Goto page Previous 1, 2
Sylwester Łazar
Guest
Tue Dec 25, 2012 11:28 pm
Quote:
Ile kosztowała Twoja i czy ma RS?
Quote:
Naprawdę, odczytanie 3 bajtów z segmentów i zamiana na 1 bajt to proste
zadanie.
Ale w lcd masz przecież przebiegi faza-przeciwfaza
Testujesz bit BP (Back Plane)
Jeśli BP=1 odczytujesz segmenty,
Jeśli BP=0 - nie odczytujesz.
Cała różnica.
, do tego podlutuj się
Quote:
do gumki
Po co?
Wyświetlacz wyrzucasz, przecież go nie chcesz.
Możesz nawet piękne złącze wlutować w to miejsce.
Zresztą 21 przewodów to możesz polutować. Zajmie Ci to max 1h.
Dłużej złącza będziesz szukał
Przecież potrzebujesz 2 sztuki, a nie 20.
S.
Mirek
Guest
Tue Dec 25, 2012 11:38 pm
On 25.12.2012 23:28, Sylwester Łazar wrote:
Quote:
Myślisz, że ta za 15 zł ma RS?
Wyświetlacz i obudowa wygląda bardzo podobnie do mojej. Rózni się tym
"karbonem" - moja jest metalowa.
Nie pamiętam, ale raczej mniej niż 50 zł... może 40. RS-a co prawda nie
podpinałem, ale jest zaślepka, pod którą jest złacze krawędziowe -
wygląda bardzo podobnie jak tu:
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/rs232-input-interface-for-digital-caliper
Mirek.
Sylwester Łazar
Guest
Tue Dec 25, 2012 11:52 pm
Mirek.
Aż sprawdziłem.
Używam taką od kilku lat i nie zauważyłem tej klapki.
Mam takie ze dwie lub 3, aby po piętrach i do garażu nie chodzić
Faktycznie jest tam zaślepka.
Są 4 pady.
No to przypadkiem mam doświadczenia kilkuletnie.
Moje uwagi:
1) Bateria starcza na kilka miesięcy.
2) To co kolega Jarek Sokołowski napisał: trzeba wyzerować.
Czasem jak w zimnym garażu poleży - klops. Przy zwartych szczękach jakas
wartość niezerowa w okolicach dziesiątek milimetrów,
bądź centymetrów.
Można użyć, ale skąd odniesienie?
Może należałoby ją przesunąć do końca raz na jakiś czas naprężając linkę i
wtedy zapamiętać odczyt?
S.
Mirek
Guest
Wed Dec 26, 2012 12:09 am
On 25.12.2012 23:52, Sylwester Łazar wrote:
Zasili się ją "z systemu". Gorzej, jak nie da się oszukać prosto
autowyłączenia.
No to będzie problem - raz na pół roku OK ale jeśli częściej, to zacznie
być denerwujące.
I raczej pomyślałbym nad przełożeniem ruchu pływaka na ruch suwmiarki,
bo drąg,,. fajny pomysł ale jednak będzie trochę kłopotliwy.
Mirek.
J.F.
Guest
Wed Dec 26, 2012 12:14 am
Dnia Tue, 25 Dec 2012 21:24:19 +0100, Sylwester Łazar napisał(a):
Quote:
Jeszcze mam taki pomysł:
Boja z linką, która przechodzi przez bloczek na dnie studni, a potem do
góry.
Moze byc trudno zamocowac bloczek na dnie, i przewlec przez niego pozniej
linke. No chyba zeby spuscic wraz z kawalkiem betonu.
Sila dzialajaca na zatopiona bojke jest stala i niezalezna od glebokosci,
wiec bojka musi byc wysoka, a wtedy zakres pomiarowy maly, bo sie
przewroci.
Raczej spuscic pret/rure na dol, dobalastowana do gestosci wiekszej niz
woda i wazyc ciezar u gory.
Przy wiekszej glebokosci dlugie, ciezkie i nieporeczne.
Hm, chyba nie musi byc sztywne ...
Quote:
Moze byc trudne jak na jednej kosci zrobione, albo w ogole krzem na plytce
zalany plastikiemn :-)
Quote:
lub odczytywać wyjścia LCD.
