__Maciek
Guest
Fri Dec 05, 2008 5:08 pm
Czy moglibyście pomóc mi z identyfikacją złącza koncentrycznego
widocznego na zdjęciach?
http://maciek100.boo.pl/inne/wt1.jpg
http://maciek100.boo.pl/inne/wt2.jpg
Wymiary podane są na tym zdjęciu.
http://maciek100.boo.pl/inne/wt2_wym.jpg
Ew. proszę o doradzenie innego małego złącza koncentrycznego, które:
- Byłoby solidne mechanicznie
- Miałoby zatrzaski lub inny mechanizm zabezpieczający przed
przypadkowym rozłączeniem
- (Chyba najtrudniejszy warunek) Możnaby zmieścić 9 (lub ostatecznie
gniazd pod te złącza na brzegu eurokarty o wysokości 3U (100mm
minus ok. 5 mm na prowadnice karty, czyli w 95mm).
- Raczej kupowalne w naszym kraju
- O takich które by były podwójne (jedno gniazdo nad drugim w jednym
module do wlutowania na płytkę) nawet nie marzę...
RUN"
Press PLAY then any key:
Loading WINDOWS block 45829
read error b
Waldemar Krzok
Guest
__Maciek wrote:
Quote:
Fri, 05 Dec 2008 17:47:16 +0000 Jerry1111
jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisał:
Uzywalem zlacza 2 i 3 pinowe w dokladnie takiej samej obudowie.
Producent: LEMO.
Dzięki, właśnie wszedłem na ich stronę i oglądam. Ciekawe tylko czy
uda się to w PL kupić.
W sumie chyba obojetnie gdzie kupujesz. Czasem bywa za granica taniej, nawet
z przesylka. Jak sie zdecydujesz na LEMO to jeszcze sprawdz oferte ODU,
maja kompatybilny system z LEMO. Ja kupuje raz tam, raz tam, zalezy od
ilosci. W roznych godzinach sa tansi
. Ostrzegam tylko, ze zlacza sa
dosc drogie, rzedu od 10EUR w gore (wysoka). Raz kupowalem zlacza LEMO po
250EUR sztuka (drugie tyle za gniazdko), ale miało toto 68 nozek i wazylo
pol kilo (wtyczka
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
__Maciek wrote:
Quote:
Fri, 05 Dec 2008 09:29:29 +0100 Waldemar Krzok
waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał:
Złacze wyglada na LEMO, ale nie na 100%. Jak szukasz małych
koncentrycznych (nie napisałeś na jakie kable i jaka impedancja),
Impedancja falowa nieistotna, sygnały będą od DC do max. ok. 150Hz
to sprawdź SMB Amphenola.
Maja jakies 5mm średnicy i upakujesz ich dosyć duzo. Podwójne tez
widziałem.
Jeżeli nie będzie innej możliwości to zdecyduję się na SMB, ale
wolałbym coś z zatrzaskami.
SMB ma zatrzaski, albo SMC? nie pamietam. Jedno ma zatrzaski, a drugie na
śrube.
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Złacze wyglada na LEMO, ale nie na 100%. Jak szukasz małych koncentrycznych
(nie napisałeś na jakie kable i jaka impedancja), to sprawdź SMB Amphenola.
widziałem. Zatrzaski tez maja. Sprawdź u Amphenola, ODU, LEMO, maja duzy
wybór róznistych złaczy.
Waldek
Jerry1111
Guest
Fri Dec 05, 2008 6:47 pm
__Maciek wrote:
Producent: LEMO.
Jestes pewny ze 95mm, a nie 85-89mm?
SMB? AFAIR widzialem jakies x4 albo x8 gdzies w necie.
Jerry1111
__Maciek
Guest
Fri Dec 05, 2008 7:40 pm
<jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> napisał:
Producent: LEMO.
Nie mam dostępu do oficjalnych standardów, ale wygląda na to że 95mm.
Tutaj:
(jest to co prawda rysunek karty 6U, ale w tym aspekcie nie powinno to
akurat mieć znaczenia)
http://www.interfacebus.com/Design_VME_C_size.html
pokazują że na jedną prowadnicę odpada 2,5mm, czyli przy płyce o
wysokości 100mm, jak to na rysunku napisano "usable component space" ,
będzie 95mm.
Oczywiście wolałbym nie robić tak na styk. Kaseta którą dysponuję
(prod. Polon Kraków) ma prowadnice o głębokości rowka ok. 2,3mm i
włożona w zamontowane prowadnice karta ma jeszcze trochę luzu (czyli
"zanurzenie" karty w prowadnicy jest jeszcze mniejsze), a więc jakbym
dał gniazda na szerokości 95mm to raczej nie byłoby problemu z
włożeniem karty do kasety.
SMB rozważałem, ale mają tę wadę że są przykręcane, a ze względu na
duże zagęszczenie i ilość gniazdek oraz dość częste przełączenia
przewodów, wolałbym zatrzaski.
RUN"
read error b
__Maciek
Guest
Fri Dec 05, 2008 7:43 pm
widziałem.
Dzięki, będę przeglądał.
RUN"
read error b
Michał Baszyński
Guest
Fri Dec 05, 2008 8:39 pm
__Maciek pisze:
Producent: LEMO.
chyba tylko w Semiconie..
Pozdr.
Michał
Jerry1111
Guest
Fri Dec 05, 2008 9:45 pm
widziałem.
śrube.
SMB ma zatrzask.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Fri Dec 05, 2008 9:47 pm
Jaki dostep? Sprawdz na stronie Schroff.
Quote:
Tutaj:
będzie 95mm.
A holderek na front-panel?
Kurrr.... zatrzaski maja, a nie srubki. Jest przetloczenie w zewnetrznej
czesci gniazda i to robi za zatrzask.
Wciskasz wtyczke i jest 'klik'. Powiem ze pierwsze 3x ciezko sie
wyjmuje. Potem idzie latwiej.
Jerry1111
