RTV forum PL | NewsGroups PL
Inicjalizacja portu LPT w DOS do sterowania AVR w IBM ThinkPad 380XD?
LPT + DOS i AVR
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Inicjalizacja portu LPT w DOS do sterowania AVR w IBM ThinkPad 380XD?
Goto page 1, 2  Next
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:02 am
Mam zamiar sterować pewnym urządzeniem przez port lpt. W win98 i xp
program bez problemu wysyła dane, lecz niestety w dosie jest z tym
problem. Cholera jedna po uruchomieniu systemu nie chce za nic zmienić
stanu portu. Dodam że po włączeniu komputera, podczas przejścia przez
bios, stan portu zmienia się, to samo podczas odpalania programu
testowego w biosie.
Musze niestety korzystać z dos'a ponieważ lpt wysyła dane do avr który
z kolei steruje silnikiem krokowym - sterowanie tym spod win98 powoduje
to że silnik 'szarpie' i nierówno pracuje. Komputer na którym testuje
całe to ustrojstwo to stary IBM ThinkPad 380XD.
Pamiętam że jakiś czas temu na starym PC (stacjonarnym) podobnym
programem mogłem zapalać diody led używając tylko dos'a.
Jak zainicjować Transmisje w dosie do LPT ?
Czy ktoś miał już podobny problem ?
bartek
Waldemar
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:13 am
testowego w biosie.
nie wiem jak to robisz na win-xp, ale pod dosem to jest bardzo proste.
Ustawiasz port jako standartowy lpt w biosie a potem piszesz
bezpośrednio na port (funkcja outb).
Waldek
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:20 am
Waldek
Przy dosowej komendzie "dir >> prn" albo "dir >> lpt1" wyrzuca mi:
"Błąd zapisu podczas zapisu w urządzeniu LPT1
przerwij, ponów, zignoruj, zrezygnuj
Błąd przerwania 24"
coś chyba nie jest tak...
bartek
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:27 am
testowego w biosie.
Lepiej byłoby gdybyś zrobił transmisję na RS232. Działa niezależnie do
systemu.
Być może aby pisać do rejestrów portu LPT trzeba wyłączyć port LPT w
Biosie żeby system nie próbował inicjować drukarki.
MD
Waldemar
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:33 am
Waldek
Błąd przerwania 24"
jest nie tak, bo przy ww komendach dos oczekuje drukarki, której nie
masz. Tylko zrozumiałem, że chcesz to robić programowo, a nie przez
kopiowanie pliku. To jak to jest?
Waldek
J.F.
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:39 am
Błąd przerwania 24"
A czy twoje urzadzenie poprawnie udaje drukarke - tzn generuje sygnal
Busy i/lub Ack ?
Bo bios/dos/windows pieknie wysylaja dane do drukarki, ale wlasnie "do
drukarki".
Mozesz sie jeszcze zastanowic nad udawaniem drukarki w trybach
rozszerzonych [EPP].
J.
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:42 am
Z ciekawości przed momentem wygrzebałem starą drukarkę igłową star-LC10
, po komendzie 'dir >> prn" bez problemu wydrukowała to co miała
wydrukować. Czy przyczyną może być 'wiszący w powietrzu' jakiś pin np.
Busy albo Select ?
bartek
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:45 am
Chce to robić programowo, tym poleceniem 'dir >> prn' chciałem tylko
sprawdzić czy cokolwiek się zmieni na porcie.
Waldemar
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:46 am
Busy albo Select ?
przeca ci napisałem. Chcesz programowo czy naprawdę udawać drukarkę? Jak
ma się twoje ustrojstwo zachowywać drukarkowo, to musisz zachować
protokół drukarki, czyli odpowiednio wysterować piny busy, ack, pe. Jak
programowo, to wystarczy pisać na adres IO portu, czyli 0x378, 0x278,
0x3BC czy jaki adres tam masz.
Waldek
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:49 am
J.F. napisał(a):
Busy i/lub Ack ?
drukarki".
I tu właśnie jest chyba cały problem, stąd następne pytanie:
Na jakie piny podać odpowiednie stany tak aby system myślał że ma
podłączoną drukarkę ?
bartek
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:51 am
Waldek
Ok Smile teraz już wiem że to urządzenie ma udawać prawdziwą drukarkę.
Stąd pytanie Waldemarze:
bartek
Waldemar
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:53 am
no to nie grzeb tym dalej, bo tylko szlag cię trafi. W jakim języku
piszesz?
W c po prostu outp(0x378,val) wysyła byte val na D0-D7 LPT1. Musisz
tylko sprawdzić adres portu w biosie. Coponiektóre laptopy mają prn na
adresie 0x3BC.
Waldek
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:56 am
Quote:
Busy i/lub Ack ?
drukarki".
/ACK (10) stan niski oznacza dotowość odebrania nowego bajtu
BUSY(11) wysoki oznacza stan off-laine - czyli musi być niski
PAP(12) oznacza brak papieru - czyli ma być niski
ONOF(13) syganlizuje obecność drukarki - ma byc wysoki
/ERR(15) niski stan oznacza błąd drukarki - ma być wysoki
MD
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:57 am
piszesz?
adresie 0x3BC.
Waldek
Do testów używam tego programu:
http://www.luberth.com/cstep/
O ile mi wiadomo jest pisany w C, drugim programem na którym sprawdzałem
to ustrojstwo to http://www.cnczeus.com/download/ i za cholerę ani na
jednym ani na drugim w dosie nie ma żadnej zmiany na porcie. Co
śmieszniejsze jak uruchomię te programy spod win98 wszystko śmiga
wyśmienicie.
bartek
BartoszK
Guest
Thu Oct 19, 2006 11:58 am
piszesz?
adresie 0x3BC.
Waldek
wyśmienicie.
bartek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
