RTV forum PL | NewsGroups PL
HUB USB 2.0 Modecom 7-portowy zasilany 5V/2A - czemu zawiesza się podczas odkurzania?
HUB USB 2.0 - odkurzacz "zawiesza" huba
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - HUB USB 2.0 Modecom 7-portowy zasilany 5V/2A - czemu zawiesza się podczas odkurzania?
gomader
Guest
Mon May 23, 2011 10:00 am
Posiadam listwe przeciwzakloceniowa Lestar mimo tego w czasie odkurzania
hub "zawiesza sie" (jest to hub modecom 7 portowy z zasilaczem 5V/2A)
czy to wina zasilacza czy huba? czy wiecie w jaki sposob moglbym sie
pozbyc tych "zwisow"?
Krzysztof
Guest
Mon May 23, 2011 12:45 pm
Uzytkownik "gomader" <gomaderdeleteit.nospam@gmail.com> napisal w wiadomosci
news:irdb7h$chd$1@news.vectranet.pl...
Powiedziec zonie , ze lista przeciwzaklóceniowa to nie przedluzacz do
odkurzacza;)
K.
Artur Stachura
Guest
Mon May 23, 2011 1:23 pm
On Mon, 23 May 2011 12:00:17 +0200, gomader
Zasilać odkurzacz i huba z oddzielnych faz? Mnie kiedyś pomogło.
Możesz też eksperymentalnie podmienić zasilacz w hubie na inny o
takich samych parametrach.
Pytanie, jaki filtr siedzi w listwie, a może jest tam tylko
zabezpieczenie napięciowe...?
Rozwiązaniem ostatecznym może być zasilanie huba z ups-a.
Artur Stachura
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon May 23, 2011 1:32 pm
Można jeszcze nie odkurzać. Też powinno pomóc.
Rozwiązaniem ostatecznym może być ścieranie kurzu szmatą.
Jarek
Jarek P.
Guest
Mon May 23, 2011 6:34 pm
Jest to wina i zasilacza, co przepuszcza "szpilki" i huba, ze od nich sie
wiesza. I samego odkurzacza, ze tak sieje.
Od listwy pozal-sie-Boze-przeciwzaklóceniowej, która zapewne ma w sobie
jedynie warystor i nic wiecej takie zaklócenia nie znikna. Pokombinuj z
innym zasilaczem moze.
J.
Adam Dybkowski
Guest
Mon May 23, 2011 6:50 pm
odkurzacza;)
IMHO porządna listwa przeciwzakłóceniowa z filtrami stosowana do
zasilania odkurzacza (i tylko jego) to bardzo dobry pomysł. Zawsze
trochę mniej śmieci wróci do sieci zasilającej. Z nimi powinna sobie już
poradzić kolejna listwa (przy komputerze) albo jeszcze lepiej UPS online.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Lelek@
Guest
Mon May 23, 2011 8:23 pm
"Adam Dybkowski" <a1d2y3b4k5o6w7s8@g1m2a3i4l5.6c7o8m> wrote in message
news:ireaa6$o7i$1@news.onet.pl...
odkurzacza;)
IMHO porządna listwa przeciwzakłóceniowa z filtrami stosowana do zasilania
odkurzacza (i tylko jego) to bardzo dobry pomysł. Zawsze trochę mniej
śmieci wróci do sieci zasilającej. Z nimi powinna sobie już poradzić
Listwa ma zabezpieczenia 6.3A Smile Mnie je wywaliło przy pierwszym włączeniu
już wiele lat temu Smile Póniej nie próbowałem.
Wmak
Guest
Mon May 23, 2011 10:59 pm
J.
Może to nie zakłócenia i jakieś szpilki powodują kłopoty tylko impuls prądu
przy starcie silnika odkurzacza, powodujący chwilowy spadek napięcia na
wyjściu zasilacza.
Może w zasilaczu są za małe (od nowości lub wyschłe ze starości) kondensatory
elektrolityczne i nie magazynują dostatecznie dużo energii , by utrzymać
napięcie przy chwilowym spadku napięcia.
Jeśli odkurzacz ma regulację obrotów to można przetestować uruchamianie na
najwolniejszych.
Warto spróbować innego zasilacza, najlepiej o większym prądzie znamionowym.
U mnie przy krótkim przygaśnięciu świateł ( jakieś przełączania w sieci
zasilającej) modem od AsterCity blokuje się - gasną wszystkie lampki i trzeba
go odłączyć na dłuższą chwilę by się zresetował.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
gomader
Guest
Fri May 27, 2011 4:23 pm
potestowalem to i okazalo sie ze to nie wina zasilacza huba, problem
tkwi w urzadzeniu DVB-T (po odlaczeniu urzadzenia hub pracuje normalnie
przy wlaczaniu odkurzacza), w pierwszej kolejnosci pomyslalem ze moze
zasilacz 12V do wzmaczniacza, ale odlaczylem go i dalej to samo, wiec
musi byc to jakas fala elektromagnetyczna indukowana w ekranie przewodu
75ohm
czy wie ktos jak moglbym to naprawic?
Maciek
Guest
Sat May 28, 2011 2:47 am
75ohm
Prędzej przyczyną może być jakaś pętla masy, zbierajaca zakłócenia.
Twoje urządzenia są z jednej strony podłączone ekranem do uziemienia w
gnieździe 220V (np. komputer) i do tego dochodzi ekranowany kabel TV,
też gdzieś tam podłączony do uziemienia.
Rozwiązaniem jest zwykle separator galwaniczny:
http://www.dipol.com.pl/izolator_galwaniczny_5-2400mhz_signal_R48605.htm
tu nazywany "izolatorem". Wpinasz go na kablu koncentrycznym przed
wejściem antenowym Twojego urządzenia DVB-T.
Zwykle jest używany dla uniknięcia wstrząsu elektrycznego u użytkownika,
gdy między ekranami jest spora różnica potencjałów. Odpinasz kabel i
miedzy jego ekranem a gniazdem masz połowę napięcia sieciowego.
Nieopatrznie chwycisz i już się obudziłeś Smile Ewentualnie gdy na ekranie
są zakłócenia w postaci poziomych pasów.
Czy akurat separator pomoże w Twoim przypadku? Nie wiem, musisz
sprawdzić. Ja po prostu mam i w razie potrzeby sprawdzam. Prowizorycznie
możesz sklecić zamiennik, łacząc przez kondensatory kilkaset piko ekran
z ekranem i gorący z gorącym. Każdy przez kondensator. Jeżeli nie będzie
wyłączeń huba, to jesteś w domu.
Maciek
NOWY TEMAT
