RTV forum PL | NewsGroups PL
MAX232A Dlaczego pobór prądu wynosi aż 3,5 mA przy 5V?
Ile prądu ma żreć MAX232A ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - MAX232A Dlaczego pobór prądu wynosi aż 3,5 mA przy 5V?
Michał Lankosz
Guest
Sun Aug 10, 2008 12:19 pm
Mam układy MAX232ACSE, które według noty katalogowej powinny brać 4-15uA, u
mnie na biurku ciągną około 3,5mA przy 5V i bez obciążenia. Kondensatory
100nF 1206. Błąd w nocie czy lewe układy? PDF leżący u mnie na dysku już od
roku 2005 podaje to samo.
Link do Maxima
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1798
Acha, kupowałem w TME, gdzie napisali: "Symbol oryginalny: MAX232ACSE+T".
Maxim nic nie napisał o tym +T.
Michał
nuclear2001
Guest
Sun Aug 10, 2008 12:38 pm
Użytkownik "Michał Lankosz" <mike2001@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:g7mj9r$98f$1@nemesis.news.neostrada.pl...
u mnie na biurku ciągną około 3,5mA przy 5V i bez obciążenia. Kondensatory
od roku 2005 podaje to samo.
Link do Maxima
Michał
strona piata, tabelka na dole:
vcc power-suply current (no load) - typ 5mA
shutdown suply current - typ 15 uA
weź pod uwage ze max232 nie ma opcji shutdown wiec mniej pradu brał nie
bedzie...
Michał Lankosz
Guest
Sun Aug 10, 2008 5:38 pm
Użytkownik "nuclear2001" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g7mjus$vtf$1@news.onet.pl...
Kondensatory 100nF 1206. Błąd w nocie czy lewe układy? PDF leżący u mnie
na dysku już od roku 2005 podaje to samo.
Link do Maxima
Michał
bedzie...
Czy MAX232ACSE to nie jest MAX232A (literka A), którego parametry są podane
w tabeli
"ELECTRICAL CHARACTERISTICS-MAX220/222/232A/233A/242/243" na stronie 3? Jest
tam pozycja
"VCC Supply Current (/SHDN = VCC), Figures 5, 6, 11, 19". Rozumiem, że SHDN
jest aktywowane stanem niskim, a zatem tu są podane warunki normalnej pracy.
Faktem jest, że prądy w trybie shutdown wydają się trochę dużawe w stosunku
do trybu normalnego, ale to dla tych MAXów, które posiadają to wejście (222,
242).
Na stronie piątej jest o MAX232 bez literki A.
Michał
Dykus
Guest
Sun Aug 10, 2008 9:00 pm
Dnia 10.08.08 (niedziela), 'Michał Lankosz' napisał(a):
w tabeli
Ja stawiam, że tak. Jest seria MAX232A, a dalsze literki (tu: CSE)
oznaczają zakres temperatury pracy i typ obudowy (patrz ostatnia strona).
I wg dokumentacji wynika rzeczywiście, że pobór prądu dla MAX232A wynosi
4/15uA, ale już w tabeli na WWW jest 4mA, więc może to być błąd w PDF. Bo
jakoś nie chce mi się wierzyć, że scalak który posiada bajer w stylu:
"Higher slew rate, small caps" ma 10x mniejszy pobór prądu... :)
Troszkę z innej beczki - owe 15uA podali dla "3k load both inputs" - o co
tutaj chodzi? Bo zwykle obciążenie kojarzy mi się z wyjściem. Jeżeli mieli
na myśli wyjście, to by oznaczało, że pobór prądu podali w mA (chyba, że od
prądu zasilania odejmują prąd wyjścia)...
Pozdrawiam,
Dykus.
NOWY TEMAT