Upierdliwe troche. W sumie to mozna uzyc dokladnego A/D lub wzmacniacza,
albo procka z 24-bitami, i uzyc tylko sam czujnik, ale ...
jedna lazienkowa rozebralem - oni sie zeruja przed kazdym pomiarem
(wlaczyc, poczekac na pokazanie zera, wejsc na wage), no i dryftu nie ma,
bo wylaczaja po chwili
J.
Sylwester Łazar
Guest
Wed Dec 26, 2012 12:22 am
być denerwujące.
Może jednak nie jest tak źle.
W tym linku co podałeś jest napisane:
"Each burst contains 48 bits of data as shown in timing.pdf. The first 24
bits are the position relative to the zero point set on the caliper. The
second 24 bits are the position relative to an arbitrary zero that does
not change"
Ja to rozumiem tak, że musisz wykorzystać "te drugie" 24 bity.
Wtedy nie musisz zerować.
Wszystko będzie trochę kłopotliwe.
Jarek podpowiedział Ci dobrze.
Rura PCV tania. Zasada prosta.
Suwmiarkę przykręcisz do linki takimi śrubami do skręcania drutów sufitu
podwieszanego.
S.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Dec 26, 2012 12:26 am
Pan Mirek napisał:
Quote:
Za dwie dychy, to ja bym się rs232 nie spodziewał.
Kto wie czego się spodziewać - suwmiarki np mają.
Wciąż?
Quote:
Spokojnie, napisli, że czujnik cisnienia oparty jest na MPL115A2, a ten
w nocie katalogowej ma tensometr, tyle że wszystko scalone i z wyjściem I2C.
Więc ten wagowy tensometr też tak może mieć (nie bardzo chcę mi się szukać,
czy takie są).
No i zauważę, że mając czujnik cisnienia bardzo łatwo zrobić z niego
miernik siły (wagę) -- wystarczy cylinderek z tłokiem, najlepiej
napełniony olejem, choćby taki od pneumatyki przemysłowej. Albo nawet
strzykawka lekarska (dobra by była szklana, oldskulowa).
Quote:
Przy zastosowaniu rury fi 50 mm mamy czułość 2kG/m, więc chyba dobrą do
tej studni.
Wygląda nieźle, ale nadal nie mam zamiaru podpinać się pod tensometr...
w "normalnej" wadze są minimum 4.
W takiej do ludziów, łazienkowej? W tej do ryb i walizek bym się spodziewał
jednego.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Dec 26, 2012 12:31 am
Pan Sylwester Łazar napisał:
Quote:
Moje uwagi:
jakas wartość niezerowa w okolicach dziesiątek milimetrów, bądź
centymetrów.
linkę i wtedy zapamiętać odczyt?
Czyli, jak wcześniej wspomniałem, nic nas przy tej suwmiarce nie trzyma.
To samo zrobimy z myszą, a ta bez problemu ma rs-232. Tak czy inaczej
potrzebny jest silnik i punkt kalibracyjny (zerujący).
Z pomysłów mniej lub bardziej zwariowanych jest jeszcze czytnik kodów
kreskowych współpracujący z drągiem i pływakiem.
Jarek
Sylwester Łazar
Guest
przewroci.
Zakres taki jaka bojka.
Jednak pomysł kolegi Jarka Sokołowskiego wydaje mi się bardziej prosty.
Prowadnica przyczepiona u góry studni powinna załatwić sprawę.
Upierdliwe troche.
Robiłeś to kiedyś?
Ja zanim zrobiłem to bałem się tak samo jak Ty i kolega Mirek.
Teraz stwierdzam, że kod zamiany ma kilkanaście linijek w asm.
Gdzieś mam nawet rozrysowany algorytm.
S.
Cezary Grądys
Guest
Thu Dec 27, 2012 9:06 am
W dniu 25.12.2012 21:24, Sylwester Łazar pisze:
Quote:
Czy koniecznie potrzebujesz dużej rozdzielczości? Bo może wystarczająca
będzie listwa z kilkoma czujnikami, dająca sygnał: mało, średnio,
więcej, max?
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
