RTV forum PL | NewsGroups PL
Ile mocy 5 kW z przydziału energetycznego mogę podłączyć na pojedynczą fazę?
Ile mocy mogę podłaczyć na fazę?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ile mocy 5 kW z przydziału energetycznego mogę podłączyć na pojedynczą fazę?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
marianek
Guest
Thu Jun 14, 2012 9:52 pm
Przepraszam, że tutaj ale nie ma pl.misc.elektryka więc pozwoliłem sobie
tutaj.
Dostałem przydział mocy od zakłady energetycznego 5kW prądu trójfazowego.
W umowie nie znalazłem odpowiedzi, więc spytam czy owe 5kW dotyczy
zsumowanej mocy z 3 faz czy mogę wykorzystać 5kW na jednej fazie nie
obciażając
w tym samym czasie 2 pozostałych? Zabezpieczenie przedlicznikowe to 10A.
Inaczej mówiąc
mogę podłaczyć do gniazdka 230V urządzeie o mocy 4,5kW czy 5kW/3?
Ukaniu
Guest
Thu Jun 14, 2012 9:55 pm
Użytkownik "marianek" <marcin_gonzo33@arko.net.pl> napisał w wiadomości
news:jrdmfa$e8k$1@inews.gazeta.pl...
Inaczej mówiąc
Pisząc, jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe sam sobie odpowiedziałeś
Wink 10A * 230V = 2,3 KW na 1 faze.
Przydział mocy dotyczy sumy mocy i na fazę będzie /3.
Pozdrawiam,
Łukasz
Waldemar Krzok
Guest
Thu Jun 14, 2012 10:02 pm
marianek wrote:
tutaj.
obciażając
Inaczej mówiąc
W szkole podstawowej pewnie nie uważałeś, co? Sobie policz: 230V i 10A
(chyba na każdej fazie po 10A) to 2300VA, czyli maksymalnie 2.3kW. Jak toto
masz w domu, to musisz rozłożyć obciążenia na różne fazy. Tam, gdzie się da
stosować urządzenia trójfazowe. 5kW to niezbyt dużo w dzisiejszych czasach.
Ja mam 7kW, ale tylko jedną fazę Smile.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Marcin Wasilewski
Guest
Thu Jun 14, 2012 10:06 pm
Quote:
Inaczej mówiąc
Możesz. Ale uważaj, żeby tego zabezpieczenia 10A nie spalić, bo to wcale
takie trudne nie jest. Co prawda tam jest raczej zabezpieczenie zwłoczne,
ale mi 10A (typu B) potrafiło wywalić przy załączaniu się mikrofalówki, czy
też przy włączaniu listwy ze sprzętem komputerowym. Kuchenka, w tym samym
czasie włączysz pralkę, zmywarkę i będzie po zabezpieczeniu. A tak poza tym,
to te 5kW to zaledwie trochę ponad 2A prądu. Inna sprawa, że prąd chwilowy w
momencie załączenia urządzenia może być wielokrotnie większy.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Waldemar,
Friday, June 15, 2012, 12:02:15 AM, you wrote:
tutaj.
obciażając
Inaczej mówiąc
I nie w Polsce. W Polsce za bezpiecznik 25A na jednej fazie jeszcze do
prokuratury nie zgłaszają. Ale 32A chyba by już zadzialał.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Marcin Wasilewski
Guest
Thu Jun 14, 2012 10:11 pm
Użytkownik "Marcin Wasilewski" <jakis@adres.pl> napisał w wiadomości
news:jrdn8j$gb5$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
zabezpieczeniu. A tak poza tym, to te 5kW to zaledwie trochę ponad 2A
prądu. Inna sprawa, że prąd chwilowy w momencie załączenia urządzenia
Chyba od dzisiaj zastosuję zasadę - w godzinach wczesnonocnych nie
odpisywać na posty. Smile
Errata: Prąd pomnożyć x10.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Jun 14, 2012 10:54 pm
W dniu 2012-06-15 00:06, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Waldemar,
tutaj.
