Goto page Previous 1, 2
slawek7
Guest
Tue Sep 07, 2010 8:09 pm
Konkretnej pozycji nie jesteś w stanie podać? Trochę teraz ciężko z
dostępem do takich księgarń u mnie.
Czy mogę taki wniosek wysnuć, że to temperatura niszczy diodę a nie
prąd bo on tylko pośrednio, tzn. płynąc przez diodę wydziala ciepło w
niej i dopiero to ciepło ją uszkadza? Dobrze to rozumiem?
Piotr Gałka
Guest
Wed Sep 08, 2010 7:34 am
Użytkownik "slawek7" <sholojda@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f363774f-a7e2-493a-986c-908ad7b4c015@i13g2000yqd.googlegroups.com...
Usiłujesz uzyskać odpowiedź na pytanie, które stawiają sobie prawdopodobnie
jedynie projektanci diod w fabryce półprzewodników.
Normalny użytkownik diody dba jedynie o to, aby zmieścić się w parametrach
określonych w karcie katalogowej (a jak chce mieć spokój przez długie lata
to z pewnym rozsądnym zapasem).
1. To, że wydzielona w elemencie energia potrafi go uszkodzić na skutek
przegrzania nie ulega wątpliwości.
2. To, że zbyt duże napięcie przyłożone w kierunku wstecznym potrafi
uszkodzić element wcześniej niż zrobi to ciepło też nie ulega wątpliwości.
3. Przypuszczam, że zbyt duży prąd też może uszkodzić element jeszcze zanim
uszkodzi go temperatura, ale tu nie jestem absolutnie pewien.
Być może niektóre uszkodzenia impulsami ESD (impulsy nanosekundowe)
przebiegają według 3. Przypuszczam, że jeśli impuls w kierunku przewodzenia
uszkodzi element to być może następuje to przed jego nagrzaniem.
Widziałem gdzieś zdjęcia struktur półprzewodnikowych po uszkodzeniach ESD.
Może w artykule z takimi zdjęciami są odpowiedzi na twoje pytania.
Skojarzył mi się bezpiecznik PTC (to jest półprzewodnik). Taki mały SMD na
0.2A. Przy prądzie 0.2A przewodzi. Przy 0.4A po kilku sekundach ogrzeje się
i rozłączy (jego rezystancja skoczy z ułamków Ohma do setek Ohm). Przy 1A
zadziała w ułamku sekundy. Po przekroczeniu 10A producent nie gwarantuje, że
bezpiecznik nie ulegnie uszkodzeniu (być może na zwarcie), zanim zdąży
rozłączyć - wygląda to na sytuację 3, bo gdyby się zdążył ogrzać to by
rozłączył - więc chyba uszkodzenie następuje wcześniej niż ogrzanie.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Wed Sep 08, 2010 7:36 am
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał w
wiadomości news:4c873c5e$1@news.home.net.pl...
Poprawiarka zamieniła mi (przez moją nieuwagę) ohma na Ohma i kohm na Ohm i
ta druga zamiana jest be.
P.G.
ptoki
Guest
Wed Sep 08, 2010 9:57 am
Niestety, odlaczylem sie od tematu jakies 7 lat temu :)
I tak i nie.
temperatura niszczy na dwa sposoby (domieszkowanie i naprezenia) a
prad moze niszczyc bezposrednio strukture w skali atomowej.
W normalnych warunkach (praca w okolicach warunkow nominalnych i
niewielkich granicznych) raczej chodzi o zniszczenie temperatura lub
naprezeniami z nia zwiazanymi.
Polecam poszperac po sieci moze arxiv ma jakis artykul na ten temat?
Mozesz tez zapytac na grupie o fizyce ale nie wiem czy akurat siedza
tam tacy co sie znaja na polprzewodnikach...
Lukasz Sczygiel
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 09, 2010 8:32 am
Am 07.09.2010 20:09, schrieb slawek7:
Do pewnych granic. Dla pewnej diody nadawczej IR (SFH coś tam, nie chce
mi się sprawdzać, bo to tutaj obojętne) miałem następujące parametry:
Imax = 100mA, Ipmax = 8A, Ismax = 150mA, gdzie Imax maksymalny ciągły
prąd, Ipmax maksymalny prąd w impulsie, Ismax średni prąd przez sekundę.
Czyli parametry multipleksera muszą być takie, by żadnej z tych wartości
nie przekroczyć. Jak chcesz naprawdę pracować na granicy parametrów
dopuszczalnych (czego w displayach prawie nigdy nie potrzeba, ale w
diodach nadawczych owszem), to musisz uważać na pojemność diody. Diody
LED mają dość znaczne pojemności złącza (rzędu setek pF do kilkunastu nF
nawet) i wysterowanie prostokątem nie znaczy, że prąd naprawdę będzie
prostokątny. Normalny driver potrafi dobrze "wstrzelić" prąd (czyli
zbocze 0-Imax jest prawie prostokątem), ale jest do dupy jeżeli chodzi o
wyciągnięcie ładunku ze złącza. Całka prądu wychodzi poza SOAR i dioda
idzie się kochać. W tym przypadku musisz stosować drivery typu
push-pull, czyli po naszemu przeciwsobne. Problem jest tym większy, im
większa jest częstotliwość multipleksu.
A co do pytania: diody padają na ogół termicznie na złączu, chyba, że
przekroczysz maksymalny prąd w impulsie, wtedy leci bonding.
Waldek
