RTV forum PL | NewsGroups PL
Ilość próbek do obliczeń RMS - Zastosowanie twierdzenia Kotielnikowa-Shannona
Próbkowanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ilość próbek do obliczeń RMS - Zastosowanie twierdzenia Kotielnikowa-Shannona
Goto page Previous  1, 2
J.F.
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:01 pm
On Fri, 29 Oct 2004 00:43:15 +0200, Andrzej Kamieniecki wrote:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Jesli naprawde jest tak jak piszesz - to zle projektuja.
Bardziej prawdopodobne ze jednak dobrze projektuja - czestotliwosc
probkowania jest wysoka, liczymy srednia z kilku probek, minimum,
maksimum, zapisujemy jedna dana do pamieci .. czyli forma
oversamplingu i filtru cyfrowego.
Tak jest przy akwizycji w trybie peak detect, w sample niestety jest
aliasing.
No to zle projektuja :-)
Mogliby choc srednia policzyc.
J.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:04 pm
news:kkl2o0pen5u418lu3ibuavp9fv1ih9tmpp@4ax.com...
[ciap]
Quote:
Bardziej prawdopodobne ze jednak...
jeszcze tylko dodam, że przy próbkowaniu w czasie ekwiwalentnym problem
częściowo znika.
Ale czasem można celowo wybrać próbkowanie wyłącznie w czasie rzeczywistym.
Dla przykładu przetwornik o potencjalnych możliwościach próbkowania 20 GSa
może dostarczać próbek z częstotliwością 1kSa przy akwizycji w trybie sample
i "real time only" oraz ściagnięciu długości rekordu do szerokości obrazu,
czyli 500 punktów. Wtedy przy 50 ms/dz jest 1 kSa, dla dłuższych podstaw
jeszcze mniej. Przetwornik próbkuje rzecz jasna z tymi swoimi 20 GSa ale
większość próbek jest wówczas ignorowana.
Zresztą co ja tu piszę, przecież to ogólnie znane i banalne.
Andrzej Kamieniecki
Łukasz Sokół
Guest
Fri Oct 29, 2004 4:19 am
Andrzej Kamieniecki
Guest
Fri Oct 29, 2004 5:26 am
Użytkownik "Łukasz Sokół" <el_es@p0cz74.0n37.pl> napisał w wiadomości
news:clsjtt$fh7$1@atlantis.news.tpi.pl...
[ciap]
Quote:
przetwarzanie ewentualnie też, a dopiero po stronie
cyfrowej zmniejszamy prędkość ?
Ale o co Ci chodzi?
Andrzej Kamieniecki
Łukasz Sokół
Guest
Fri Oct 29, 2004 5:50 am
Kmail
Guest
Fri Oct 29, 2004 6:00 am
Quote:
. Szukam odpowiedzi ile powinno byc próbek przy pomiarze napięcia
sieciowego aby wyliczyc z nich wartosc skuteczna
I dlaczego własnie tyle.
Dziękuję Wszystkim za udzielane się. Ale nie widze zastosowanie w mojej
pracy tego o czy rozmawiacie
Kmail
Guest
Fri Oct 29, 2004 6:01 am
Marek Lewandowski
Guest
Fri Oct 29, 2004 8:09 am
Łukasz Sokół wrote:
Quote:
Użytkownik Andrzej Kamieniecki napisał:
UÂżytkownik "ÂŁukasz SokóÂł" <el es@p0cz74.0n37.pl> napisaÂł w wiadomoÂści
Ale o co Ci chodzi?
Andrzej Kamieniecki
O to, żeby filtr antyaliasingowy mógł być jeden, na jedną częstotliwość,
a częstotliwość akwizycji różna - czyli decymacja w locie.
bez filtru moving average przynajmniej masz aliasing jak ta lala.
Decymacja nie ograniczna ci pasma...
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Łukasz Sokół
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:16 am
Użytkownik Marek Lewandowski napisał:
Ależ _analogowy_ filtr antyaliasingowy znajduje się w torze przed
próbkowaniem - tam usuwamy aliasing. A może się mylę ?
eL eS
Łukasz Sokół
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:18 am
J.F.
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:30 am
Z tego co Andrzej pisal to filtr nie jest przestrajany.
Czyli wycina np powyzej 1GHz, a teraz osc pracuje z 50ms/dzialke
i ma probkowanie powiedzmy 2ksps [2kHz].
Miejsca na aliasing jest multum.
J.
Marek Lewandowski
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:56 am
Ależ analogowy filtr antyaliasingowy znajduje się w torze przed
jesli po probkowaniu robisz chamska decymacje, to mylisz sie az gwizdze.
Jesli przed decymacja wrzucisz na to dolnoprzepustowy filtr cyfrowy
dostosowany do krotnosci decymacji, to tak, zminimalizujesz ryzyko
aliasingu...
Łukasz Sokół
Guest
Fri Oct 29, 2004 2:02 pm
A co ja napisałęm ? Smile
Właśnie sobie przypomniałem Wink CPS Wink było w zeszłym roku :)
Quote:
J.
A w ogóle to cały ten wątek nie ma już sensu bo pytacz się wypiął.
A w ogóle to on pytał o wpływ 4 harmonicznej sieciowej na dokładność
pomiaru RMS metodą cyfrową w przypadku fwemax = 50 Hz i binu równego
1/64...
Więc jest on taki : więcej próbek na okres => większa fp => większa fn
=> większe prawdopodobieństwo, że filtr analogowy złapie tę harmoniczną
w pasmo przepuszczania...
Teraz już można o tym mówić, bo pytacz się wypiął...
| W T F |
| O M F G |
| I HATE 1337 |
|speak so damn|
|much it hurts|
Łukasz Sokół
Guest
Fri Oct 29, 2004 2:03 pm
Aha. Rozumiem. Tyż prawda Smile
aliasingu...
Pamiętam Wink na cepeesie było ;)
eL eS
| W T F |
| O M F G |
| I HATE 1337 |
|speak so damn|
|much it hurts|
NOWY TEMAT