obciażając
Inaczej mówiąc
Masz na myśli to, że przewatowany bezpiecznik? Bo dlaczego niby nie
można by mieć instalacji 1x100A -> 23kW? Widziałem takie jednofazowe
wyłączniki samoczynne - 100A, więc po coś one są.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Jun 14, 2012 11:21 pm
Tomasz Wójtowicz wrote:
Hello Waldemar,
sobie tutaj.
trójfazowego. W umowie nie znalazłem odpowiedzi, więc spytam czy owe
5kW dotyczy zsumowanej mocy z 3 faz czy mogę wykorzystać 5kW na jednej
fazie nie obciażając
10A. Inaczej mówiąc
toto masz w domu, to musisz rozłożyć obciążenia na różne fazy. Tam,
gdzie się da stosować urządzenia trójfazowe. 5kW to niezbyt dużo w
dzisiejszych czasach. Ja mam 7kW, ale tylko jedną fazę Smile.
Pewnie, że można. Nawet więcej. Ale instalacja jest, jaka jest. A
bezpieczników przedlicznikowych lepiej nie ruszać, bo za zerwanie plomby to
do prokuratora podać mogą. U nas (znaczy w Niemczech) stosuje się
bezpieczniki zalicznikowe u użytkownika, dopiero za nimi są wyłączniki
nadprądowe. Oczywiście przedlicznikowe też są, ale zaplombowane.
A do pocztującego: jak kabel doprowadzający energię do licznika ma 4(lub
5)x1.5mm2 Cu, to można go obciążyć 3x16A, o ile doprowadzenie nie jest za
długie. Są specjalne formuły do obliczeń, chodzi o to, by spadek napięcia (i
oporność zerowania) nie były za duże. Dlatego jest czasem tak, że nawet
5x2.5mm2 nie starczy na 16A/fazę.
A to ograniczenie do 5kW to własny wymysł (znaczy więcej byłoby za drogo),
czy ZE nie dał więcej, bo się nie da?
Waldek
PiteR
Guest
Fri Jun 15, 2012 12:00 am
Marcin Wasilewski pisze tak:
W nocy i po pijaku nie właczać grup! ;)
Piter
4CX250
Guest
Fri Jun 15, 2012 6:27 am
Quote:
Zabezpieczenie przedlicznikowe to 10A. Inaczej mówiąc
Masz 3 bezpieczniki po 10A na każdą fazę. Teoretycznie, na każdej fazie max
2,3kW ale nie oznacza to że możesz pociągnąć max z trzech faz 6,9kW. W
umowie stoi bowiem 5kW. Nowe liczniki rejestrują maksymalne zużycie jakie
wystapiło i daje się je odczytywac zdalnie z ZE. Jeżeli masz umowę na 5kW
to przy wyższym poborze mocy mogą ci nałożyć karę bo ten co odczytuje
zdalnie licznik może to zobaczyć. 5kW to strasznie mało. No i teraz
najważniejsze, nie wiem dlaczego postanowiłeś być tak skromny, czy tez nie
miałeś wyjścia ale zabezpieczenia się stopniuje, czyli jeżeli przed
licznikiem jest 10A to za licznikiem w tablicy nie może być bezpieczników
10A, co najwyżej 6A. Głupi odkurzacz wywali ci takie zabezpieczenie, a do
kompletu z TV czy jakimś innym odbiornikiem poleci zabezpieczenie
przedlicznikowe.
Marek
Robert_J
Guest
Fri Jun 15, 2012 6:49 am
prądu trójfazowego.
Dostałeś czy raczej sam taki zamówiłeś? Bo to lekka różnica
Wink. Ja właśnie podpisałem umowę z ENEĄ na 4 kW, bo
potrzebuję na razie tylko do pompy głębinowej. Wziąłbym
nawet mniej, ale nie było...
Robert_J
Guest
Fri Jun 15, 2012 6:55 am
na każdej fazie max 2,3kW ale nie oznacza to że możesz
pociągnąć max z trzech faz 6,9kW. W umowie stoi bowiem
masz umowę na 5kW to przy wyższym poborze mocy mogą ci
nałożyć karę bo ten co odczytuje zdalnie licznik może to
zobaczyć.
