Goto page 1, 2 Next
sundayman
Guest
Fri Apr 09, 2010 2:11 pm
Mam taki mały problem - chcę zrobić przetwornicę z 12V na 5V, 2A.
Wybrałem sobie LM2576S-5.0NOPB (bo jest w TME,i obudowa mi pasuje).
Układ jest prosty , i mam tylko jeden problem - skąd wziąć indukcyjność dla
tej przetwornicy ?
Ma być 100uH, 2.5A, do pracy przy 52kHz. Nic takiego w TME nie mogę
znaleźć...
W datasheecie są podane dwie przykładowe :
Pulse Eng PE-92108, albo Renco RL2444. Oczywiście nic takiego nie mogę
znaleźć...
Możecie podpowiedzieć, gdzie można znaleźć tego typu elementy (co by były
możliwie szybko dostępne jeszcze dobrze by było...) ?
Albo jak dobrać coś odpowiedniego ?
Pozdr.
Madrzejszy od radia.
Guest
Fri Apr 09, 2010 2:16 pm
sundayman pisze:
dla tej przetwornicy ?
znaleźć...
znaleźć...
były możliwie szybko dostępne jeszcze dobrze by było...) ?
Pozdr.
prosze bardzo DPT100A3 DPU100A3 DPT100A5, mozesz tez wstawic 1A ale przy
duzym obciazeniu bedzie sie grzal i piszczal.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 09, 2010 2:38 pm
Hello sundayman,
Będziesz miał tylko trochę problemu z chłodzeniem... Na Twoim miejscu
wziąłbym LM2673S-ADJ ale on jest znacznie droższy.
tej przetwornicy ?
znaleźć...
DPT100A3
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
sundayman
Guest
Fri Apr 09, 2010 2:39 pm
I ten rdzeń jest ok ? / jestem lamerem jak na razie w tej dziedzinie
Bo słyszałem, że typ rdzenia więcej niż istotny jest.
sundayman
Guest
Fri Apr 09, 2010 2:51 pm
No wolałbym nie
Może lepiej coś stąd
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9464
np. DLCSN136S-101M (Dławik SMD 100uH, 20%, 1.8A, 0.19R)
Albo stąd
http://www.feryster.pl/polski/dtmss20.php
Wolałbym żeby mi się za bardzo nie grzało...
cena nie robi specjalnie. A dleczego kolega sugeruje ten ?
sundayman
Guest
Fri Apr 09, 2010 3:18 pm
Zrobiłem sobie symulacje w webench...Wszystko fajnie, schemacik duzo
bardziej skomplikowany niby nie jest...ale
kurka wodna wartości dość nierówne...skąd ja mu wezmę rezystor 3.16k ?
Składać to z 2 czy jak ?
Ale może w takim razie w ogóle wziąć np. LM22676-5V , co prawda nie ma w
TME, jest w Farnellu.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 09, 2010 3:30 pm
Hello sundayman,
Dla LM2576 wystarczy.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 09, 2010 3:36 pm
Hello sundayman,
Friday, April 9, 2010, 4:51:22 PM, you wrote:
Quote:
Za słaby.
Quote:
Dobry.
Grzać się będzie układ a nie dławik.
Bo się nie grzeje. I wystarczy mniejszy dławik: DTMSS-16/0,047/4,0 ze
strony
http://www.feryster.pl/polski/dtmss165.php
Best regards,
Nowa strona:
sundayman
Guest
Fri Apr 09, 2010 3:38 pm
Quote:
no i to argument jest. Ok, to tak spróbuję zrobić. Tylko się zastanawiam, co
z tymi wartościami rezystorów ?
Bardzo to krytyczne jest ?
SĹawomir Szczyrba
Guest
Let it all go, sundayman.
Fear. Doubt. Disbelief. Free your mind.
znaleźć...
Moze któryś z tych się nada :
http://www.indel.pl/oferta1_1.pdf >
Sławek
________ Ale on nic nie pije, jest ab-ab-ab-sty-nent
_/ __/ __/ i dlatego pójdzie na front. -- Feldkurat Otto Katz
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 09, 2010 3:42 pm
Hello sundayman,
Wziąć najbliższe z szerego a pomiędzy nie potencjometr montażowy. Albo
po prostu dobrać z szeregu - powinno zagrać 3k3 i 10k
Ale zdobycie dławika do niego może być trudniejsze. Tu trzeba dobrej
jakości ferrytowego, ekranowanego 10uH/5A.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 09, 2010 3:46 pm
Hello Sławomir,
Friday, April 9, 2010, 5:38:34 PM, you wrote:
Quote:
Dławiki w ofercie Indela są produkowane przez Feryster...
Best regards,
Nowa strona:
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Sat Apr 10, 2010 9:52 am
strony
przy 2A?
uzywam takowych i smigaja bez problemu az do 2.8A. osiagnac 'katalogowe' 3A
bez radiatora faktycznie ciezko - ale 2A to raczej 0 problemu nawet z
niezbyt fortunnie dobrana cewka.
lm2576 moze sie rozgrzac do ponad 100C i nawet mu to dobrze zrobi (tam jest
klucz bipolarny, wiec spadek napiecia mniejszy w wyzszej temp)
ad. doboru cewek - jesli to ma byc pojedyncza sztuka, to polecam
'empirycznie' -amperomierz, jakis rdzen toroidalny - im wiekszy tym lepiej,
~metr-dwa drutu (w zaleznosci od rozmiaru rdzenia)...
lm2576 ma te zalete ze czestotliwosc przelaczania niska, wiec raczej brak
problemu z cewka (nie potrzeba zadnych 'kosmicznych' materialow - osobiscie
nawijalem cewki na gwozdziach , toroidach z zasilaczy pc, rdzeniach z
ruskich tv... wszystko dawalo rade
procedura prosta, ustawiamy moc wyjsciowa na 2A, mierzac amperomierzem prad
wyplywajacy z wyjscia - trzeba podpiac jakas zarowke albo rezystor.
najlepiej ustawic tyle ile 'srednio' pobiera urzadzenie, a nie 'maximum'.
pozniej amperomierz podlaczamy do wejscia , i zwyczajnie nawijamy cewke az
do momentu gdy osiagniemy minimalny prad - a reszte drutu obcinamy.
mozna pozniej zmierzyc taka cewke miernikiem LC jesli planujemy zbudowac
kolejna podobna przetwornice.
sundayman
Guest
Sat Apr 10, 2010 5:47 pm
Quote:
Ok, zamówiłem sobie w ferysterze,ale pewnie nie dojdzie tak szybko jak bym
chciał.
A czy coś z TME się nada, tak do celów "uruchomieniowych" ? - wtedy
wystarczy mi tak 500mA , nie więcej.
Wtedy sobie bym mógł złożyć całość, no a potem ew. wymienić na docelową z
ferystera.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 10, 2010 7:54 pm
Hello sundayman,
Saturday, April 10, 2010, 7:47:37 PM, you wrote:
Quote:
A jeśli dojdzie szybko, to się pochwalisz? ;)
LM2673 ma możliwość ograniczenia prądu szczytowego. Wsadź tam rezystor
39 kom i użyj dławika DL22-100
ferystera.
Tylko nie zapomnij wymienić rezystora ustalającego prąd wyjściowy. Dla
2A ma być 10-12 kom.
Best regards,
Nowa strona:
Goto page 1, 2 Next
