RTV forum PL | NewsGroups PL
Identyfikacja kondensatora SMD 33-6 K9 z płyty głównej komputera: jak rozczytać oznaczenia?
Jaki to kondensator (oznaczenie 33-6 K9)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Identyfikacja kondensatora SMD 33-6 K9 z płyty głównej komputera: jak rozczytać oznaczenia?
Mariusz Wojtasik
Guest
Thu Dec 23, 2004 11:22 pm
Proszę o pomoc w identyfikacji kondensatora (pojemność, typ itp.).
Jest to element wykonany w technologi SMD, pochodzi z płyty głównej komputera.
Wymiary 3,6mm x 3mm , kolor czarny, białe nadruki.
Jest to chyba kondensator elektrolityczny, gdyż na płycie
oznaczone są biegunowości i kondensator teź ma oznaczona elektrodę '+'
(biały pasek po "lewej" stronie).
Dokładne oznaczenie: biały pasek od góry do dołu po lewej stronie,
na prawo od paska: na górze "33-6", na dole "K9 2" przy czym "2" jest w kółku,
a raczej w literce Q ogonkiem skierowanym ku górze.
Próbowałem zrobić zdjęcie cyfrówką ale niestety sie nie udało, wobec
tego postaram się "narysować":
| | _/ _/ __ |___ |
| | _/ _/ \__/ |
| | \___ |
| | K \_/| | 2 | |
| | | \ _| \ __/ |
|__|_______________________|
ps. proszę o wyrozumiałośc - to moje pierwsze ASCII "art"
Mariusz Wojtasik
marioosz<at>go2.pl
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Waldemar Krzok
Guest
Thu Dec 23, 2004 11:53 pm
Mariusz Wojtasik wrote:
Quote:
| | _/ _/ __ |___ |
| | _/ _/ \__/ |
| | \___ |
| | K \_/| | 2 | |
| | | \ _| \ __/ |
następnym razem zadeklaruj czcionkę o stałej szerokości.
Wygląda na to, że jest to elektrolit 33?F na 6V
Waldek
Mariusz Wojtasik
Guest
Fri Dec 24, 2004 12:13 am
| | _/ _/ __ |___ |
| | _/ _/ \__/ |
| | \___ |
| | K \_/| | 2 | |
| | | \ _| \ __/ |
Wysyłałem z onetu - nie wiem czy jest tu taka możliwość (jeśli tak to gdzie?)
33F? Napewno jest za maly na tyle. Na 33uF tez. Moze 33nF
Wg. http://www.elektronika.sirius.pl/index.php?dzial=teoria&id=153
K9 oznaczałoby 2.4uF - to możliwe przy takich rozmiarach?
Mariusz Wojtasik
marioosz<at>go2.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 24, 2004 12:25 am
Hello Waldemar,
Zadeklaruj? Niby jak? A poza tym narysował dobrze. To Ty zmień sobie
czcionke na taką o stałej szerokości znaków.
Raczej tantal - oznaczony '+' a nie '-'.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 24, 2004 12:30 am
Hello Mariusz,
Nieważne - rysunek jest ok.
33F?
Zjadło mu 'mi', zamieniając po drodze na znak zapytania.
Nie sądzę - tantale na 6V są małe.
Best regards,
Mariusz Wojtasik
Guest
Fri Dec 24, 2004 12:33 am
Quote:
Hello Waldemar,
Napisałem, że paskiem oznaczony jest '+' (plus).
Ale nawet jeśli tantal to jaka pjemność?
Mariusz Wojtasik
marioosz<at>go2.pl
Mariusz Wojtasik
Guest
Fri Dec 24, 2004 12:38 am
Dziękuje :-)
33F?
Czyli tantal 33uF (mikro farady) na 6V?
(wymiary ma 3.6 x 3 x ~1.8 mm ) a co może oznaczać to K9
Mariusz Wojtasik
marioosz<at>go2.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 24, 2004 1:22 am
Hello Mariusz,
Wiem - czytałem.
33 uF/6 V - wszystko na to wskazuje.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 24, 2004 3:53 pm
Hello Waldemar,
no sobie zmieniłem. A zadeklarować się da, tylko nie wiem, czy przez onet.
AsciiArt z samej zasady używa się w czystym trybie tekstowym a nie
HTMLu. A nie słyszałem jeszcze o RFC, które by definiowało czcionke w
mailu/poscie.
Best regards,
Waldemar Krzok
Guest
Fri Dec 24, 2004 3:56 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Waldemar,
tantal to też elektrolit Wink Innego 33 mikro i tak nie kupi, bo się nie
robi.
Waldek
Mariusz Wojtasik
Guest
Tue Dec 28, 2004 9:40 pm
Nie mogę nigdzie dostać tantala smd - czy zamiast niego mogę
użyć zwykłego elektrolita ?
Mariusz Wojtasik
marioosz<at>go2.pl
Marcin E. Hamerla
Guest
Tue Dec 28, 2004 9:47 pm
Mariusz Wojtasik napisal(a):
To zalezy od sytuacji i od typu zwyklego elektrolita.
Pozdrowienia, Marcin E. Hamerla
"Jak ja was, kurrwy, nienawidzę, jak do was bym z kałacha bił."
Mariusz Wojtasik
Guest
Wed Dec 29, 2004 3:04 pm
Możesz rozwinąć ?
Ten uszkodzony kondensator jest na płycie głównej. Jaki moge zastosować w zamian?
Mariusz Wojtasik
marioosz<at>go2.pl
Marcin E. Hamerla
Guest
Wed Dec 29, 2004 3:10 pm
Możesz rozwinąć ?
Czasem tantale wsadza sie dlatego, ze projektantowi pasuje wsadzenie
tylko elemnetow SMD, a czasem dlatego, ze maja dobre wlasciwosci
czestotliwosciowe. W pierwszym przypadku mozesz wsadzic dowolny
elektrolit, w drugim tylko 'szybkie' ecap - HFQ Panasonica; ZL, ZA
Rubycona, itd.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Dec 29, 2004 3:22 pm
Możesz rozwinąć ?
płyta główna jest duża. Gdzie on siedzi?
normalny ci nie wlezie. Niestety nie mam tantali SMD, bo stosuję od
dłuższego czasu kondziory ceramiczne zamiast tego, ale do kupienia to
one są, nawet nie tak drogie (u nas po ok. 50 centów). Tylko kupując
jedną sztukę zapłacisz 20x tyle za przesyłkę :-(
Jak zmieścisz tam normalny kondensator, to możesz dać takowy, powiedzmy
47 mikro, możliwie krótkie nogi i dodatkowo, tam, gdzie był ten tantal
100nF ceramiczny SMD. Bez gwarancji, że będzie działać, bo zależy, gdzie
toto siedzi i czy indukcyjności nie będą bruździć.
Waldek
NOWY TEMAT