A masz na to jakiś paragraf w umowie? Pytam poważnie, bo w
tej którą dwa miesiące temu podpisałem niczego o karach za
przekroczenie chwilowego poboru nie ma... Po to są
bezpieczniki żeby m.in. tego uniknąć.
Quote:
5kW to strasznie mało. No i teraz najważniejsze, nie wiem
dlaczego postanowiłeś być tak skromny, czy tez nie miałeś
wyjścia
A gdzie on napisał że to do domu? Może na działkę albo na
małą budowę...
być bezpieczników 10A, co najwyżej 6A.
Teraz w przed licznikami stosują zabezpieczenia typu C (nie
wiem czy wszyscy dostawcy, ENEA tak), więc za licznikiem
można zastosować o takim samym prądzie, ale B.
4CX250
Guest
Fri Jun 15, 2012 7:35 am
Użytkownik "Robert_J" <dzidekszcz1968@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jrem8s$ssg$1@inews.gazeta.pl...
max 2,3kW ale nie oznacza to że możesz pociągnąć max z trzech faz 6,9kW.
W umowie stoi bowiem 5kW. Nowe liczniki rejestrują maksymalne zużycie
jakie wystapiło i daje się je odczytywac zdalnie z ZE. Jeżeli masz umowę
na 5kW to przy wyższym poborze mocy mogą ci nałożyć karę bo ten co
odczytuje zdalnie licznik może to zobaczyć.
A masz na to jakiś paragraf w umowie? Pytam poważnie, bo w tej którą dwa
miesiące temu podpisałem niczego o karach za przekroczenie chwilowego
poboru nie ma... Po to są bezpieczniki żeby m.in. tego uniknąć.
Trzeba by było przeczytać nie tyle umowę co taryfikator opłat do którego
umowa się odnosi.
Quote:
A gdzie on napisał że to do domu? Może na działkę albo na małą budowę...
A po co mu trzy fazy o tak małej mocy? Przecież opłata stała za licznik
trójfazowy jest wyższa a z taką małą mocą spokojnie zmieściłby się w jednej
fazie.
Quote:
zabezpieczenia się stopniuje, czyli jeżeli przed licznikiem jest 10A to
za licznikiem w tablicy nie może być bezpieczników 10A, co najwyżej 6A.
Teraz w przed licznikami stosują zabezpieczenia typu C (nie wiem czy
wszyscy dostawcy, ENEA tak), więc za licznikiem można zastosować o takim
Ale to nie wszystko, na prąd zwarciowy albo mocno przeciążeniowy nie masz
pewności który z bezpieczników zadziała szybciej.
Marek
Ukaniu
Guest
Fri Jun 15, 2012 7:54 am
Użytkownik "4CX250" <taunusmtv@posta.ornet.pl> napisał w wiadomości
news:4fdae5e3$0$26685$65785112@news.neostrada.pl...
Dokładnie, ja się z tym woziłem. Mam przed licznikiem chyba 40A topik.
Ograniczenie mocy zgodnie z wymaganiami za licznikiem Ską 25A. Nie ma cudów
nie uzyska się pełnej selektywności z bezpiecznikami 16A na obwodach w domu.
Zakończyłem sprawę na tym, że kupiłem wyłącznik selektywny typu S90 i mam
spokój. Panowie w ZE przyjeli argumentację o braku selektywności.
Pozdrawiam,
Łukasz
Grzegorz Krukowski
Guest
Fri Jun 15, 2012 8:00 am
On Fri, 15 Jun 2012 08:27:52 +0200, "4CX250"
Bawią się w to dla odbiorców indywidualnych i drobnicy? Przecież
normalną praktyką jest ograniczenie maksymalnego długotrwałego poboru
mocy bezpiecznikami (bo tak jest najtaniej) a że przy okazji
selektywność diabli biorą (o czym zresztą wspominasz) to się nie
przejmują przecież.
Grzegorz Krukowski
NOWY TEMAT
