmapę, mogę tworzyć plik tekstowy ze
współrzędnymi X,Y, wczytywać wiele takich plików do Autocada i w nim
nanosić chmury na siebie, aby stworzyć kompletny plan działki.
Jak sobie przypomnę, co to było za urządzenie, to napiszę.
Byłbym za to wdzięczny.
Znalazłem podobne do tego, który widziałem.
http://www.atline.pl/list,sort,70.html
Pozdrawiam,
yabba
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Feb 24, 2012 2:34 am
Robbo napisał:
w sekundę plik tekstowy ze współrzędnymi, czy co ci się tam
przyśni. Kłopot tylko w odpowiednim doborze wielkości bitmapy.
wychodzą dane liczbowe o współrzędnych, tyle że biegunowych.
Racja.
Świetnie. W takim razie pora, by zauważyć, że enkoder też jest
niepotrzebny. Dalmierz powinien strzelać pomiary najszybciej jak
tylko potrafi, a więc co określony czas będzie wyskakiwać z niego
liczba R opisująca promień w układzie współrzędnych (odległość).
Z tymi pomiarami powinien być sprzężony napęd, który będzie obracał
głowicę silnikiem krokowym o kąt 'delta fi' i zwiększał rejestr 'fi'.
To wszystko. A więc nie enkoder, a silnik z odpowiednią przekładnią.
Jarek
yabba
Guest
Fri Feb 24, 2012 10:44 am
Użytkownik "yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> napisał w
wiadomości news:ji6ah4$o4b$1@inews.gazeta.pl...
będzie problemu), ale zamiast tworzyć bitmapę, mogę tworzyć plik tekstowy
ze współrzędnymi X,Y, wczytywać wiele takich plików do Autocada i w nim
Poniższe rozwiązania zapewne znalazłeś wcześniej.
http://www.leica-geosystems.pl/pl/Skanery-laserowe-3D-HDS_5570.htm
http://www.faro.com/focus/pl
http://www.czerski.com/pl/produkty/46/49/Optech.html
Na dobra sprawę, do ochrony placów stosuje się prawie identyczne
rozwiązania, wyposażone w program, który automatycznie porównuje kolejne
pomiary i podnosi alarm w przypadku dużej zmiany położenia obiektów.
Pozdrawiam,
yabba
arturs
Guest
Sat Feb 25, 2012 12:04 am
Quote:
a jak wygląda sprawa takiego urządzenia (ewentualnie takiego które chce
kolega zrobić) i ew. "trafienia" kogoś laserem w oko?
zastanawiałem się kiedyś nad zrobieniem bariery laserowej do ochrony
ogrodzenia i to chyba jest problem wszystkich urządzeń laserowych
"automatycznych" bo operując "ręcznie" widzisz czy nie celujesz gomuś w
oko a automat tego nie widzi..
Jerry1111
Guest
Sat Feb 25, 2012 6:06 pm
Nie ma problemu. Robisz jako Class I laser i szybkosc skanowania
posrednio wplywa na maksymalna moc. Poczytaj EN 60825-1.
Jerry1111
Waldemar Krzok
Guest
Sat Feb 25, 2012 6:41 pm
Do klasy 1 nie wpasujesz za cholerę, bo nie zrobisz obudowy dookoła lasu
. Klasa 1M: możliwe, ale raczej klasa 2 lub 2M. Najważniejsze, by scanner
był sprzężony z laserem i jak scanner nawali, to laser musi zostać
wyłączony.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
arturs
Guest
Sat Feb 25, 2012 9:37 pm
wyłączony.
Waldek
Dzięki za naprowadzenie..
to jeszcze temat rozwinę skoro Koledzy znacie się na rzeczy - robię
sobie z lasera typu "wskaźnik" - znaczy dioda laserowa o jakiejś
niewielkiej mocy barierę typu nadajnik/odbiornik - po stronie nadawczej
moduluję sobie sygnał z diody jakąś częstotliwością, dodatkowo robię
przerwy np. nadaję przez 0.1s wiązkę modulowaną np. 2 kHz potem tyle
samo przerwy, dalej np. 5 kHz i znów przerwa itt. - po stronie
odbiorczej sprawdzam czy schemat się zgadza (żeby nie dało się łatwo
zaślepić odbiornika) - i co dalej? mam na płocie znaczek promieniowania
laserowego wieszać? czy tylko na obudowie urządzenia? i co jak ktoś
wlezie i popatrzy w taką barierę? pytam zarówno od strony prawnej jak to
wtedy wygląda jak i od strony medycznej - czy taki sposób działania
urządzenia będzie powodował jak to napisano w normie że "Ochrona oka
jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje
obronne."(Class 2) czy też "które są bezpieczne w racjonalnych warunkach
pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez
przyrządy optyczne" (Class 1m).. jak podejść do tematu - jak widać nie
jest on błahy - urządzenie takie jak kolega chce zrobić też może
przecież kogoś w oko trafić (np. sąsiada na działce obok, albo
ornitologa co podgląda przez lornetkę ptaki) - jak wtedy używać takiego
urządzenia? jakieś tabliczki przenośne czy co?
Pozdrawiam..
Artur(m)
Guest
Mon Feb 27, 2012 8:58 am
Użytkownik "arturs" <nie@ma.mnie.tu> napisał w wiadomości
news:jibgpk$mvd$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
to jeszcze temat rozwinę skoro Koledzy znacie się na rzeczy - robię sobie
z lasera typu "wskaźnik" - znaczy dioda laserowa o jakiejś niewielkiej
mocy barierę typu nadajnik/odbiornik - po stronie nadawczej moduluję sobie
sygnał z diody jakąś częstotliwością, dodatkowo robię przerwy np. nadaję
przez 0.1s wiązkę modulowaną np. 2 kHz potem tyle samo przerwy, dalej np.
5 kHz i znów przerwa itt. - po stronie odbiorczej sprawdzam czy schemat
się zgadza (żeby nie dało się łatwo zaślepić odbiornika) - i co dalej?
mam na płocie znaczek promieniowania laserowego wieszać? czy tylko na
obudowie urządzenia? i co jak ktoś wlezie i popatrzy w taką barierę? pytam
zarówno od strony prawnej jak to wtedy wygląda jak i od strony medycznej -
czy taki sposób działania urządzenia będzie powodował jak to napisano w
normie że "Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez
instynktowne reakcje obronne."(Class 2) czy też "które są bezpieczne w
racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia
w wiązkę przez przyrządy optyczne" (Class 1m).. jak podejść do tematu -
jak widać nie jest on błahy - urządzenie takie jak kolega chce zrobić też
może przecież kogoś w oko trafić (np. sąsiada na działce obok, albo
Jak masz chronić 100ha łąki lub bagien to sprawa wydaje się choć mało,
to jednak prawdopodobna. Jeżeli zaś ogród 100m2 to raczej nieprawdopodobne.
Rozmyślałem nad barierą optyczną, przy czym umieścić chce ;
- nad murem 15-20 cm (trudno sobie wyobrazić ornitologa na moim murze)
- po wewnętrznej stronie siatki i 20 cm nad siatką.
Promień lasera jak trafia w detektor,
to dalej nie będzie robić "szkody"
Umieszczenie w widocznym miejscu dużej tablicy (wielu tablic), ostrzeżenia,
że "Obszar chroniony promieniowaniem laserowym.
Wstęp wzbroniony. Możliwość utraty zdrowia.
Powinno spełnić dwie funkcje; przed rzeczywistą (potencjalnie) utratą
zdrowia
i przestraszyć potencjalnych zwolenników cudzej własności.
Artur(m)
